lomax
- Dabei seit
- 19.11.2013
- Beiträge
- 2.121
- Ort
- Limburg
- Modell
- R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem Zumo 660 dabei und an dem mechanischen Halter hängen unzählige Kabel, von denen ich aber nur Plus/Minus verwendet habe.
Diese beiden Kabel habe ich direkt an die Batterie angeschlossen, so dass am Halter Dauerplus anliegt.
Jetzt zum Problem und dann zur Frage.....
Nach 2 Wochen Standzeit der CRF in der Garage ist die Batterie mausetot/leer. Bisher (vor Einbau des Garminhlters) hat die Batterie nie irgendwelche Probleme gemacht. Kann es sein, dass der Garminhalter bei Dauerplus über Kriechströme die Batterie leerzieht? Bem.: es ist kein Garmin Navi eingesetzt.
Hat jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Wenn ich dran denke, werde ich nach Laden der Batterie mal messen, ob im Ruhezustand des Motorrades ein Strom über den Garminhalter abfließt. Wenn dem tatsächlich so sein sollte, ist die Idee mit Dauerplus wohl eine schlechte. Das änder ich dann.
