Gabel Update
Diskutiere Gabel Update im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Bei mir wurde das Gabelklappern und -knacken abgelehnt, weder Garantie (abgelaufen) noch Kulanz! :mad: Kann mir jemand mal eine Liste mit...
Marco-r-s
Raum Heilbronn und Mainz
Hp2 Enduro/SuMo, G650X-Challange und Hp2 Sport Limited
Hallo!
Kann mir jemand mal eine Liste mit Teile, die beim "Gabelupdate" getauscht werden geben!?!?
Mein Händler weiß scheinbar nichts davon und hat keine Infos von München dazu erhalten! :confused:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Dann wechsle mal schnell deinen Händler wenn der keine Ahnung hat.
Ich habe hier schonmal Bilder vom Gabelupdate eingestellt, auch die Reparatur selbst durchgeführt.
Auch ist das Gabelupdate auf der Reparatur-CD von 2008 bereits aufgeführt. Es werden nur die Hülsen ausgetauscht....
Gruß Andreas
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Bevor du Geld beim :) läßt, würde ich eine Überarbeitung bei Tolksdorf Racing in Betracht ziehen bringt mehr (wenn dein Jochrohr und die Hülsen i.O. sind)
Marco-r-s
Mein Händler hat die Aktionsnummer jetzt, es ist die 4499000!
Jetzt mal schauen, was ich mache!
Danke mal an alle für die schnelle Hilfe!
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
ein kleines bischen OT
Hi Sascha,
schön noch mal in alten Freds zu lesen. Oh, da war ich damals manchmal ein bischen streng ;) mit den Mädelz :p und "Pennern" :D.
Die Beschichtung der Rohre hat übrigens bisher gut gehalten. Und nach dem Jochrohr-Update, das auf Initiative des :) durchgeführt wurde und nicht wegen Klapperns, spricht die Gabel auch etwas besser an. Ich führe das aber nicht direkt auf das Update, die Hülsen, sondern auf Nebenmaßnahmen wie: anderes Öl in richtiger Menge o.ä. zurück.
Ganz zufrieden bin ich aber noch nicht, da ich (leider ;)) den Vergleich mit der bauähnlichen Gabel in der Xch habe. Hier spricht sie ideal sensibel an und verträgt jeden Untergrund. In der HP2 ist sie zwar schon deutlich gebessert, aber doch noch störrisch. Wenn Tolksdorf besser erreichbar wäre, würde ich dort ebenfalls meine Wünsche verwirklichen lassen. Aber mit dem status quo kann ich auch gut leben :D und fahren :D:D:D.
@ Ampi: Wurden dort wieder Deine linearen orig. Federn eingesetzt ( Du hast ja die progressiven danach übrig gehabt) oder nochmals andere? Im Übrigen sehe ich beim normalgewichtigen Fahrer und bei dieser Gabel/Fahrzeugauslegung gar keinen Sinn in einer progressiven Feder und frage mich weshalb viele darin das Allheilmittel für Abstimmungsfragen sehen. :confused:
Marco-r-s
Hallo Willi!
Was meinst Du mit "anderes Öl in richtiger Menge"?????
Ich bin auch schon eine zeit lang die Xch gefahren, der "losbrechmoment" den man bei der Hp2 spührt, kommt meiner Meinung nach von der Unteregabelbrücke, ich habe mir da eine Kunststoffplatte zwischen die Klemmbacken gemacht und nur ganz leicht angezogen, weniger als Handfest und das "losbrechgefühl" ist fast ganz weg!!! Denke, daß BMW darum auch eine andere Unteregabelbrücke gemacht hat, oder?
Ich überlege mir die von Wunderlich zuzulegen, schaut gut aus und habe noch nichts negatives darüber gehört!
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Marco,
zum Gabelöl ist es nur eine Vermutung. Offiziell von BMW vorgesehen ist eine Füllhöhe im Gabelholm mit einem verbleibenden Luftpolster von 70mm. Eine Abweichung hier wird sich deutlich bemerkbar machen. Marzocchi selbst und auch andere Gabelspezies erhöhen dieses Polster auf bis zu 100 mm! Außerdem ist frisches Öl "sensibler", d.h. spricht besser an. Der einfache Wechsel wird also alleine bereits eine Verbesserung bringen, eine geänderte Viskosität erst recht.
Die untere Gabelbrücke "alt" und "upgedatet" ist baugleich. Hier ging es nur um Fertigungstoleranzen in der Lenkkopflageraufnahme/am Jochrohr.
Die Klemmkraft an der unteren Gabelbrücke darf keinesfalls überschritten werden, ist klar, aber ob eine Verminderung eine Verbessung der Gleiteigenschaften bewirken soll kann ich mir bei den Materialstärken in den Nm-Dimensionen nicht vorstellen. Hierzu gab es früher "Glaubenskriege" mit Peter, einem technisch sehr versierten HP'ler mit viel Geländeerfahrung. (Er hat sich wegen Misachtung seiner Ansichten zurückgezogen.)
Die Wunderlich-Brücke besticht, keine Frage. Ich würde die Investition aber nur mit einer Überarbeitung der ganzen Gabel verbinden.
Falls Du das noch nicht wusstes, unsere Gabel ist eine nach BMW-Vorgaben abgewandelte Marzocchi Shiver 45 Factory. Im Netz gibt es hierzu einiges an Unterlagen. Ich hänge mal eine "Pflegeanleitung" an, s.u.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ja Willi, der Tolksdorf hat mir die progressiven wieder raus, weil er der Meinung war, dass die in meiner Gabel kontraprduktiv sind (meine sprach bis zum Schluß eher unterdruchschnittlich an, die von Juliane und auch Mind gehen deutlich besser)
Ich habe allerdings nicht die originalen reinbekommen,weil da die Federrate, selbst bei mir, deutlich zu niedrig ist.
Habe original Marzocchi genommen und es war deutlich besser, die Gabel ließ ich ja an der Dämpfung komplett überarbeiten.
Wenn man wirklich Ruhe haben will, zurückbauen auf Shiver Factory und die blöden BMW Vorgaben raus. So hat es Peter damals dann auch gemacht.
Übrigens, funktioniert die über 10 Jahre alte Marzocchi Magnum 45 in meiner MZ deutlich besser als die Gabel der HP. Spricht viel besser selbst auf kleine Unebenheiten an, die Klicks an der Dämpfung bringen wirklich was. Fahre jetzt (unter 5 Grad) mit 0 KLicks Druckstufe und Zug am unteren Drittel, genial.
Das Gefühl fürs Vorderrad ist deutlich besser.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich frage mich schon lange, weshalb BMW bei den HPs so relativ schlechte Gabeln einbaut. Etwas mehr Geld in die Hand genommen und eine gescheite Öhlins mit guten Brücken eingebaut und schon hat man eine dramatische Verbesserung.
Bei der MM gibt es auch ganz erhebliche Unterschiede. Manche, zum Glück meine damals, arbeiten recht gut und auch die Verstellung hat ihren Effekt. Andere wiederum geben sich störrischer als der störrischste Esel. Die Gabel der HP eines Bekannten war nicht mit Druck und gute Worte über einen Federweg von ca. 8 cm zu bewegen. Zumindest der Händler, der auch meiner war, konnte das Problem nicht lösen
Kai R
Ja, Markus, das geht mir mit meiner Beta genau so. Die hat ebenso eine 45 Marzocchi Gabel, mit aus dem Vollen gefrästen Gabelbrücken.
Der Unterschied im Ansprechverhalten ist wie Tag und Nacht.:cool:
Quereinsteiger
Um welchen "Rückbau" und "BMW-Vorgaben" geht es hier konkret? Sind das nur die Einstellwerte für Dämpfung/Zug-/Druckstufe der Telegabel oder gibt es noch was anderes?
Was de Einstellwerte betrifft stehen in der Anleitung zur Shiver 45 USD 2 Werte: Druckstufe 2 Klicks lösen und Zugstufe 10 Klicks lösen. Unsere Gabel hat aber 2 Druckstufeneinstellungen (lineare und wegabhängige). Einstellwerte für die wegabhängige Druckstufendämpfung habe ich in der Anleitung nicht gefunden.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Beim Rückbau wird die wegabhängige Dämpfung ausgebaut und das dazugehörige Innenleben der Gabel gegen das Original zurückgetauscht.
Marco-r-s
Was kostet denn das "original" Innenleben?
Ddorf
Ddorf
Troisdorf
HP2, G/S
Gabelbrückenversatz und Folgen
Ich denke mir das mal so
(und bin offen für Kommentare)
Statik
Wenn die Federbeinaufnahmen (Löcher) in der Gabelbrücke nicht sauber fluchten (sowie schon häufig aufgrund von Toleranzproblemen vermutet) hilft nur ein Austausch der Gabelbrücken durch gefräste von Wundersam, MST, Marzocchi etc..
Ob dem so ist, könnte man durch zwei Methoden erst einmal selber testen:
Vermutung: Gabelholme sind gerade.
1. Wenn man die Gabelklemmung leicht löst, sodass man mit (V-Rad ausgebaut) Handkraft die Gabelholme "saugend" rein und raus zu schieben kann sind ist die Gabelbrücke vermutlich i.O. Wenn die Gabelholme dabei verkanten, oder man muss deren Fluchtung beim Einführen in die obere Klemmung mit Aufwand korrigieren ist Mist.
2. Man löst bei korrektem Einbau der Gabelholme in der Brücke (Drehmomente !!) die Klemmung der rechten Gabelfaust (Vorderradaufnahme).
Wenn beim Ein- und Ausfedern die Gabelklemmfaust auf der VRachse "wandert" ist die Gabel verspannt.
Wer will, kann dann die Gabelholme noch mal drehen und testen ob sich etwas am Ergebnis ändert.
Wenn die Gabelholme nicht perfekt zueinander liegen und arbeiten, wird ein Biegemoment in die Gabelholme eingeleitet und es wirkt eine erhöhte Normalkraft auf die Gleitlager. Diese DU-Buchsen bestehen aus aufgesputtertem Bronze/Messing (goldfarben) mit PTFE-Compound (schwarz) in den Zwischenräumen und an der Oberfläche. Ist der PTFE Oberflächenbelag abgetragen kommt es zur Mischreibung mit dem Unterbaumaterial, => erhöhter Reibwert.
Die grössere Differenz von statischem und dynamischen Reibwert macht sich dann auch in dem Stick-Slip-Effekt, erhöhtem Losbrechmoment bemerkbar.
Abhilfe schafft hier engeren Toleranzen gefrästen Brücken.
Ein und derselbe Gabeltyp in unterschiedlichen Motorrädern von unterschiedlichen Fahrern wurden schon immer verteufelt und vergöttert (siehe Freds über Marzocchi Magnum 50 oder WP extreme). Offensichtlich gab es schon immer Fertigungstoleranzen, manche haben halt etwas mehr Glück mit der Gabelbrückenpaarung, andere weniger.
Es ist traurig, dass BMW diese Angelegenheit nicht mehr kulant händelt.
Andererseits gibt es auch genügend Fahrer die nach einem Tausch nur der unteren Gabelbrücke (mit Jochrohr) nach wenigen tausend km schon wieder siffende Simmerringe und unsensible Gabeln hatten.
Fazit: Wenn einer der unter 1 oder 2 genannten Symptome auftreten, würde ich zum Profi fahren und ihn um Rat fragen. Rät der dann zum Brückentausch, dann Portemonnaie aufmachen.
Dämpfung/Federung
Bei meinem Setup (siehe Gabelrevision/Erfahrungsbericht) werde ich beim nächsten Gabelservice folgendes ändern
Distanzring 20mm statt 30mm
Öl 7,5 er statt 10er (damit ich die komplette Einstellrange wieder ausnutzen kann, i. A. fahre ich mit sehr wenig C-Dämpfung
Falls existent eine lineare 56er Tragfeder statt der progressiven
Die Marzocchi Shiver USD 45 wird seit 10 Jahren bei Husky, GasGas, Husaberg, etc.. eingebaut mit beidseitigen gleichem Innenleben. Jeder Holm hat Druck- und Zugstufendämpfung.
AQ und andere bieten den Austausch der WAD-Innereien durch konventionelle an (600-800 €).
Kann man das auch selber machen ?
In der Bucht einen Satz Shiver45 Gabelholme ab 250 Euro schiessen und das Innenleben austauschen.
Ich vermute man muss die Bohrung des Bodenventils vergrössern - kein Problem !
Aber wie sieht es aus mit dem Anpassen des Federwegs ??
Evtl. Vergrösserung auf 300mm ??
Hätte ich beide Varianten zum Messen auf dem Tisch wüsste ich Rat.
Wer weiss etwas genaueres ?
Sind bei allen Versionen der Shiver 45 die Stand- und Tauchrohre gleich lang ??
Gruss Stefan
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Stefan,
Kommentar: vollständige Zustimmung!
Ich glaube in diesem Fred ist nochmal der ganze Wissensstand zu "unserer" Gabel zusammengetragen worden, einschließlich der weiterführenden Empfehlungen.
Marco-r-s
Tja, also meint ihr ich soll auf Original Silver 45 umrüsten, dann mit der Hp2 Brücke, oder?
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
So wie Ampi schon sagte, alles weitere macht nur Sinn wenn Jochrohr und Hülsen ok sind. Erst Knacken und Klappern beheben
Fang da an, alles andere ist veredeln für Feinschmecker. Dann die Abstimmung angehen.
André
Gabel Update
Gabel Update - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl
    3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl: Hi zusammen, kann jemand 3x Castrol Gabel Öl gebrauchen? Hab ich mal gekauft, dann die Gabel aber doch in der Werkstatt revidieren lassen. Steht...
  • Gabel klackt 800gs
    Gabel klackt 800gs: Hallo. Kur zur Frage wenn ihr über eine.hubbel kante oder so fahrt knackt es dann bei euch auch etwas? Also wenn ich mich hinstelle und einfeder...
  • Erledigt R1200GS R1250GS Sturzpads Gabel
    R1200GS R1250GS Sturzpads Gabel: Verkaufe meine Sturzpads vorne. Komplett mit allem Montagematerial. Sind neuwertig und waren an meiner R1200GS verbaut. 30€
  • Gabel Update (02) - Shiver 45
    Gabel Update (02) - Shiver 45: Ich habe gesehen, dass es einige Posts gab bezüglich der F800GS Gabel-Update mit den Marzocchi shiver 45 Innereien (post von 2010 -2012)...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP 2 Enduro "Anti-Klapper"-Satz
    HP 2 Enduro "Anti-Klapper"-Satz: Hallo HP 2 Enduro-Fahrer, ich verkaufe einen HP 2 Enduro "Anti-Klapper"-Satz. Dieser Umbausatz wurde vermutlich bei vielen HP 2 Enduros schon im...
  • HP 2 Enduro "Anti-Klapper"-Satz - Ähnliche Themen
