Batterie: Verlängerung der Pole
Diskutiere Batterie: Verlängerung der Pole im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Leuts, es war mal hier kurz Thema... ein Foto bzw. Anbieter wurde auch gezeigt. Nur finde ich es nicht mehr. Ich habe an der Batterie...
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Moin Leuts,
Ich habe an der Batterie einige Kabel angeklemmt. Dadurch wird es was eng unterm Tank.
Nun gibt es Kabel, die als "Verlängerung" der Pole dienen.
Eigenartigerweise finde ich dazu nichts.
Kann jemand helfen?
1100gs
1100gs
Bonn
Danke... es waren aber zwei Kabel, die ich hier gesehen habe.
Na ja, vielleicht erinnert sich noch jemand.
@Schlonz: dat ist aber fürs auto ...
ich würde mir selbst etwas bauen.
eine ringöse an die batterie (+)
dickes kabel zum neuen sicherungshalter
von dort auf verbraucher verteilen.
platz dafür ist hinter der batterie reichlich.
RoGe
RoGe
OG
Moin Leuts,
Kann jemand helfen?
hi,
ich habe schon etliche jahre diese
im einsatz, findet fast überall platz und kannst auch jederzeit erweitern.
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
F650GS Twin 30Years Honda SH300i Honda CR-V DETEC Smart Cabrio Passion
Doppelpost, sorry
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
Oh, habe auf dem tab versucht, gehe mal eben ins Arbeitszimmer...
danke.
Gruß Frank
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
Bin am überlegen mir dies einfach selbst anzufertigen, dürfe doch nur eine kleine Fleißarbeit sein...
und praktisch empfinde ich dieses Teil ebenfalls, aufgeräumter eben, einbinden würde ich einen 15Ah Sicherungsautomaten von
Carlington switch, wasserfest, zuverlässig, nicht billig...
Gruß Frank
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Gruß Frank
so etwas in der Richtung, also inkl. der Absicherung, hatte ich vorhin gesehen, als ich nach den Dingern gesucht hatte. War aber auch für Autos
Sieht aus wie eine Schraube mit Mutter und aussen herum eine "Sonderform" von "Isolierband". Muss man das Kaufen?
RoGe
RoGe
OG
war auch gleich mein erster gedanke, eine M8er schraube mit mutter und ein bißchen plastik drumherum................. auch nicht grade das gelbe vom ei.
für mich würde das auch eindeutig zu hoch auftragen.
die wago-klemmen sind schmal gebaut halten bombenfest, und können sowohl lize wie auch starre drähte in unterschiedlichen querschnitten klemmen. also bei mehreren batterie anschlüssen ist dies mit sicherheit eine saubere lösung
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Vielleicht einfach 'n Filmdöschen aus der Vor-Digiära nehmen. Deckel und Boden mit Loch versehen. Und fertig. Es gibt aber auch sehr kleine Feuchtraumverteilerdosen, welche sich dafür sehr gut eignen. Gegen Feuchtigkeit Vaseline verwenden. Fertig.
Batterie: Verlängerung der Pole - Ähnliche Themen
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
