Fahrbericht - Metzeler Karoo 4 auf R 1250 GSA
Diskutiere Fahrbericht - Metzeler Karoo 4 auf R 1250 GSA im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; In Norditalien (Emilia-Romagna) hatte ich jetzt die Möglichkeit den neuen Metzeler Karoo 4 zu fahren. Praxisgerecht, wenn man so wie wir alle...
OSM62
OSM62
X-Moderator
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Praxisgerecht, wenn man so wie wir alle paar Kilometer von befestigten Straßen "ab kommt", haben Sie von Metzeler den Reifendruck bei der R 1250 GSA auf 2.0/2.1 eingestellt.
(Kleine Anmerkung am Rande. Nur in der Nähe von Almeria (Tabernas) bin ich härteres Gelände gefahren.)
Ich baue den Fahrbericht jetzt mal anders auf und kommentiere die vom Hersteller angegebenen Produktverbesserungen.
Patentiertes DETRATEC™ Design, bestehend aus zentralen, leicht gebogenen Stollen (in „Löffelform“), die von den seitlichen Stollen durch eine wellenförmige Längsrille getrennt sind. Die Kombination dieser Elemente hat eine Doppelfunktion: Zum einen schließen die Stollen losen Untergrund zwischen sich ein und verbessern damit die seitliche Traktion, zum anderen geben sie diesen dann nach dem Bodenkontakt durch Selbstreinigung wieder frei.
Selbst durch tiefste Schlammlöscher pflügt man durch, und trotzdem man mit einer "kopflastigen" GSA unterwegs ist braucht man im tiefen/weichen Gelände nicht mit Schwung durch, und kann die R 1250 GSA mit ihren sehr guten Langsamfahreigenschaften auch in diesen Terrain entsprechend langsam und für mich angenehmer, da man hier seitlich nicht viel Platz hat, schwierigste Passagen meistern.
Multi-Pitch-Design. Die Stollen wiederholen sich in einer unregelmäßigen Kadenz. Dies verbessert das Abrollverhalten des Reifens auf Asphalt.
Optimierte Aufstandsfläche. Im Vergleich zum KAROO™ 3 sind nun mehr Stollen Teil der Aufstandsfläche, um die Straßenlage und die Zusammenarbeit mit elektronischen Fahrhilfen zu verbessern.
Der erste Satz ist von Metzeler "komisch" beschrieben, aber diese beiden Sätze beschreiben für mich das absolute Highlight des Karoo 4.
Bin Sie alle gefahren, Karoo 3, Conti TKC 80 oder Anakee Wild, aber keiner läuft so leise und vibrationsarm ab. Da wo die anderen bei langsamer Fahrt auf der Straße rattern und man meint bei ganz langsamen rollen die einzelnen Blöcke zu spüren, rollt der Karoo 4 dank unregelmäßiger und engerer Blockabstände extrem (für diese Reifenkategorie) leise ab. Auch die bekannten Raudaubrüder der 80/20 und 90/10er Fraktion wie z. B. Anakee 3 rollen um Klassen lauter ab. Und bei starken Bremsungen im ABS-Regelbereich merkt man, das durch die kleineren Blockabstände immer mehrere Blöcke Bodenkontakt haben und so bessere Verzögerungen hin bekommt und dabei so ruhig liegt wie z. B. ein Anakee Adventure der 80/20 er Fraktion.
Die patentierte DYMATEC™ Technologie stellt den funktionalen Aufbau der Stollen sicher und erhält so den Reifen lange leistungsfähig. Sie zeichnet sich durch variable Winkel bei den Seitenflächen der einzelnen Stollen aus und ist abhängig von deren Positionierung entlang der Lauffläche. Als Folge wird die Festigkeit des Laufflächenprofils verbessert und eine gleichmäßige Abnutzung erzielt.
Die Aussagen in Bezug auf Langlebigkeit kann ich natürlich nicht beurteilen, aber was die Stabilität des Karoo 4 beim Kurven fahren betrifft setzt der Karoo 4 unter den Reifen in der gleichen Kategorie auch eine Referenz und das bei den oben angegebenen Reifendrücken. Da wo z. B. ein Anakee Wild mit Gewicht zu kämpfen hat und gefühlsmäßig hinten in der Flanke einknickt (der Anakee Wild lief nur auf einer leichten Triumph "normal" ohne einzuknicken ab), kann man mit dem Karoo 4 bei den Verbindungsetappen auf der Straße ganz frech durch die Kurven pfeilen. Da knickt nichts ein. Klar muss man aus der Geradeausfahrt, aufgrund der breiteren Aufstandsfläche wg. dem niedrigen Druck, mehr Kraft für den Lenkimpuls zum einlenken aufwenden und braucht auch insgesamt mehr Kraft zum lenken, aber für die Geländegängigkeit muss man halt irgend einen "Tod" sterben.
Die Vorderreifendimensionen des KAROO™ 4 setzen jeweils auf eine einheitliche Mischung. Dabei nutzen die Radialgrößen eine rußbasierte Mischung mit extremer Abriebfestigkeit, die eine direkte Weiterentwicklung der Mischung des KAROO™ 3 ist. Für die Diagonalreifen des KAROO™ 4 hat METZELER eine neue Mischung entwickelt. Sie deckt einen größeren Einsatzbereich ab und bietet zudem eine bessere Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen.
Die Radialgrößen hinten kommen mit Bi-Compound-Mischungen. Die Mischung in der Mitte besteht zu 100 Prozent aus Ruß und weist eine sehr gute Abriebfestigkeit auf. Die Mischung in der Reifenschulter besteht zu 80 Prozent aus Ruß und zu 20 Prozent aus Silica. Damit gewährleistet sie die thermische Stabilität auch unter hoher Belastung.
Die Standfestigkeit können ja nur die richtig beurteilen die den Karoo 4 auch bis zu Ende fahren, aber was ich sagen kann ist, das es wie es sich für einen Reifen dieser Gattung gehört, zeigt er sich von der mechanischen Beanspruchung durch Spitze Steine/Geröll echt unbeeindruckt. Und bei so einer Testmöglichkeit lässt man es schon mal, auch auf so Geröllpisten ein bisschen flotter laufen.
Bin ich ja sonst wegen Lautstärke beim abrollen, dem teilweise doch eher "schlechten" (z. B. einknicken in Kurven) Fahrverhalten ein nicht Benutzer der Grobstöller (50/50er), aber der Metzeler Karoo 4 hat mich durch seine oben beschriebenen Eigenschaften mehr als Positiv überrascht. Wenn ich einen Grobstöller fahren müsste dann wäre der Karoo 4 die erste Wahl.
Hier habe ich die Bildergalerie unter anderem zum Metzeler Karoo 4:
Vorstellung - Metzler Karoo 4 - Tourance Next 2 - Norditalien 2022 - BMW-Motorrad-Bilder.de - Michael Bense - OSM62
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Das liest sich mal richtig gut - danke für den kurzweiligen Bericht👍👍👍
GSrüsse
Frank
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Wo wird der Reifen hergestellt?
Gast 30990
Danke für das erste Review zum Karoo 4.
Er ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Reifen für diese Klasse. Auch weil er mir vom Design sehr gefällt. Ein Reifen muss für mich nicht nur gut funktionieren, sondern sollte auch gut aussehen.
Eine weitere interessante Neuerscheinung ist der Heidenau K60 Ranger. Dieser sieht auch schon mal sehr gut aus und ähnelt sehr dem Anakee Wild und Bridgestone AX41.
Ich fahre auf meiner 790 schon seit fast 9000km einen Satz MotoZ Tractionator RallZ. Und dieser Reifen ist jedenfalls bei der Haltbarkeit ein Wucht und er macht auch bei Kurvenswing auf trockener Fahrbahn sehr viel Spaß.
Größter Kritikpunkt beim MotoZ ist die Haftung auf nasser Straße.
Wollte ihn nun wechseln und endlich mal was frisches raufziehen aber hatte dann mal gemessen und gesehen, dass ich vorn doch noch etwa 2,5-3mm und hinten knapp 5mm Restprofil habe. Dabei nehme ich schon eine ganze Weile keine Rücksicht mehr auf den Reifen.
Im Keller liegt nun unter anderem auch ein neuer Satz MotoZ Tractionator ADV, welcher dann ja noch einiges länger halten wird.
Den Karoo 4 würde ich aber auch gern ausprobieren. Dürfte nun auch gern der Erstausrüsterreifen bei KTM sein und den Karoo 3 damit endlich ablösen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ganz ehrlich - solche Beiträge gehen mir tüchtig auf den Sack!
Michael opfert seine Zeit um die Vorstellung zu besuchen, macht sich die Mühe Bilder zu machen, sich einen Eindruck von der Pelle zu verschaffen, setzt sich zuhause hin und schreibt was in dem Thread Karoo 4 und Du schreibst einen Scheiß von Deinen Befindlichkeiten.
Hast Du was zum Karoo 4 zu sagen? Gefällt mir, Profil sieht soundso aus, dann schreib das.
Für Beiträge über Deine KTM790 kannst Du gerne einen neuen Thread aufmachen, da kann ich entscheiden, ob ich den lesen will. (eher nicht!) Aber andere Threads shanghaien oder kapern um auch mal die Arbeit eines anderen zu nutzen um seine eigenen Ergüsse so zu präsentieren, dass sie überhaupt jemand liest, ist schlechter Stil!
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Hallo aus Peru und vielen Dank für den sehr guten Bericht!
Ich würde gerne einige Stellen übersetzen und weiterverwenden, habe gerade einen Container mit Karoo 4 importiert. Darf ich?
Saludos
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Hallo Michael,
hast du schon Infos, ob und wann auch die Größen für z.B. die G650XC kommen werden?
nobbe
nobbe
Bin den karoo 3 auf der 1250er gs immer mit regenmodus gefahren. Dann waren laufleistungen mit 8000km möglich. weiter brauchte der reifen ca 200 - 400km, bis er "rund zu fahren war" - Wie sieht es beim karoo4 aus? Bei mopedreifen.de ist der Satz grade nicht lieferbar?
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Der Vorderreifen mit reiner Russmischung?! Da bin ich mal auf die Nasslaufeigenschaften gespannt!!
Gast 30990
Nur mal so für dich, weil es mir auch "tüchtig auf den Sack" geht, wenn einer nicht richtig lesen mag, auch nach 9 Monaten noch. Habe es jetzt erst gelesen.
Die Priorität lag übrigens auf den verwendeten Reifen, nicht auf dem Motorrad, auf dem diese montiert waren. 🤦‍♂️
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally - 1300 Trophy bestellt
Habe einen Satz Karoo 4 in der Garage liegen, überrascht hat mich die Profiltiefe des VR, satte 9mm, HR 11mm. Beide Reifen “Made in Germany“.
2023 geht es damit ins schwedische „Outback“ :wavespin:.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
Hi SoloX2,
auf dem kleinen Profilbild gar nicht so schlecht.
Hast du mal die Profiltiefe gemessen, wie waren die Erfahrungen?
GB
SoloX2
SoloX2
Voreifel
R1250 GS Trophy
Hi GB,
auf dem kleinen Profilbild ist der erste Satz, da war ich grade auf dem ACT Italia...hatte ca 2.800KM inkl. Anreise aus der Eifel gelaufen. Ich bin mit dem Reifen sehr Happy...Schotter, Nässe und Performance auf der Straße ist für mich mehr als ausreichend. Die GS fährt sich damit sehr "auffällig" und etwas kippelig....ich mag das, mir war die GS vorher ( z.B. mit TrailAttack 3 ) viel zu "langweilig". Nach dem TA3 habe ich zwei Sätze Pirelli Rally STR gefahren, besser...auch auf Schotter, durfte nur nicht matschig sein. Habe den K4 nur für den ACT aufgezogen und werde nun den 3 Satz aufziehen lassen. Für mich ein perfekter 50/50 Reifen...
Auf dem Bild im September auf dem Col de Sommeiler ;-)
orish
orish
Moin!
GS 1250 Rally, SuperDuke 1290 RR, 698 Mono RVE
Ein Vergleich vom K4 zum Pirelli Rally (ohne STR) würde mich interessieren!
Fahrbericht - Metzeler Karoo 4 auf R 1250 GSA - Ähnliche Themen
  • "Valle on Tour" Fahrbericht der neuen GS 1250
    "Valle on Tour" Fahrbericht der neuen GS 1250: Für die es interessiert. Ein Youtupe Video mit den ersten Eindrücken der neuen GS 1250 https://www.youtube.com/watch?v=5oYnsdU3rXA
  • WP EDS Fahrbericht
    WP EDS Fahrbericht: Hallo zusammen, nach dem Schlamassel mit dem Wilbersfahrwerk habe ich mein altes WP überholen lassen. Besser, aber nich wirklich gut. Jetzt...
  • CCM GP 450 Adventure Fahrbericht
    CCM GP 450 Adventure Fahrbericht: Hallo zusammen, vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen hier herinnen. Ich hatte dieser Tage die Gelegenheit, als erster...
  • Fahrbericht ADV?
    Fahrbericht ADV?: Ist denn jetzt schon mal einer ADV gefahren ? Wie wirkt sich die neue Kurbelwelle aus ? Ich mach mir Sorgen , wie man so ein ein Kilogramm...
  • KTM Adventure 1190 R 4-Tages Fahrbericht
    KTM Adventure 1190 R 4-Tages Fahrbericht: KTM Adventure 1190 R 4-Tages Fahrbericht Ich lese jetzt schon ein paar Jahre hier mit und hatte eigentlich nie was wertvolles beizutragen, aber...
  • KTM Adventure 1190 R 4-Tages Fahrbericht - Ähnliche Themen
  • Fahrbericht ADV?
