Füllmenge Endantrieb TÜ
Diskutiere Füllmenge Endantrieb TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab mir eine TÜ mit der Entlüftung am Endantrieb gekauft, und wollte jetzt die Inspektion machen. Ich lese hier immer von nur 180 ml. Ist das bei...
3
32vdriver
Ist das bei der TÜ mit Entlüftung auch so, oder geht da mehr?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Somit geht die 500ml Flasche Getriebeoel auch auf;)
320ml vorne rein
180ml hinten rein.
mapl99
mapl99
R1200GS Triple Black 2011
Wobei du dann noch eine 2. Flasche mit 500ml brauchst, weil ins Getriebe 0,7-0,8 l gehören
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
320ml vorne rein
180ml hinten rein.
??? Was meins`t Du mit vorne? Getriebe? Da gehören 700 bis 800 ml rein. So viel, bis es leicht an der Einlassschraube wieder rausläuft. Hinten 180 ml. Die 1 ltr. Flasche geht dann gut auf!
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
UFF.
Der letzte Glühwein war wohl nicht mehr gut :smoke:
Gut das Du aufgepasst hast.
Es ist völlig richtig;
Aus einem 1 Liter Getriebeoelgebinde bekommt das Getriebe ca. 800mm und dann bleibt noch genüg übrig um den Oelwechsel am HAG zu machen. Da kommen die 180ml rein.
Füllmenge Endantrieb TÜ - Ähnliche Themen
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Füllmenge Hinterachsgetriebe LC
    Füllmenge Hinterachsgetriebe LC: Hallo, da ich ein leichtes malmen am HAG bei 124000km spürte, habe ich eins mit 15000 km aus Ebay Unfaller eingebaut. Nun muss neue Suppe rein...
  • Getriebeöl /Füllmenge
    Getriebeöl /Füllmenge: Kann mir einer sagen,welche Menge Oel in das Getriebe hinein gefüllt wird ?
  • Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne
    Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne: Hallo, R1150GS, 2001, ABS Will, nein muss, die Beläge vorne tauschen. Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich? Ich möchte mir hier kein Lager...
  • Füllmenge Gabelholme
    Füllmenge Gabelholme: Moin Moin Ich habe da mal eine Frage. Meine Gabel ist vom Lackieren zurück, und ich habe jetzt vor Wiedereinbau die Dichtringe gewechselt. Nach...
  • Füllmenge Gabelholme - Ähnliche Themen
