Zusätzliche USB Steckdosen
Diskutiere Zusätzliche USB Steckdosen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, bei diversen BMW Online Shops finden sich diese zusätuliche USB Doppelsteckdosen die auf der linken Seite von TFT Display...
barniey
Pforte zum Schwarzwald
F650 Funduro; R1250GS-HP
Hallo Zusammen,
bei diversen BMW Online Shops finden sich diese zusätuliche USB Doppelsteckdosen die auf der linken Seite von TFT Display montiert werden kann.
Ich habe an der GS noch nicht viel geschraubt, deshalb die Frage wieviel aufwand man für die Montage braucht. Müssen Verkleidungsteile demontiert werden ?
Ein BMW Nummer finde ich nicht. Handelt es sich hier im die Wunderlich oder Touratech Teile, wobei die ja "ansetelle" der DIN Steckdose montiert werden, die hier zusätzlich.
Der Bügel mit den beiden Bohrungen wird wo befestigt ? Welche Bohrungen am Fahrzeug können verwendet werden ? Wo werden die Kabel angeschlossen ? Steckplätze vorhanden ?
Viele Grüße
Wenn das originale BMW-Teile sind, so ist online bei BMW Einbauanleitungen verfügbar (unter dem Punkt "Service").
Scheint nicht der Fall zu sein.
Sind es Teile die "nur" für BMW passend gefertig werden, so wird wohl eine Anleitung mitgeliefert werden.
Du fährst eine 650? Sehe ich das richtig? Dann fragst Du zudem in der falschen Rubrik.
barniey
ich frage schon in der richtige Rubrik. :brille:
Eine BMW Teilenummer finde ich so nicht. Angeboten werden die Teile von BMW Händler auf Ebay-Kleinanzeigen.
Von Touratec und Wunderlich gibt es sowas um dir originale DIN Buchse zu ersetzen. Also Alte raus und Neue rein! Es könnte sich hier auch um diese handeln.
Da ich USB und DIN haben möchte fand ich diese Idee die Bessere.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
die Doppeldose oben links im Bild ersetzt die Original DIN/Kfz Buchse von BMW.
Befestigung mit einer großen Überwürfmutter. Grosser Gabelschlüssel liegt bei Wunderlich z.B. der Lieferung bei.
Schlanke Finger helfen oder Windabweiser abschrauben.
Die Doppeldose mit dem Halter kommt links hin. Befestigung weiss ich nicht genau. Passt vermutlich irgendwo auf 2x Original BMW Schrauben.
Das Kabel dürfte das Y Kabel sein und verzweigt vom BMW Stecker auf zwei USB Doppeldosen oder 1xDIN + 1xDoppel USB.
Brauny
Brauny
Was fährst du für ein Fahrzeug?
Gruß Brauny
Q-Nic
Q-Nic
Essen
R1250 GSA HP
Hast Du bitte mal nen Link?
So etwas suche ich für die Linke Seite.
Vorab danke ...
Peti
Peti
Schland
Ich würde mal an der Theke bei BMW fragen.
Die neue 750 und 850 haben nämlich eine zusätzliche USB Dose. Da wird es wohl auch eine entsprechende Kabelbaumlösung geben.
Ist doch alles Baukasten.
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GS - Triumph Rocket Roadster - Honda SH300 i
Bei Wunderlich gibt es bunt bebilderte Einbauanleitungen ...
barniey
Der Unterschied zur Wunderlichbuchse ist dir nicht aufgefallen!
Q-Nic
Q-Nic
Essen
R1250 GSA HP
Barniey, danke für den Link, ich frage mal beim BMW-Händler.
Ich habe mal bei dem Händler in Rüsselsheim angerufen.
Es handelt sich um einen org. BMW-Halter bzw. -Kabelbaum, der Rest ist nicht definiert.
Mein BMW-Händler rät ab, das Zeug (China ???) zu montieren ...
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
hier stand was.
qantax
qantax
Thierhaupten
Nee, erklär' mal
Loncin ist ein chinesischer Motorenhersteller. Alle Ein- und Reihenzweizylindermotoren von BMW stammen aus China. Da ist es dann schon lustig, wenn dein Händler von Chinaschrott abrät.
Nicht alles was aus China stammt, ist per se Schrott.
Q-Nic
Q-Nic
Essen
R1250 GSA HP
ich dachte, meine GS hätte nen Boxer.
Toll, was die aus nem Einzylinder rausholen :-)
Zusätzliche USB Steckdosen - Ähnliche Themen
  • Variokoffer R1250GS an R1300GS "ohne zusätzlichen Träger"
    Variokoffer R1250GS an R1300GS "ohne zusätzlichen Träger": Die Stützen werden gegen die Stützen der R1300GS ausgetauscht und am Koffer nur der Verschluss ausgetauscht. Habe Sie mal montiert, einwandfreie...
  • GSA 1200 rally, was für zusätzlicher Schutz macht Sinn bei einem Umfaller?
    GSA 1200 rally, was für zusätzlicher Schutz macht Sinn bei einem Umfaller?: Hallo, hab mir die Tage eine GSA 1200 Rallye 2018 gekauft, zusätzlich zu meiner ninet. Abgeholt wird in 2 Wochen. Nachdem mir klarer wurde...
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • zusätzliche USB Lademöglichkeit
    zusätzliche USB Lademöglichkeit: Hallo. Ich möchte auf meine 1250GS direkt am Lenker eine zusätzliche USB Lademöglichkeit schaffen, damit ich die Fernbedienung meiner GoPro und...
  • Biete Sonstiges Zusatz-USB-Buchse (wasserdicht)
    Zusatz-USB-Buchse (wasserdicht): Hi! Ich habe mir für die Montage einer USB-Buchse folgendes Set gekauft. Ich finde die 2er Buche aber zu klobig und hab mich anders entschieden...
  • Zusatz-USB-Buchse (wasserdicht) - Ähnliche Themen
