HP2 Megamoto
Diskutiere HP2 Megamoto im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, passt eine HP2 Megamoto Motor von 2007 in eine R1200GS von 2007? Gruß Peter
jetmag
jetmag
R1200 GS Bj. K25 08.2007
Gruß Peter
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Warum sollte er nicht passen? Klaro….
Majestix95
Ja natürlich passt er aber wenn du sowas machen willst würde ich lieber einen rninet oder gs dohc motor nehmen der hat mehr wums und passt 1:1rein musst nur anderen Auspuff besorgen...
jetmag
jetmag
Würde mir auch besser gefallen, aber mir sagt jeder das das nicht funktioniert.
Ein sauber abgestimmter DOHC in meiner GS wäre ein Traum.
loscupo
LK Regen
Bei dem Einbau mit dem DOHC Motor wird es natürlich etwas aufwändiger….z.B. Kabelbaum dann auch noch wechseln
jetmag
jetmag
Also doch, der Kabelbaum muss gewechselt werden, dann ist die Nummer raus.
Majestix95
Also ich habe schon umbauten gesehen in megamotos und enduros...
Der kabelbaum kann bleiben wie er is solang der motor nicht neuer als 2014 ist.... es wird vielleicht etwas geben das nicht angesteckt werden kan Funktionieren tut es trotzdem.... selbst mit originalen drosselklappen und so.
Der Aufwand ist überschaubar, vielleicht schaust du in englisch sprachigen foren nach dort ist das öfter gemacht worden.
Bei der hp2 vielleicht einfacher, aber der Unterschied zwischen gs bis 2009 und ab 2010 is nicht so groß nur motor und getriebe(wenig verändert....
loscupo
LK Regen
Ok, das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn man den DOHC Motor einbaut. Wieder was dazu gelernt. Das Steuergerät(Motronic) muss aber gewechselt werden….
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Der Motor von der R1200S mit 122 PS sollte doch auch passen !!!!!
Majestix95
Steuergerät muss nicht gewechselt werden original und Abstimmung reicht völlig, es is wirklich nicht viel unterschied zum hex motor zum dohc motor...
Der r1200s motor passt natürlich auch, aber der is schwieriger zu bekommen und ein dohc bietet sich besser an da mehr Potenzial im motor steckt als im Hex...
jetmag
jetmag
Alles gut und schön, aber es gibt zurzeit keinen einzigen Motor der nicht aussieht als hätte er die letzten 3 Jahre in der Wiese gelegen.
loscupo
LK Regen
kann ich mir fast nicht vorstellen, das die Steuerzeiten von dem OHC mit dem DOHC Motor gleich sind…..aber ich lass mich gerne eines besseren belehren….
HP2 Megamoto
HP2 Megamoto - Ähnliche Themen
  • HP2 Megamoto mit ABS => ASC nachrüsten
    HP2 Megamoto mit ABS => ASC nachrüsten: Hallo zusammen, gibt es bei einer Megamoto mit ABS die Möglichkeit ASC nachzurüsten wie bei den K25 GS Modellen ab ca. 2007? Grüße Holger
  • Kurzer Kennzeichenhalter HP2 Enduro / Megamoto
    Kurzer Kennzeichenhalter HP2 Enduro / Megamoto: Hallo zusammen. Da die von mir angebotenen Zubehörteile bisher gut ankamen, habe ich nun auch ein "kurzen Kennzeichenhalter" für die HP2...
  • Ölkühlerschutz HP2 Megamoto
    Ölkühlerschutz HP2 Megamoto: @AndreasXT600 Hallo Andreas, nachdem Du ja schon an diversen Stellen des Forums durchdachte Eigenkreationen aus Blech am CAD-System...
  • Suche BMW HP2 Enduro/Megamoto Rahmen, auch beschädigt
    BMW HP2 Enduro/Megamoto Rahmen, auch beschädigt: Mir wurde gerade mal wieder in Erinnerung gerufen, dass ich sowas noch für ein zukünftiges Projekt suche. Wie im Titel, Enduro oder Megamoto...
  • Gepäckbrücke für HP2 Enduro und Megamoto
    Gepäckbrücke für HP2 Enduro und Megamoto: Hallo, Als langjähriges Mitglied im Forum möchte ich euch meine neu entwickelte Gepäckbrücke für die HP2 nicht vorenthalten. Für mich waren...
  • Gepäckbrücke für HP2 Enduro und Megamoto - Ähnliche Themen
