zumo 590 an baehr Helmeinbausatz?
Diskutiere zumo 590 an baehr Helmeinbausatz? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an die Elektroniker im Forum, ich (nicht Techniker) habe da eine Idee und suche nach ähnlichen Erfahrungen bzw. Tipps. Habe mir das Garmin...
J
JB4
Bayern
R1200GS
Habe mir das Garmin zumo 590 geholt und bisher noch in meinem Evo-Helm einen baehr Einbausatz drin.
Um die beiden in Verbindung zu bringen gäbe es jetzt natürlich auch von baehr eine entsprechende (teure) Lösung, ich stelle mir es aber wesentlich einfacher vor.
Am Helm kommt ja der berühmte 5-polige DIN-Stecker raus, Belegung 2x Lautsprecher, 2x Micro, 1x Masse.
Das zumo wiederum hat ja einen Mega-Kabelbaum dabei, unter anderem mit einer 3,5mm Audio-out Kupplung und einer 2,5mm Audio-in Kupplung.
Wenn man jetzt ein 5-adriges Spiralkabel auf der einen Seite mit einer DIN Kupplung, auf der anderen Seite mit einem 2,5 und 3,5mm Stecker bestückt, könnte das doch klappen, oder liege ich hier falsch (die eine Masse der Kupplung natürlich auf beide Stecker gezogen)?
Hat jemand diesen Versuch schon einmal gewagt?
Viele Grüße
Jürgen
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
ruf doch mal bei Baehr an und frage. Ist doch der einfachste Weg. Ich meine mich aber zu erinnern, dass das nicht geht aber ich weiss nicht mehr warum
maggelman
nimm einfach ein RKA 01 01 sowie ein Spiralnebel SPK 01 03..
zusammen 45,- und schon ist die "Bastellösung" erledigt.
Zeit, Geld und Nerven gespart!
Du kannst natürlich auch einen Adapter selber bauen und direkt an die Garmin Audio Out Buchse gehen.
Erfahrungsgemäß hält das aber nicht sehr lange (Windlast am Stecker)
Kabel kann ich Dir zusenden!!
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Hi Jürgen,
für was brauchst Du bei Deinem Zumo 590 Audio in.
Willst Du mit der netten Tante/Onkel reden?
J
JB4
Bayern
R1200GS
Hallo nochmals,
habe jetzt endlich die benötigten Teile beisammen und auch schon getestet und kann eine interessante Rückmeldung geben.
Ein vorhandener Helmeinbausatz von baehr lässt sich am Kabelbaum des zumo 590 incl. Telefonie betreiben, ohne dafür eine komplette Anlage von baehr kaufen zu müssen, die mehrere hundert Euronen verschlingen würde.
Notwendig sind das AKS-0300 Kabel (29,90 EUR), welches die Helm-Lautsprecher über den 3,5mm Audio-out sowie das Helm-Micro über den 2,5mm Mic-In des zumo bedient.
Prinzipiell würde es so bereits funktionieren, mir ist die Verstärkerleistung des zumo aber zu gering, deswegen habe ich noch einen Fujiyama E06 3,5mm Verstärker dazu genommen (31,99 EUR bei der Amazone). Wird einfach zwischen die beiden 3,5er Klinkenstecker geschleust, funktioniert mit einem Akku einen ganzen Tag lang, ist so groß wie eine Streichholzschachtel und kann zudem bequem an der USB-Kupplung des zumos aufgeladen werden.
Jetzt noch das Handy per Bluetooth ans Navi gekoppelt und schon funktionieren die Ansagen des Navis, Telefonieren/Musikhören über das Handy sowie Musik abspielen über den Navi-Speicher problemlos.
Vielleicht hilft diese Info ja dem einen oder anderen, der mit dem gleichen Problem vor der Kaufentscheidung steht und eine Alternative sucht.
Viel Spaß beim Basteln.
Jürgen
zumo 590 an baehr Helmeinbausatz? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates
    Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates: Guten Morgen, verkaufe ein gebrauchtes aber voll funktionsfähiges Gearmin Zümo mit lebenslangen Karten Updates, sowie einem abschliessbaren...
  • Was tun mit Halterung für Garmin Zumo 590/595
    Was tun mit Halterung für Garmin Zumo 590/595: Hallo zusammen, mein Neuzugang hat eine Halterung für ein Garmin Zumo 590/595 verbaut. Mutmaßlich von Touratech. Ich bin bisher mit Locus Maps im...
  • Suche Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse
    Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse: ich suche für meinen Zumo 590 eine Ersatzrückwand oder ganzes Ersatzgehäuse - wenn das vernünftig umzubauen ist, da mir der Ein-Ausschalter Butten...
  • Erledigt Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT
    Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT: Für Motorräder Bügel Ø 12 mm Modell: 13G1-M5-12 Alu-Navihalter Kugelflex® mit M5 Lochbohrung / Querformat 28,- zzgl. Versand
  • Zumo 590 und Baehr Verso XL
    Zumo 590 und Baehr Verso XL: Tach auch zusammen, folgende Frage habe ich zum Zumo 590. Kann dieser per Kabel problemlos mit einer Baehr Verso XL angeschlossen werden, so dass...
  • Zumo 590 und Baehr Verso XL - Ähnliche Themen
