Foliengeber selbst reparieren? Geht das?
Diskutiere Foliengeber selbst reparieren? Geht das? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine Tankanzeige ist defekt. Besteht die Möglichkeit den Foliengeber selbst zu reparieren oder ist ein kompletter Austausch für 300,-...
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
kompletter Austausch für 300,- Euro nötig?
borgspalter
borgspalter
ND
R 1200 GS LC
Kann vielleicht ein paar Denkanstöße liefern.
In der Regel basiert das Prinzip eines Folientankgebers auf einem Kondensator.
Dieser ist, vereinfacht ausgedrückt, aus zwei Platten und einem "Trennstoff", dem Dielktrikum aufgebaut.
Die Platten werden elektrisch geladen. Welche Kapazität (Ladung) ein Kondensator hat, richtet sich nach Material, Größe der Platten, Abstand der Platten und dem Dielktrikum.
Beim kapazitiven Tankgeber ist das Benzin, also die Füllhöhe im Tank, das Dielktrikum und hat damit proportinalen Einfluß auf die Kapazität. Anschließend wird die Kapazität gemessen und in einen Füllstand gewandelt (vom BC).
Vorteil:
keine elektrischen "Funkenüberschläge" möglich (geeignet für leicht entzündliche Flüssigkeiten)
kein mechanischer Verschleiß
keine Korrosion
Ohne behaupten zu wollen, dass es so ist, einige weitere Überlegungen.
M.E. kann man an dem Foliengeber nichts fixen. Genauer untersuchen sollte man den Anschluß des Gebers an die Verkabelung (korridierter Stecker denkbar). U.U. macht auch eine Kapazitätsmessung (mit speziellem Messgerät) des Gebers Sinn. Eigentlich sollte der Geber als solcher "unkaputtbar" sein, da kein mechanischer Verschleiß. Evt. Macht die Isolierung der Platten (Materialfehler?) Probleme (Kondensator "schlägt" durch).
So, nun müssen mal die Schrauberprofis ran.
PS: Bild 10 ist der Geber - stolzer Preis für einen "Kondensator"
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0307&mospid=51555&btnr=16_0705&hg=16&fg=14
HaPe
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Hondi, welches Baujahr hat denn deine 1200 er ?
Bei meiner 2006er wurde der Foliengeber (obwohl die Tankanzeige unvermindert "gut" anzeigte) bei einer Inspektion im Rahmen einer Rückrufaktion - nach 7 Jahren ???? - getauscht. So wurde es jedenfalls kommuniziert. Dokumentiert habe ich nichts, stand ja auch nicht auf der Rechnung. Vielleicht kannst ja mal bei deinem BMW-Händler freundlich nachfragen.
Gruß Thomas
Peter76
Peter76
Das mit dem umgebauten Feuerzeug liest sich ja sehr spannend, kann mir jemand erklären warum der Foliengeber danach wieder funktioniert?
Beim Feuerzeug wird doch mit dem Piezoelement eine elektrische Spannung erzeugt, die dann als Funkenüberschlag das Gas entzündet, oder so ähnlich.
Besteht da keine Gefahr für die Bordelektrik, wenn ich diese Spannung in den Foliengeber "induziere"?
stachri
Wels
R1200GS Bj.04 rot
Warum der Foliengeber nach der Hochspannungsbehandlung wieder funktioniert hab ich auch noch nicht ganz verstanden.
Aber eines kann ich sicher sagen: Für die Bordelektrik besteht keine Gefahr, da man den Foliengeber für die Behandlung mit dem Piezo vom Bordnetz trennt.
Konrad-R
Ich habe meinen dritten Foliengeber, bisher auf Garantie. Wenn das wirklich so einfach funktioniert, ist das einfach genial. In den USA hat die Feuerzeugmethode anscheinend schon jede Menge Leuten geholfen. Vielleicht kann man hier auch mal Erfolgsmeldungen posten.
Beim nächsten Mal wird dann versucht es so zu reparieren. Ich bin mal gespannt und baue schon mal so ein Foliengeberrepairset ;).
TomTom-Biker
Um den Vorgang zu verstehen, müßte man mal wirklich wissen wie der Foliengeber tatsächlich funktioniert und was die Ursache für den Ausfall ist. Die Erklärung mit kapazitiver Wirkung ist einleuchtend, erklärt m. E. aber noch nicht die Wirkungsweise des Hochspannungsimpulses.
Bei Hochspannungsschaltanlagen führt man im Rahmen von Abnahmeprüfungen Dielektrizitätsprüfungen durch. Vereinfacht heißt das, daß man durch Anlegen einer Hochspannung bestimmter Höhe und Dauer Überschläge bei vorhandenen, fertigungsbedingten Verunreinigungen verursacht. Danach sind diese Verunreinigungen weg und damit auch die möglichen Schwachstellen. So ähnlich könnte ich mir das auch bei den Foliengebern vorstellen. Wobei die Verunreinigung hier wohl eher ein nicht erwünschter, mikroskopisch kleiner Kontakt zwischen den Elektroden sein könnte, der durch die Hochspannung "freigebrannt" wird.
Es könnte so sein, muß es aber nicht. Die Feuerzeugmethode muß je nach wirklichem Schadensbild deswegen auch nicht immer funktionieren. Das nur zur Dämpfung der Euphorie aller Folien geschädigter.
Der nächste der die Methode probiert, soll hier mal seine Erfahrungen berichten. Und zwar ehrlich, nur das hilft auch den anderen. Bevor hier jeder unnötigerweise Gasanzünder zweckentfremdet.
Gruß Thomas
Bluebeduin
12erADV 2007
Wenn die Rep der Folie nicht realisierbar ist, wuerde ich auf alle Faelle erst mal in der Bucht einen gebrauchten Tank schiessen. Eine Benzinpumpe in Reserve hast du dann auch gleich mit dabei.
muh-q
muh-q
Garmisch-Partenkirchen
R 1200 GS
nachdem ich seit einem halben Jahr diese blinkende Mäusekino gehabt habe und nicht bereit war dem freundlichen 300,- € abzudrücken, hab ich den Piezo-Trick angewendet. Die Anzeige geht nun wieder und ich bin total happy. Ob allerdings die Anzeige genau das wiedergibt was auch tatsächlich im Tank ist konnte ich nicht testen! aber das Ewige geblinke hat ein Ende.
Bernd
Gast24345
Hallo Foliengebergeschädigte,
auch bei uns hat der Piezo-Trick funktioniert.
Die Anzeige geht wieder, das Geblinke hat ein Ende und es scheint sogar, dass die Anzeige nicht ganz daneben liegt.
Zur Sicherheit wird aber noch weiterhin der Tageskilometerzähler eingesetzt.
Aus unserer Sicht eine klare Empfehlung den recht einfach umzusetzenden Trick anzuwenden und die 300 € lieber flüssig in den Tank zu stecken.
Bei uns wurde die Reparatur auf Kulanz aufgrund der "hohen" Kilometerleistung (53.000 km) beim Freundlichen abgelehnt.
Gruß Martina und Claus
adler5
ich bin des Englischen nicht so wirklich mächtig, wie habt Ihr das übersetzt ??
oder könnt Ihr das mal in kurzen Worten auf deutsch erläutern.
Mein Foliengeber hat jetzt 2 x je 30 Monate funktioniert, BMW interessiert
das nicht wirklich, Aussage war zu alt !! 30 Mon. ?? !!
Ich fahre z.ZT. nach Tageskilometerzähler.
Gruß Frank
Adventure-Flo
Adventure-Flo
R 1200 GS Adventure BJ. 2009
ich binn auch kein englisch Profi.
würde mich auch sehr freuen wenn das jemand auf deutsch erklären könnte.
danke. :-)
stachri
Wels
R1200GS Bj.04 rot
Leider sind die Bilder im USA-Forum nicht mehr zu sehen.
Ich versuchs mal in kurzen Worten.
1. Piezzo-Feuerzeug kaufen und zerlegen.
2. Drähte an Zünder und Gehäuse anlöten oder einfach nur verdrillen und Schrumpfschläuche drüber.
3. (An einem lieben Menschen oder Haustier ausprobieren, ob auch tatsächlich Stromschläge rauskommen)
4. Motorrad volltanken.
5. Am Motorrad den Tank-Foliengeber abklemmen.
6. An die Foliengeberanschlüsse 2 und 3 das umgebaute Feuerzeug anklemmen und 5-6mal abdrücken.
7. An die Foliengeberanschlüsse 1 und 4 das umgebaute Feuerzeug anklemmen und 5-6mal abdrücken.
8. Alles wieder zusammenbauen.
Fertig
Alle Angaben ohne Gewähr!
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Fertig
Variante:
8a. Feuerwehr rufen und alles wieder löschen ;)
stachri
Wels
R1200GS Bj.04 rot
Tja, das ganze ist ja nicht meine Idee....
Ich hab ja nur versucht zu übersetzen....
Adventure-Flo
Adventure-Flo
Danke für die übersetzung!
so kann das auch ich verstehen.
Foliengeber selbst reparieren? Geht das? - Ähnliche Themen
  • Foliengeber überbrücken
    Foliengeber überbrücken: Da meine Foliengeber schon einige Zeit defekt ist und seit kurzem überhaupt nicht mehr funktioniert, Tankanzeige zeigt dauerhaft Leer an, Tanke...
  • Tankgeber / Foliengeber
    Tankgeber / Foliengeber: Moin kurz nach dem Kauf meiner R 1200 GS (BJ 2008) vor etwa drei Jahren hatte ich einen Ausfall der Tankanzeige. Die GS habe ich dann zu BMW...
  • Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?
    Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?: Moin zusammen, ich schlage mich ja immer noch mit meiner Tankanzeige an meiner 2008er MÜ herum. Der neue Foliengeber zeigt so ziemlich die selbge...
  • Diagnose Gerät zur Foliengeber Kalibrierung
    Diagnose Gerät zur Foliengeber Kalibrierung: Hat jemand Empfehlungen für ein günstiges Diagnose Gerät welches man zur Kalibrierung des Foliengebers verwenden kann? Jep, mein Foliengeber ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ersatzschaltung für BMW Foliengeber
    Ersatzschaltung für BMW Foliengeber: Ich biete hier ein kleines Modul für die Simulation des Foliengebers einer R 1200 GS. Das Modul besteht aus einer Platine, den passenden...
  • Ersatzschaltung für BMW Foliengeber - Ähnliche Themen
