Werkzeug welcher Hersteller
Diskutiere Werkzeug welcher Hersteller im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich liebe meine Gedore und Hazet Werkzeuge. Aber um ehrlich zu sein, tut es bei vielem auch die unterste Mittelklasse, davon habe ich Massen und...
FF-GS
Ich liebe meine Gedore und Hazet Werkzeuge. Aber um ehrlich zu sein, tut es bei vielem auch die unterste Mittelklasse, davon habe ich Massen und das davon etwas versagt, ist ebenso selten.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Hoffmann aus der Nähe von München, super Werkzeuge preislich auch die Oberliga aber hier noch nicht geschrieben wurden. Ich habe es beruflich und privat.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Den Empfehlungen die bisher so genannt wurden, kann ich zustimmen.
Oft wird ja auch empfohlen sich erstmal was günstiges aus Chinesium zu holen und das was kaputt geht durch Markenware zu ersetzen.
Ich würde das nicht (mehr) empfehlen, ich habe einen Werkstattwagen* als Beigabe mit China Werkzeug kostenlos bekommen und ich würde mich (wenn ich nur das Set hätte) beim schrauben grün ärgern.
Stecknüsse platzen und vorgestern habe ich eine Verängerung der kleinen Ratsche als Akkuschrauber Verlängerung missbraucht, die sieht jetzt witzig aus.
Erstaunlicherweise ist nicht alles Schrott, die Gabel- Ringschüssel und Inbus sind i.O., die Ratschen schwer und klobig, genau wie die Zangen (halten aber bisher), Stecknüsse und Schraubendreher sind Materialquali Supersoft ;)
Und für solche Chinesen kann man auch an die 900,- €umel rauslegen (mit mehr Teilen), dann das lieber als "Anzahlung" auf Markenwerkzeug.
* Mobiler Werkstattwagen 154-teilig - Weber-Werke.de, 399,00 €
Günstiger Einstieg würde ich bei KS schauen und ansonsten die üblichen Verdächtigen.
hth
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Drehmomentschlüssel von Hazet
Schlüssel auch von Hazet
Schraubenzieher von Hazet
Zangen gerne von Knipex
und dann habe ich mir mal einen Werkzeugwagen von Vigor geleistet
Kompressor und Schlagschrauber von Schneider
Wuchtmaschine von Hoffman, Montiermaschine von Areso
Spezialwerkzeuge auch direkt von BMW oder Mercedes
Dazu noch ein paar Nussenkästen für unterwegs
finepixler
MKK
F750GS
Nein, es reicht die Nuss.
Auf der anderen Seite ist die Achse so geformt, dass sie sich nicht verdrehen kann.
Auch wenn ich mich jetzt gegen die Investition entschieden habe. Motorrad schreibt, dass ein Drehmomentschlüssel nicht für das Lösen gedacht ist.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das stimmt auch. Lösen tut man mit einer normalen Ratsche, einem Schraubenschlüssel oder einem Schlagschrauber. Der Drehmomentschlüssel wird nur zum Anziehen verwendet.
P
Pistolero72
gestern bei Touratech Travel Event wurde für die GS folgendes Werkzeug vorgestellt ( Bild). Ich war echt begeistert. Alles dabei und wiegt nur knapp 2,5 kg.
Daniel
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Daniel
Sieht gut aus. So eine elektronische Drehmoment Anzeige zum dazwischen stecken habe ich auch noch irgendwo im Schrank liegen. Die funktioniert sogar gar nicht schlecht. Allerdings erscheint mir der Bereich von 4-160 Nm ein wenig zu groß und es ist fraglich ob die Anzeige da noch genau ist. Da wäre es besser zwei zu haben, für den unteren und den oberen Bereich.
Axelboerner
Axelboerner
Augsburg
GS1200, K25 2008
Hallo Leute,
danke für die zahlreichen Antworten.
Also kann man mit Wera und Hazet nix falsch machen.
Mir ging’s auch Hauptsächlich um den Drehmoment Schlüssel, sowie die Torx Einsätze.
Torx war halt bei Honda fast garnicht verbaut.
Die letzte GS liegt nun schon unfallbedingt über 8 Jahre zurück, (nee nicht mit dem Moped, mit dem 😳Radel 🚴🏻‍♂️). Danach gab’s einen Abstecher zu Vespa, wenn man nach Beckenbruch halt nicht mehr aufs Moped 🏍 kommt….anschließend 3 Jahre CB500X, ist halt gut 50 kg leichter….
Nun habe ich wieder den Umstieg nach 2 Tagen Probefahrt, zur GS gewagt.
Gruß Dirk
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
-> Verschoben in das Technik&Bastel-Unterforum
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Für den Bastler sollte auch Proxxon in der eigenen Garage ausreichen. Dremomentschlüssel auf jeden Fall. Wechsle häufig die Scheibe an der GS (klein, mittel, hoch). Aus gemachten Erfahrungen habe ich da mittlerweile auch einen Drehmo angeschaft (2,5Nm).
mgo
F700GS 2015
Ich benutze mehrere Werkzeuge von Gedore red (bei mir steht noch Carolus drauf) und bin mit der Qualität für meine Hobby-Schrauberei sehr zufrieden. Die Schraubenschlüssel sitzen schön satt auf den Schraubenköpfen und Mutten.
Doppelkopf
Doppelkopf
Ruhrgebiet
R 1250 GS Triple Black
Bei Werkzeug stimmt leider der Spruch, teures ist besser als billiges.
Proxon geht, aber Hazet ist besser.
Gruß,
maxquer
Ja 😉
Man muss aber auch den Einsatzzweck berücksichtigen 😌
Wie ich oben schon mal geschrieben hatte, habe ich früher mit STAHLWILLE Werkzeug gearbeitet.
Ich habe nicht geschraubt, ich habe damit gearbeitet.
Da hat sich der STAHLWILLE Steckschlüsselsatz (also der große 1/2“ Knarrenkasten) mehr als bewährt.
Das Material war einfach nicht kaputt zu kriegen 💪🏼
Für den Hausgebrauch bzw. das Schrauben am eigenen Motorrad, reicht das Werkzeug von PROXXON und anderer üblicher Verdächtiger absolut aus.
Bei meiner zuletzt gefahren 1290er GT betrug das vorgeschriebene Anzugsmoment für die Zentralmutter an der hinteren Felge auch 250 Nm 😳
Der Drehmomentschlüssel MC 320 von PROXXON hat das locker geschafft 😉
Bis denne
Doppelkopf
Hansi.
Hansi.
Moin, ich glaube ich hänge mich hier mal an
Habe gestern die Bremsscheiben meiner BMW demontiert, und dabei drei verschiedene
Torx Einsätze der Größe TX 30 verbogen.
Natürlich waren die Schrauben mit blauer Schraubensicherung gesichert.
Zum Glück habe ich die Scheiben abbekommen, aber die Einsätze sind hin. Welcher Hersteller schafft es auch bei dieser Größe, diese Stabilität hinzubekommen?
Gruß Hansi.
Werkzeug welcher Hersteller - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU
    Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU: Ich räume den Keller aus und verkaufe daher: Einen original Straßenradsatz für die HP2 Enduro aus 2006 mit originaler Bereifung, Bremsscheibe...
  • Erledigt "Spezial-Werkzeug" - Schwinge ausbauen
    "Spezial-Werkzeug" - Schwinge ausbauen: Schönen guten Abend, ich wollte mal fragen, ob jemand von euch so nett wär, und mir das Spezial-Werkzeug zum lösen der Schwinge (30er Nuss) zur...
  • Werkzeug Kiste - die 832te
    Werkzeug Kiste - die 832te: Hallo, Werkzeugkisten Diskussionen gibt es ja mehr als Sand am Meer. Ich fahr ja auch im Urlaub ne Werkzeug-Kiste mit dem Motorrad rum, aber...
  • Erledigt Stahlwille 1/4“ Knarre
    Stahlwille 1/4“ Knarre: Biete eine 1/4“ Knarre mit 2 Stück Inhex SW3 und SW4 ,sowie ein 6kant SW 10 Einsatz .aber mit minimalen Lagerspuren Die beiden Inhex Einsätze sind...
  • Biete Sonstiges Stahlwille 1/4" Werkzeug Set in schöner Softshell Tasche
    Stahlwille 1/4" Werkzeug Set in schöner Softshell Tasche: Biete ein Stahlwille 1/4" Werkzeugset im Softcase mit Hartschaumeinlage Bestehend aus den nachfolgend beschriebenen Teilen 10...
  • Stahlwille 1/4" Werkzeug Set in schöner Softshell Tasche - Ähnliche Themen
