Schrauben für Batterie
Diskutiere Schrauben für Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die Pol-Schrauben meiner Batterie sind schon etwas ausgeleiert, d.h. ich kann Sie nur noch schlecht schrauben. Auf was muss ich denn...
AngryC
R1200GS Adv.
Auf was muss ich denn achten, wenn ich neue Schrauben kaufe (Material, etc.).
Ich habe noch die Originalbatterie (GS ADV Sept. 2007).
Danke und Grüße
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Darauf, dass es Polschrauben sind :p;). Sorry, aber die Vorlage musste ich annehmen...:D Also im Ernst, es sollten Polschrauben sein, alles andere korrodiert. Die Batteriepolschrauben und ggf. Muttern sind Bleilegierungen passend zu den Battereipolen und deswegen korrosionsarm. Einfetten mit Polfett ist trotzdem noch angesagt. Die Schrauben gibts natürlich bei Deinem Händler oder im Zubehörhandel (z.B. die üblichen 3 - Heini, Prolo und Louise).
Berndt
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
hi
wie groß sind den die Polschrauben bei einer 2011er Q? M6 oder M8?
Brauch dringend eine sichere angabe
Pitb
Pitb
Wuppertal
1200 GS ADV 09
Wenn sie 6mm Durchmesser haben sind sie M6, haben sie ein Durchmesser von 8mm sie wohl M8!!!!!! :D Aber die Sitzbank bekommst du ohne fremde Hilfe demontiert??????? Und warum muß man(n) das bei einer GS Bj 2011 so dringend wissen???? Nicht das ich heute Abend gereizt bin, aber was ist hier nur in diesem Forum los?????? :confused::confused::confused::mad::eek:
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Danke und Grüße
Die Batterien der 2007er Modell halten anscheinend sehr gut durch, habe auch noch die erste Batterie verbaut, bisher ohne Probleme.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Verzinkte Stahlschrauben oder Messingschrauben.
(Das Batterie-Würfelspiel hat nichts mit dem Baujahr zu tun, sondern mit der verwendeten Marke. Meine Exide O-Batterie hatte mit 6 Monaten einen Plattenschluss. Ich durfte mir einen Vortrag über die Benutzung der Zusatzscheinwerfer anhören, mit der Warnung "Wir geben Dir jetzt die Garantie-Batterie einmal!, einmal auf Garantie! - verstehst Du?")
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
da ist wohl mal wieder in nen Topf mit wissen gefallen. Kollege ich bin selbst Meister und sogar im Metallhandwerk und denke min. genau und evtl. sogar mehr Ahnung von Schrauben zu haben als Du aber meine Q ist gerade nicht in meiner Nähe und ich will mir das Anschlusskabel von ctek bestellen welches man unter den Polschrauben befestigt um die Batterie besser Laden zu können. Von diesen Kabeln gibt es verschiedene Größen von M6-M10 und ich würd gern gleich die richtige Größe bestellen! " Nicht das ich heute Morgen gereizt bin, aber was ist hier nur in diesem Forum los??????". Hauptsache erstmal aggressiv lostippen!
Pitb
Pitb
Wuppertal
1200 GS ADV 09
;) ...ich hab´s doch nicht böse gemeint! :p
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Jetzt wollte ich mich da mal ranhängen;
ich hab 3 Kabel, die an der Polschraube hängen. Kennt jemand eine Lösung, damit diese 3 Ösen beim abschrauben an der Schraube bleiben? Im Moment gehen die gleich runter, wenn ich mal die Batterie ausbauen will und ich muss das mit einer Mutter sichern - umständlich.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
man könnte sich einen stehbolzen basteln.
schraube M6, kopf abgesägt, mit flacher kontermutter das haupt-batteriekabel befestigt,
oben drauf mit jeweils einer flachen kontermutter die weiteren verbraucher. habe ich dich
richtig verstanden ?
gruss, stefan
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Hmm. Hab die Lösung leider nicht verstanden. Ich sag's mal anders: ich will, dass die Ösen der Verbraucher zusammen bleiben, auch wenn ich die Schraube von der Batterie entferne.
Mein augenblicklicher Workaround sind Kabelbinder.
J
jonnyy-xp
Versuch:
Nehme eine etwas längere Schraube, stecke die Ösen drauf und schraube eine Mutter drüber, so dass die Ösen zwischen Schraubenkopf und (Zwischen)-mutter gehalten werden.
Dann den ganzen Summs zusammen auf/von der Baterie geschraubt.
Sollte doch möglich sein, oder?
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Das dachte ich am Anfang auch. Aber das wird nicht klappen, denn die Ösen müssen ganz fest drauf sein, also müsste man die Mutter erst mit nem Schlüssel anziehen. Aber dann kann man nicht mehr schrauben, weil die Kabel starr dran sind.
J
jonnyy-xp
dann nimm einen Gummiring statt der Zwischenmutter.
Der Kontakt wäre ja dennoch sichergestellt.
Zwischenfrage. Wozu das ganze?
Ich hab auch 2 zusätzliche Verbraucher mit Ösen direkt an die Batt. geklemmt (Navi und Ladegerätadapter). Ich habe aber keine Probs damit, dass die zusätzlichen Verbraucher den Kontakt verlieren.
Aber dein eigentliches Problem erschließt sich mir nicht. Warum "müssen die Ösen zusammenbleiben"???
Alain
Alain
Schweiz
R1200 GS 15J V4
ich würde eine Öse für einen grösseren Kabeldurchmesser nehmen und damit die drei Kabel zusammen mit einer Öse am Akku anschliessen.
Gruss, Alain
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Alain, kannst du mir bitte erläutern, wie du das meinst? Die Kabel will ich nicht ändern.
Das ganze ist mir aufgefallen, als ich mal schnell die Batterie heraus nehmen wollte. Dann hatte ich je Pol 3 rumhängende Kabel. Lösung dient dem schnellen Abklemmen der Batterie. (Naja, eher dem wieder abklemmen)
Alain
Alain
Schweiz
R1200 GS 15J V4
Die drei Ösen abschneiden, Kabel abisolieren und alle drei Kabel in einer Öse zusammen anschliessen.
=> nur noch eine Öse für drei Kabel.
Gruss, Alain
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
GS 1200
probleme die die welt nicht braucht !
Schrauben für Batterie - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Erledigt Befestigungsschrauben für Rallye-Gepäckbrücke gesucht
    Befestigungsschrauben für Rallye-Gepäckbrücke gesucht: Suche die originalen Befestigungsschrauben und Buchse für die BMW Rallye-Gepäckbrücke. (Bild Nr. 2,3,4) Habe zwar die kurze Ausführung, aber...
  • Pinlock Schraube für System 7
    Pinlock Schraube für System 7: Moin werte Kollegen, auf der letzten Fahrt am Samstag ist mir die Pinlock-Scheibe aus dem Visier gefallen. Die rechte Schraube hatte sich...
  • Bekomme die Schraube für den Haken orginal Tankrucksack nicht rein
    Bekomme die Schraube für den Haken orginal Tankrucksack nicht rein: Hallo, In meine jetzige R1250GS Trophy Bj 2013 bekomme ich nicht mehr die Schraube für den orginal Tankrucksack rein. Anscheinend ist die zu kurz...
  • R 1200 GS Adventure LC Sicherung der Schraube für Plus (extern Batterie)
    Sicherung der Schraube für Plus (extern Batterie): Hallo, ich möchte mein Ladekabel fest montieren. Ist die Schraube für Plus irgendwie besonders gesichert oder kann ich diese einfach lösen und...
  • Sicherung der Schraube für Plus (extern Batterie) - Ähnliche Themen
