Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne
Diskutiere Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, R1150GS, 2001, ABS Will, nein muss, die Beläge vorne tauschen. Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich? Ich möchte mir hier kein Lager...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
R1150GS, 2001, ABS
Ich möchte mir hier kein Lager dieser verderblichen Ware anlegen. Reichen mir 250ml?
Danke.
Über SuFu unbei Gerd nichts gefunden dazu.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
N´abend,
wenn Du die Beläge tauschst, brauchst Du keine Flüssigkeit. Wozu bitte?
Musst eher etwas rausnehmen.
Und wenn Du an der Bremse nicht sachkundig und standfest bist - bring die Q zum :).
Sonst gefährdest Du u.U. Unbeteiligte - mich nicht da ich im Süden bleibe :cool:
Andi
C-Treiber
C-Treiber
N´abend,
Andi
Okay, guter Vorschlag.
Ich tausche im Mai die Bremsbeläge und im August, weil dann die 2 Jahre rum sind, die Bremsflüssigkeit.:p
Ich tausche beides, in einem Aufwasch.
Reicht, wenn ich nach dem Urlaub im Rahmen der nächsten Insepktion auch hinten tauschen muss.
Wieso gibt es Deiner Meinung nach Sachkunde nur beim Freundlichen?
Glaub mir, bevor ich mir Gedanken über die Gefährdungen anderer mache, mache ich mir Gedanken über die Gefährdung meiner Gesundheit und meines Lebens. Ist vielleicht egoistisch, aber ziemlich zielführend. Du glaubst, Du bist sicher weil Du im Sünden bleibst? Ich bin lokal nicht so gebunden und häufig im Süden.:p
Hast Du noch mehr so kompetente Vorschläge für mich?
C-Treiber
C-Treiber
Will, nein muss, die Beläge vorne tauschen. Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich?.
Vlt sind doch nicht die Beamten bei "deinem" Finanzamt diejenigen, die sich nicht klar ausdrücken können ....?
:facepalm: Was haben die nicht vorhandenen Fehlberechnungen und Falschbescheiden des Finanzamtes Spandau mit der Bremsflüssigkeitsmenge zu tun? Nichts.
Ob die sich ausdrücken können, entzieht sich meiner Beurteilung.
Wenn das Dein einziger Beitrag ist, geh in einem anderen Thread spielen.
C-Treiber
C-Treiber
reicht locker ... ich würde allerdings stattdessen bremsbeläge kaufen und einbauen.
Danke. Das wollte ich wissen.
Klar tausche ich die Beläge aus (bevor der nächste Scherzkeks hier auftaucht, ich kauf neue Bremsbeläge). Ich fahr doch nicht mit abgenudelten Belägen in die Alpen und füll nur Flüssigkeit nach.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
BF wird nicht so schnell schlecht.
Ich wechsel jedes Jahr aber auch wenn Du alle 2 Jahre wechselst, brennt da nichts an, ist ja keine Vollmilch...
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Kaufe dir ruhig ein größeres Gebinde DOT4.
Im Verkaufsgebinde wird das zeug nicht schlecht.
Das besteht aus Blech und PE. da kommt kein Wasser durch.:nicken:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
na ja, wenn wunderts, daß so eine aussage kommt:
zumindest ist deine Sachkunde in Sachen Bremsen nicht ebenbürdig mit deinem Wissensstand, den du in anderen Themen von dir gibst
und
das wurde ja so nicht behauptet, daß es die NUR beim :) gibt, sondern es ist wohl gemeint, daß dort zumindest sehr wahrscheinlich mehr davon zu finden ist als beim TO
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Melde Dich dann doch rechtzeitig bei mir; ich würde Dich gerne mal persönlich kennenlernen ....
der Kurze
Mitglied 15676
Hallo c-treiber,
in einem deiner unzähligen Beiträge hieß es bezüglich eines Verkehrsvergehens von dir einmal sinngemäß (bin zu faul zum suchen)
"so lange man mir nicht nachweisen kann, daß ich etwas falsch gemacht habe, habe ich Nichts falsch gemacht."
Was ich davon halte steht hier nicht zur Diskussion.
Nun, in deinem Eingangspost hast du dich derart ausgedrückt, daß Jederman davon ausgehen muß, daß du in Unkenntnis der Sachlage davon ausgehst, daß du beim Wechsel der Bremsbeläge zusätzlich Bremsflüssigkeit auffüllen mußt. Von einem dann terminlich vorzuziehendem Wechsel der Bremsflüssigkeit ist in deinem von mir erwähnten Eingangspost nicht die Rede.
Du hast deine Frage unpräzise formuliert, nun sei keine Maus und steh dazu. Bitte schreibe nun nicht seitenlang, wer wie in welcher Weise hier irgendetwas falsch ..... und überhaupt....der Fehler liegt auf deiner Seite. Steh einfach dazu. EINMAL nur, nennt sich Eingeständnis eines Fehlers. Geht in einem Satz.
Andi1965 schrieb nicht, daß es Sachkunde nur beim Freundlichen gäbe. Aber bei einer derart formulierten Eingangsfrage stellt sich selbst MIR, der Nicht-Schrauberin die Frage, ob gerade DU an der Bremse eines Moppeds arbeiten solltest.
Lies´dir deine Eingangsfrage doch einfach nochmal durch und sei mal ehrlich zu dir.
Gruß, hörnche
Ach so, ich werde auf Beleidigungen oder seitenlange Verunglimpfungen nicht reagieren, also: gute Nacht!
Mitglied 15676
R1150GS, 2001, ABS
Danke.
Ich hab die Eingangsfrage entgegen meiner sonstigen Gewohnheit mal komplett zitiert ( ich mag diese lange Zitate sonst nicht), aber so bleibt das Original für die Nachwelt erhalten.
Hier darf so lange nachbearbeitet werden, ist nicht immer von Vorteil.
Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne - Ähnliche Themen
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Füllmenge Endantrieb TÜ
    Füllmenge Endantrieb TÜ: Hab mir eine TÜ mit der Entlüftung am Endantrieb gekauft, und wollte jetzt die Inspektion machen. Ich lese hier immer von nur 180 ml. Ist das bei...
  • Füllmenge Hinterachsgetriebe LC
    Füllmenge Hinterachsgetriebe LC: Hallo, da ich ein leichtes malmen am HAG bei 124000km spürte, habe ich eins mit 15000 km aus Ebay Unfaller eingebaut. Nun muss neue Suppe rein...
  • Getriebeöl /Füllmenge
    Getriebeöl /Füllmenge: Kann mir einer sagen,welche Menge Oel in das Getriebe hinein gefüllt wird ?
  • Füllmenge Gabelholme
    Füllmenge Gabelholme: Moin Moin Ich habe da mal eine Frage. Meine Gabel ist vom Lackieren zurück, und ich habe jetzt vor Wiedereinbau die Dichtringe gewechselt. Nach...
  • Füllmenge Gabelholme - Ähnliche Themen
