Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
Diskutiere Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe gestern eine ausführliche Hörprobe (und 200 Meter Fahrt) mit einer GSA aus 03/24 gemacht. Bezgl Geräusch ist mir, im Vergleich zu meiner...
Ich habe gestern eine ausführliche Hörprobe (und 200 Meter Fahrt) mit einer GSA aus 03/24 gemacht. Bezgl Geräusch ist mir, im Vergleich zu meiner 11/2019, nichts Negatives ausgefallen. 🤷‍♂️
(Wohl aber, dass sie sich wesentlich leichter schalten lässt und wesentlich weniger Spiel im Antriebsstrang hat)
Hoffi_Rust
Hoffi_Rust
Naja- die in Hechlingen im Enduropark war auch recht neu und man hat nix gehört. Und zwischen 10/23 bei meiner und 03/24 bei deiner gefahrenen liegen auch ein paar Monate dazwischen. Denke BMW weis da Bescheid und hat reagiert
Hoffi_Rust
Hoffi_Rust
war doppelt,sorry
Hubiwahn
Soderle,
ich hab Info von meinem Freundlichen bekommen. Es wurde eine Geometrieänderung an dem Kurbelwellenzahnrad zum Kupplungszahnrad durch BMW vorgenommen. Den Grund der Änderung kenne ich nicht. Wer weiss, könnte evtl. eine technische Verbesserung hinsichtlich eines anderen Problems sein oder einfach eine Preisfrage....das weiss nur BMW.
Also, die Hoffnung, dass durch Kupplungskorbtausch das Ganze leiser oder wieder beseitigt wird....bleibt wohl nur eine Hoffnung von BMW. Eigentlich muss BMW wieder die Kurbelwelle auf den alten Stand bringen und diese tauschen. Aber da mal viel Spass, kpl Motor muss dazu zerlegt werden.....
Werde nächste Woche mit meinem Freundlichen sprechen, mal sehen was man mir vorschlägt.
Das riecht für mich sehr stark nach einer......ihr wisst schon, das böse Wort mit dem W......
Auch wenn es nicht zielführend ist...mich tät mal interessieren, ob mit einem anderen Öl (10W50) das Geräusch bei den Betroffenen immer noch da ist?
Hoffi_Rust
Hoffi_Rust
Die Frage wäre, konnte bei irgendeinem das Problem gelöst werden?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich frage mich, ob BMw denn ein Hörmuster veröffentlicht hat mit der Intention „So wird euer Motor im Leerlauf klingen! Falls nicht, dann wechseln wir den Motor so lange, bis es euch gefällt!“
Aber gut, macht mal…
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Ich habe hier schonmal erwähnt , dass meine 1250 auch zwitschert wenn sie kalt ist. Nach erreichen der Betriebstemperatur , ist es jedoch mMn nicht mehr vorhanden. Grund zur Sorge ? Was meint ihr.
Kann ich mir nicht vorstellen denn mit einer "hohen" Viskosität, also bei kaltem Motor zwitschert meine und sobald der Motor warm ist und die Viskosität des Öls abgenommen hat, ist es ja weg.
sk1
sk1
Tja schwierig zu sagen. Aber ich meine bei mir. Bei mir war der Kupplungskorb mittlere Größe verbaut. Der freundliche hat nach BMW Vorgabe und jetzt kommt es ich weiß nicht zu 100 Prozent ob erst der Korb mit dem größeren Flanken verbaut wurde und dann der kleinste ….. oder umgekehrt. Das kann ich aber gerne nochmal erfragen. Auf jedenfall hat der erste Wechsel nix gebracht. BMW wollte wohl auch nix weiter versuchen. Mein Freundlicher hatte aber intern die Sache besprochen und kam zu dem Schluss die andere Größe müsste die Sache eher beheben. Also kam der andere Korb rein. Anschließend meine ich manchmal nix mehr zu hören, dann aber ist es wieder da. Aber auf keinen Fall so präsent wie vorher und auch nicht immer. Und immer weniger. Jetzt bin ich gerade 2200 km auf Sardinien gefahren und habe es kaum noch wahr genommen. Da hat man zum Glück anderes zu tun 😀 Heute bei einer Ausfahrt war es nicht mehr da …… keine Ahnung vielleicht höre ich auch mittlerweile kein Zwitschern mehr, weil ich es ignoriere und ich mich über die GS so freue …….
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Man muss aber dazu sagen, das die zwitscher GS kaum/gar keine mechanische Motor Geräusche abgibt im Gegensatz zu der die nicht zwitschert.
is bei meiner auch so nach dem Motortausch.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Habe eben das Video von BlackBomber angesehen.
Klingt nicht viel anders als meine 2018er 1200er.
Die pfeift auch ganz leicht, verschwindet sobald der Motor wärmer wird.
Hab mich da noch nie dran gestört uns sie fährt einwandfrei.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Die klingt doch für GS-Verhältnisse spitze!
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Ich höre beim zweiten Video, also warm, auch noch ein leises pfeifen. Meine hat dieses Geräusch auch aber nicht so laut. Hat jetzt 8000km auf der Uhr und läuft ansonsten schön und macht viel Spaß.
Machst nen Akra druff, scho pfeifts nemme. Dann hörst ab und zu die Trillerpfeife vom Herr Wachtmeister, au ned besser.
Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors - Ähnliche Themen
  • Suche Hohen Fahrersitz für R1250GS und hohes getöntes Windschild (Tourenschild)
    Hohen Fahrersitz für R1250GS und hohes getöntes Windschild (Tourenschild): Hallo, ich suche einen hohen Fahrersitz 870/890mm, ohne Sitzheizung und ein leicht getöntes hohes Windschild (höher als das Orginal). Grüße Mischa
  • Tausche Sitz niedrig (Heizung) gegen normal hohe(Heizung)r1250gs
    Sitz niedrig (Heizung) gegen normal hohe(Heizung)r1250gs: Suche oder Tausche original Fahrersitz R1250GS niedrig mit Heizung 2021 gegen normal hohe Sitzbank mit Heizung
  • Lenkererhöhung – welche Höhe ist empfehlenswert?
    Lenkererhöhung – welche Höhe ist empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich würde mir gern eine Lenkererhöhung auf meine GS 1150 Adventure bauen. Ich bin 1,95 groß, hätte die Lenkererhöhung gerne für...
  • Geräusche bei höheren Drehzahlen
    Geräusche bei höheren Drehzahlen: Hallo Leute, habe immer noch ein Problem mit meiner 1150 GSA BJ 2004: Je höher die Drehzahlen bei warmem Motor sind, desto lauter wird ein Tickern...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!
    HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!: So, wurde ja auch Zeit, dass ich mein erstes technisches Problem kriege: :cry: G650GS, Bj. 2014 (Chinaböller), 11.000 km, Garantie, nächsten...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!! - Ähnliche Themen
