Zeigt mir Eure 80 / 100 GS
Diskutiere Zeigt mir Eure 80 / 100 GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meinem Gletter hat es gewirkt. Wenn der richtig heiss wird wird er gelblich. Das Anti blau ist speziell für Edelstahl. Ob es Chrom gut tut...
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Bei meinem Gletter hat es gewirkt. Wenn der richtig heiss wird wird er gelblich. Das Anti blau ist speziell für Edelstahl. Ob es Chrom gut tut weiß ich nicht. Meine Krümmer sind auch aus Edelstahl und an denen hat es die blaue Farbe (chemisch) entfernt . Trinken sollte man es auch nicht wenn man selbst blau ist....
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q und T7
Der Gletter ist polierter Edelstahl. Probier ich es prophylaktisch beim Endtopf und beim Sammler und Krümmer nachwirkend aus. Bericht folgt bei Gelegenheit.
Sieht bestimmt auch hübscher aus als ein carbonisierter Endtopf mit den drei Buchstaben :wink:
Den Versuch mit dem Trinken aus der Dose lass ich lieber ..... so blau bin ich dann doch nie :giggle:
Andorian
Andorian
R100/GS
2004 stand ich vor der Entscheidung ein neues Bike zu kaufen, oder meine alte Q Bj.'87 , bis dahin alles Original, umzubauen. Heute bin ich heilfroh, mich für einen Umbau entschieden zu haben. Dem Designwunsch meiner Kinder folgend entstand optisch die Tigerente, allerdings mit ein paar mechanischen Anpassungen am Rahmen durch HPN, einer WP Upside-down vorne, Ohlins hinten, 40 l Tank, Doppelzündung, Stahlflex.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Anhang anzeigen 525892 Anhang anzeigen 525891
Alles richtig gemacht 👍
Klasse.
Was hat dich abgehalten auf Z-Bein umzubauen?
Was hat das mit WP Behälter auf sich?
Du hast doch Öhlins.
Man könnte sie auch Maja oder Willy nennen 🐝
Andorian
Andorian
R100/GS
Servus Swt, scharfes Auge - Respekt. Die Aufnahme mit dem WP Federbein stammt noch aus der Zeit, bevor das Teil auf einer Schotterpiste die Grätsche gemacht hat. Auf einen Schlag ist das Auge am unteren Ende ausgerissen. Danach hab ich auf Öhlins gewechselt.
Den Umbau auf ein Z-Federbein mit dem damit verbundenen Austausch der Schwinge habe ich mir technisch nicht zugetraut, daher blieb das Heck wie's war.
Nicht 100% glücklich bin ich mit der Upside-down. Wenn ich auf der Strasse mal scharf bremse, taucht die Gabel fast komplett ein und der Kotflügel sitz am Reifen auf. Ich hatte die Gabel schon an WP zur Einstellung geschickt, mehr ist aber nicht rauszuholen. WP sagt, ist halt keine Gabel für's Strassenfahren :-(
(Ist nicht meine normale Kleidung zum fahren, war nur schnell für ein Foto für WP)
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
😲Die haut aber rein mit der Doppelscheibe .
Und da gibt es wirklich nichts ----Federn---Kartuschen usw???
Kaum vorstellbar.
Was hat WP zum Abriß des Auge gesagt?
Ich hab eine WP Gabel von ner 950 er ktm Adventure aber mit nur einer großen Bremse.
Andorian
Andorian
R100/GS
Ich habe nicht weiter versucht an der Gabel selbst rumzuschrauben und das abgerißene Auge am Dämpfer habe ich mit WP nach der Erfahrung mit der Gabel gar nicht erst diskutiert. Mittlerweile akzeptiere ich, dass nicht nur ich, sondern auch meine Tigerente in ein Alter gekommen sind, wo wir's etwas langsamer und Material schonender angehen. 😉
sichnichtmehrjehovanennt
Es gibt aus meiner Sicht keine Alternative zur Doppelscheibe!
Andorian
Andorian
R100/GS
Aus technischer Sicht stimme ich zu, aber ist es letztendlich nicht immer relativ zum Fahrstil zu sehen ? Ich fahre mit viel Freude auch eine XT 500 Bj. 82 und einen Buick Bj. 72. , beide mit Sicherheit weit entfernt von heutigen Stand der Bremstechnik. Mit einer, an die Technik angepassten Fahrweise, fühle ich mich damit nicht weniger sicher, als auf einem Fahrzeug der Neuzeit.
frank69
frank69
Wanne-Eickel
Gibt es denn keine progressiven Gabelfedern für die GS, die auf Dein Gewicht abgestimmt sind ?
Das sieht schon grenzwertig aus, wie Deine BVB-GS vorne auf Block geht...
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
Stimme Dir absolut zu...aber ich fahre mit der 100 GS viel mit Sozia und Gepäck z.b. in den Pygmäen. Da ist die Doppelscheibe einfach nur klasse. Natürlich mit verstärkten progressiv gewickelten Gabelfedern von Wilbers!
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Also wenn du auf was neuzeitiges wechseln möchtest ein Abnehmer hättest du 😉
Für die BvB Tiger Willy Maja Ente ✌
Zur Gabel.
Was meinen den die beiden Bärtigen dazu?
Schon mal kontaktiert?
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Das Foto mit dem wimmernden und qualmenden VR ist nicht schlecht, sieht man so eher selten!
Gast15171
Das stimmt! Allerdings traue ich mich als höflicher Mensch nicht nach der schieren Masse des rein menschlichen Fahrgastes zu fragen. ( Neugierig bin ich aber schon - so als Spargeltarzan mit knapp 70 kG auf der Badezimmerwaage)
SRalf
SRalf
Bodensee
Dann schau mal auf den Hinterreifen, wie der sich entlastet.
Mit 70kg würde ich mal behaupten, könnte der sich bereits leicht abheben.
@ Andorian: Wo ist bei dir der Verteiler der Stahlflex montiert. Die Bremsleitung sieht aus, als ginge sie bis zur Pumpe hoch?
Bei meiner Doppelscheibe (Original BMW-Umbau) gibt es keinen Verteiler bei der Stahlflexleitung....
Ich vermute bei seiner Version auch nicht.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Hi Ralf.
Die 2V haben keine Verteiler.
Die haben eine Längere hohl Schraube oben zur Aufnahme der beiden Augen der Leitung.
SRalf
SRalf
Bodensee
Danke Maggus
Dann hab ich Spezialteil ... ich hab ein Verteiler zwischen den Gabelbrücken. Die durchgängigen Leitungen mit der längeren Hohlschraube machen das Entlüften aber viel leichter.
Nun, man lernt immer mal was dazu.
Foto war vor dem Neuaufbau :redface:
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
gstouri_
gstouri_
Hallo zusammen, nachdem sich im Sommer das Zündsteuergerät meiner Doppelzündung verabschiedet hatte, läuft sie jetzt wieder.:smile: Zum Glück gab es das noch als Neuteil.
Hier an einem Aussichtspunkt bei Idar Oberstein.
Gruß Dirk
Zeigt mir Eure 80 / 100 GS - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
