Zusatzscheinwerfer für 1200er
Diskutiere Zusatzscheinwerfer für 1200er im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Einfach unterm linken schwarzen kleinen geklemmten Seitendeckel neben der Ken-Bus Sicherung. Kannst den Krams auch irgendwo unter der...
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Kannst den Krams auch irgendwo unter der Tankabdeckung platzieren, dann mußte aber alles abschrauben und wieder antüddeln.
So kommste dann jederzeit gut ans Relais ...wenn es denn sein muß.
Servus Ham-Ger
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
@ Ondolf
Der kleine schwarze quadratische Kasten gleich am Tank vor der Benzinpumpe. Das Relais ist in einem Schrumpfschlauch.
Das andere Kabelgedoens drumherum bitte nicht beachten, ist gerade "Work in Progess".
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Alles unter dem Sitz,
unter dem WZ Kasten ist ein geschützter Hohlraum.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hier kann man es noch mal besser sehen:
RichardO
´04er 12GS
vielen Dank erstmal für die Tips.
Ich habe zunächst die Verdrahtung nur sozusagen provisorisch gemacht, um schon mal die Wirkung der Zusatzscheinwerfer zu sehen. Mann, ist das´n Licht!
Die Unterbringung unter dem Werkzeugfach bietet sich auf den ersten Blick natürlich an, nur mußte ich feststellen, daß die zusätzlichen Kabel auf dem Weg dorthin leicht gequetscht werden. Ich werde also das Relais in etwa dort unterbringen, wo es auch Peter hingebaut hat.
Noch einen Tip für eine Alternative zu dem von Hella mitgelierferten Schalter: Conrad, Artikel-Nr. 700746-LN (WIPPENSCH. WASSERD. R13-112B8W GRÜN). Hier in DE muß nach den Bestimmungen ein Schalter für Zusatzscheinwerfer ja beleuchtet sein........
Ich bin noch am überlegen, wo ich letztendlich die Steuerspannung für das Relais abgreifen soll. Sinnvoll wäre sicherlich die Zuleitung des Abblendlichtes, denn beim Standlicht oder anderen über Klemme 15 geschalteten Leitungen besteht das Problem, daß die Nebelleuchten (bei Schalter auf ON) gleich bei Einschalten der Zündung ebenfalls angehen. Das belastet aber leider die Batterie während des Startvorganges zusätzlich.
Hat dazu noch jemand eine gute Idee?
Ciao
Ondolf
PS: wenn man das Relais über das Abblendlicht ansteuert, wird eine defekte Lampe nicht mehr vom Steuergerät angezeigt.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das ist der Vorteil des Autoswitch, allerdings gefaellt mir dessen Anschluss bei der R 1200 nicht.
Im uebrigen empfehle ich sich angzugewoehnen die Zusatzscheinwerfer stets auszuschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. Egal wo man sie anschliesst. Einschalten erst nach einer Fahrstrecke, z.B. wenn der Motor warm ist, und niemals fuer Kurzstrecken. Es sei den Nebel oder extrem starker Regen zwingen dazu.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
NEIN, nur beim PKW !
Edit:
Für den Abgriff der Steuerspannung für das Relais kann man auch den vorderen Navianschluß nutzen, falls der noch frei ist.
Vorteil: man muß keine Leitungen angreifen.
Dietmar
RichardO
´04er 12GS
Moin Dietmar,
Das ist mir neu! Danke für die Info!
Das ist natürlich richtig, nur leider ist dann das ganze wieder über den CAN-Bus angesteuert. Was bedeuten würde, daß die NSW nach Abschalten der Zündung min. 15 Sekunden lang weiterbrennen würden.
Außerdem habe ich mit der über CAN-Bus angesteuerten Steckdose das Problem gehabt, daß mein Navi z.B. beim Tanken immer ausging. Das war ja an sich noch nicht so tragisch, allerdings funktionierte das Ding nach dem Tanken dann nur einwandfrei, wenn ich den Stecker des Navi beim Neustart nicht in der Steckdose hatte. Und das war einfach nur nervig!
Deshalb habe ich zusätzliche Steckdosen eingebaut, die direkt an der Batterie hängen.
Ciao
Ondolf
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
@Ondolf:
Bitte lass den CAN da raus, der hat NICHTS damit zu tun !
Es ist aber richtig, dass man damit bei angeschalteten (!)Zusatzscheinwerfern eine "Coming Home Funktion" hat :D .
Ich habe bei zwei 1200GS die Zusatzscheinwerfer mit dem Louis Schalter an der Navisteckdose angeschlossen und habe nie von Problemen gehört.
Dietmar
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wenn man die Hella FF50 oder die Micro DE auf HID umruestet, dann verbraucht man nur 70 W und hat noch gleichzeitig fast das doppelte an Licht.
Welcher HID Satz hat die kleinsten Ballaste?
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
die Verlustleistung in den Vorschaltgeräten nicht vergessen.
Da kommen noch einmal min. 10 W hinzu...
Und legal wohl nur in Singapur ;)
Dietmar
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das ist eigentlich auch in Singapur nicht legal, wird aber ncht verfolgt. Gibt wohl wichtigeres.
Ich habe schon oft auf HID umgeruestete Hauptscheinwerfer gesehen. Ich kann ueberhaupt nicht nachvollziehen, wie die Industrie behaupten kann solche umgeruesteten Scheinwerfer blenden mehr, im Vergleich zu einem normalen Halogen Scheinwerfer. Klar, wenn der falsch eingestellt ist, dann blendet es mehr. Aber das trifft auf jeden staerkeren Scheinwefer zu, und ist nicht HID spezifisch. Ein Nachteil, aber der Sicherheitsgewinn gerade bei Motorraedern ist demgegenueber enorm.
Ergo: Man will einfach verhindern, dass der doofe Verbraucher seine Lichter billig umruestet. Das ist alles.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Du solltest Dir einmal anschauen, wie moderne Scheinwerfer bzw. die Reflektoren berechnet werden. Dann würdest Du verstehen, dass eine falsch positionierte Lichtquelle (und ein diffuser Lichtbogen ist etwas anderes als eine präzise Glühwendel) die gesetzlich geforderten Blendwerte niemals einhalten kann.
Dem Nutzer ist dies in der Regel egal. Dem Gegenverkehr weniger (wie häufig kommen einen im Herbst und Winter blendende Fahrzeuge entgegen...).
Und ein Motorrad - auch eine BMW - kann relativ lange beschleunigen und damit schon mit Halogenlicht blenden.
Dein Fazit: Verdummung der Verbraucher ist daher völlig falsch.
Dietmar
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Dietmar
Lass Dich nicht verarschen, hier fahren genug mit den umgebauten Scheinwerfern rum. Die guten HID sind genau genug zentriert.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Dietmar, ich habe mir die Sache nochmal ueberlegt. Also ich moechte meine Aeusserung zuruecknehmen. Verarsche haette ich nicht sagen duerfen. Die heutigen modernen Freiflaechreflektoren werden anhand von Computermodellen aesserst praezise berechnet, und mit anderen nicht passenden Leuchtmitteln besteht immer eine erhoehte Streulichgefahr.
Allerdings sind mir aus praktischer Beobachtung der Fahrzeuge, Autos und Motorraeder, die hier mit diesem Umbau (eigentlich illegal) herumfahren bis auf einzelne Ausnahmen keine starken Blender aufgefallen. Das ist natuerlich nur eine subjektive Beobachtung.
Wenn es in Deutschland nicht erlaubt ist sollte man von solchen Umbauten sowieso die Finger lassen.
J
Jac
hinter den sieben Bergen bei den sieben Eifel-Zwer
R1200GS Mü, R100RS, XT500, DB202, KS80, FlorettTM, Quick98, Supercombinette, M50
Ich hab das Thema mit den Zusatzscheinwerfern mitverfolgt und mich auch dazu entschlossen einen Satz Nebelscheinwerfer zu montieren.
Da ich aber bisher keine genaue Anbau/Anschlussanleitung zu solchen Scheinwerfern gefunden habe möchte euch hier mal kurz meine Erfahrungen mitteilen.
Auf der suche nach brauchbaren Anbausätzen bin ich auf die Lichtlein von Moto-Bozzo gestossen. Der Mann vertreibt über die Bucht, hat aber glaube ich auch einen eigenen Web-Shop.
Was mir daran besonders gefällt ist die Anbauposition und die kleinen, schwarzen Montagegehäuse die zu den Scheinwerfern gehören. Die Scheinwerfer werden direkt links und rechts unter/neben dem Schnabel montiert.
Ich habe also einen Satz bestellt (130€incl.Fracht) und vier Tage später in Händen gehalten.
Das ganze ist recht simpel zusammengestellt aber absolut zweckmäßig. Ein komplett verkabeltes Relais mit vorkonfektionierten Kabeln, ein ebenso komplett installierter Autoswitch und zwei feine, kleine Scheinwerferchen die in einem sehr sauber gearbeitetem Gehäuse/Schutzbügel sitzen. Die Leuchten sind richtig ordenlich gemacht das Gehäuse sollte aus Metall sein, die vordere Abdeckung ist aus Echtglas.
Der Einbau ist extrem einfach dank bebilderter, narrensicherer Einbauanleitung. Einzige Bedürfnisse sind ein 25er Torx, ein Kreuzschlitz, ein Lötkolben,etwas Elektroniklot, ein Messer, ein Seitenschneider und etwas Isolierband.
Nach abnehmen der linken Verkleidungen ist das montieren ein Kinderspiel. Relais/Autoswitch an vorgegebener Position anschrauben. Ein paar Kabel zur Batterie und ein paar Kabel zum Hauptscheinwerfer sind zu verlegen. In der Nähe vom Stecker des Hauptscheinwerfers werden zwei Kabel vom Autoswitch angelötet und isoliert. Eine Kontroll-LED(mit leider sehr langem Kabel) ist noch anzubringen. Anschliessend die Scheinwerfer anschrauben, ausrichten und per Steckverbinder anschliessen. Fertig!
Dauer ca. 1,5 Stunden ohne Hetze und ohne Vorkenntnisse über die 1200erGS.
Einzig folgende Punkte habe ich im gegensatz zur Anleitung verändert: ich habe die 4 Kabel zur Lampe und der LED zusammen in ein Bogierrohr verlegt und ich habe nochmal sämtliche Stecker und Anschlüsse mit Schrumpfschlauch eingepackt.
Die Probefahrt war eine Erleuchtung! Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man den Satz NL´s anmacht ist das schon ein krasser Unterschied. Das Nahfeld wird sehr gut ausgeleuchtet. Ich schätze mal die brauchbare Leuchtweite auf vieleicht 30 bis 40 meter ein. Ein zuschalten des Fernscheinwerfers bringt nur noch etwas mehr Lichtweite.
Was mir noch auffällt:
Die Kleinen Scheinwerfer werden ordendlich heiß.
Wenn man von vorne draufschaut sehen die Kleinen viel heller aus als der Hauptscheinwerfer.
Kein Fahrzeug welches mir gestern abend entgegenkam schien durch die Scheinwerfer geblendet. Kein Fahrer signalisierte per Lichthupe ein abblenden.
Die Montagebügel liegen ganz dicht unter der Kante vom Schnabel. Um bei einem Kontakt durch Erschütterung/Vibration vorzubeugen habe ich einen kleinen Streifen Mossgummi unter die Schnabelkante geklebt.
Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet werden ist die Front des Motorrades auch mit beleuchtet. Das heißt beim Fahren sieht man halt den Ölkühler und den ganzen Krempel der dahinter liegt.
In dem Scheinwerfersatz ist alles dabei. Kabelbinder, Abdeckkäppchen, Schrauben etc. Die Kabel sind sauber abgelängt, die offenen Enden ordendlich verzinnt, die Batteriekabel mit Sicherung und Kabelösen versehen. Top! Lediglich das Massekabel hätte 4-5cm länger dürfen sein.
Der Autoswitch klappt prima. Zweimaliges antippen der Lichthupe schaltet ein oder aus. Die mehrfarbige LED kommentiert den Schaltzustand.
Ob der Preis ok ist mag jeder für sich entscheiden. Ich empfinde den Bausatz als sehr wertig und ordenlich gemacht. Wegen der Länge des LED-Kabels habe ich heute persönlich mit dem Händler gesprochen. Ausgesprochen freundlich und erklärungsbereit.
Mein Fazit: absolut empfehlenswert!
Bei Fragen, fragen!
Es grüßt
Martin
Chicco
Chicco
Melle
keine mehr
Moin Dietmar,
Ciao
Ondolf
das Prob hatte ich mit dem Navi auch (an der orginal Leitung), war nervig, aber ein kostenloses Update beim "Freundlichen" hat da schnell Abhilfe geschaffen, danach funzt die Navileitung "Perfekt" und ohne jegliche Störungen, denke mal dasselbe gilt auch für die Bordsteckdose, wenn dort ständig ein Stromabnehmer eingeschaltet ist. Sollte kein Prob sein, das per Update zu ändern. Mein Problem mir der Navileitung (für mein Bj.) war bekannt und die Lösung auch.
Mfg
Michael
Zusatzscheinwerfer für 1200er - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Halterung für LED-Zusatzscheinwerfer
    Original BMW Halterung für LED-Zusatzscheinwerfer: Biete die original BMW Halterung für die BMW LED-Zusatzscheinwerfer an Preis : €35,- + evtl. Kosten für den Versand
  • Schalter für Zusatzscheinwerfer
    Schalter für Zusatzscheinwerfer: in den Tiefen des Internets habe ich so etwas gefunden: OEM BMW 61318522455. Gibt es für unsere Motorräder eine Möglichkeit, das zu verwenden...
  • Suche Einbauanleitung für BMW LED Zusatzscheinwerfer F850GS (gelöst)
    Suche Einbauanleitung für BMW LED Zusatzscheinwerfer F850GS (gelöst): Hallo, ich habe mir die original BMW LED Zusatzscheinwerfer bestellt, inkl. Halter Kabelsatz und Schalter. Möchte alles schon mal installieren ...
  • Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA
    Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA: Moin liebe Gemeinde, Eigentlich war ich ja der Meinung das die Birne von meinen Orginalen BMW Zusatzscheinwerfer von meiner 1250 GSAHP defekt ist...
  • Suche Original Zusatzscheinwerfer für meine 1200er GS
    Original Zusatzscheinwerfer für meine 1200er GS: Hallo bin auf der Suche nach den Original Zusatzscheinwerfern von BMW. Der Kabelsatz ist bereits montiert. Jetzt fehlen mir nur noch die...
  • Original Zusatzscheinwerfer für meine 1200er GS - Ähnliche Themen
