Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel
Diskutiere Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, nachdem schon welche aus 2014 kontaktiert wurden und ich heute zufällig beim BMW Dealer vorbei kam, habe ich mal für meine 2013er gefragt...
Gast14416
nachdem schon welche aus 2014 kontaktiert wurden und ich heute zufällig beim BMW Dealer vorbei kam, habe ich mal für meine 2013er gefragt. War ein BMW zertifizierter, mein 'Lieblingsverkäufer', wegen dem ich u.a. die NL verlassen habe.
Lässiger Erstkommentar: 2013? LC? Die sind alle betroffen, seit Baubeginn!
Können Sie das bitte prüfen?!
Klar...tipp....tipp...tipp...Enter
Erstauntes gucken: Nein, ihre ist nicht betroffen.
Prima. Schönen Tach noch.
Wenn ich nicht irre, hatte BMW 2014 den Fahrwerkshersteller gewechselt (gelbe Feder / weisse Feder). Dann scheint es wohl die geänderte Serie zu betreffen.
Insgesamt merkwürdig, da bei den ersten LC genau an der Stelle Problem waren und die Rohre nachträglich 'gepunzt' wurden. Da hötte man in dem Bereich doch besonders sensibel sein müssen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Gerade in FB aufgetaucht
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wäre dieses "Schmieröl" nicht vorhanden, so gäbe es kein Problem, denn man könnte dann locker am tiefsten Punkt eine Entlastungsbohrung anbringen um den Druck abzubauen.
Worst case Szenario: eine zerlegte Vorderradführung.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Eine Entlastungsbohrung könnte man auch am höchsten Punkt (direkt unterhalb des Stopfens) anbringen, aber neben Zischgeräuschen wegen dauernden Lufteintritts und Austritts wäre dann auch mit einer Verschmutzung des Öls durch Dreck zu rechnen.
Die Kompression ist eigentlich recht moderat (ergibts sich aus den Volumenverhältnissen eingefedert und ausgefedert), das es da das Gabelrohr aus dem Stopfen treibt.....:rolleyes:
Die Kraft wirkt auf den Stopfen und der wird oben vo nder Gabelbrücke am Ausploppen gehindert.
Die unteren Gabelrohre werdne von der unteren Gabelbrücke geführt und (zusätzlich vom Rad bei Bodenkontakt) daran gehindert, aus den oberne Gabelrohren herauszurutschen.
Im Grunde sind die betroffenen Gabelrohre hinsichtlich der resultierenden Kraft in Längstrichtung eigentlich nicht betroffen = axial weitgehend kräftefrei.
Sie dienen sehr überwiegend der Radführung, geben die Lenkkkräfte über die unteren Gabelrohre ans Rad weiter. Und beim Bremsen werden sie auf Biegung beansprucht (aber nur wenig, wg. der Stützwirkung des Tellelevers)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Nun, unten wäre hilfreicher, weil dann allenfalls eindringendes Wasser auslaufen könnte, oben wird das schwieriger.
Aber warten wir ab wie BMW das abschliessend lösen wird.
Offenbar reicht diese moderate Kompression unter extremen Umständen um diesen Stopfen langsam herauszupressen/treiben.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Noch eins
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Eigentlich täte da ja ein Schwerspannstift reichen, also schlicht das Tauchrohr mit dem Stopfen mittels Madenschraube oder Stift sichern.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das reicht nur, wenn die Materialstärke des Tauchrohrs so ist, das sich die Lochbohrung mit Madenschraube oder Schwerspannstift dann nicht weitet oder gar ausreißt.
Aber die Rohre sind im Gegensatz zu gängigen Gabelrohren (die wegen der Gabelverwindung wesentlich biegesteifer und damit dickwandiger ausgeführt sein müssen) dünnwandig, da kann man auch kein Gewinde reinschneiden wie in ein normales Gabelrohr.
Ich hatte ja bei meiner TÜ mal ein Gabelrohr wechseln müssen (war gegen die Garagenwand gedeppert ,weil meine Frau wg. Schmutz und Dreck eine mehrlagige Folie untergelegt hatte, auf der einem das Bremsen eine außerordentliche Überraschung bereitet:cool:), die Rohre sind wirklich erstaunlich dünn und leicht.
Da noch ein Loch bohren und eine Stift reintreiben ist höchstwahrscheinlich nicht fester als das Rohr an ein paar Punkten mit dem Stopfen zu verstemmen (so wie BMW es auch macht).
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Den Stopfen habe ich noch nicht in Natura gesehen (also nur den Stopfen). Aber auf den Bildern und dem verlinkten Video habe ich den Eindruck, als könnte da reichlich Material dran sein und dann könnt man eigentlich locker eine Schraube reindrehen. Das Rohr bzw. dessen Wandstärke spielt dann ja nicht mehr eine grosse Rolle. Gross werden die Kräfte auch nicht sein, vermutlich treibt es den Stopfen auch nur immer wenige Millimeterbruchteile voran und irgendwann ist dann halt fertig lustig bzw. das Tauchrohr kommt dann ja nicht wieder mit hoch an die gleiche Position. Da hilft dann auch keine obere Gabelbrücke, im Gegenteil. Bei jedem neuen Stoss beginnt die Sache wieder bei Null, bis der Stopfen dann halt draussen ist. Eine M6 Schraube quer rein und das Problem ist gelöst.
Vermutlich gibt die obere Gabelbrücke im Zehntel oder Hundertstel Millimeterbereich nach (federt mit) und das reicht dann halt irgendwann. Das Tauchrohr kommt dann von Einfederung zu Einfederung weniger hoch bzw. der Stopfen liegt immer mehr blank. Im Gelände kommen dann gerne noch die Seitenkräfte dazu (das Vorderrad wird bzw. muss da ja via Lenker in der Spur gehalten werden, im Gegensatz zur Strasse) und voila, das Tauchrohr liegt irgendwann lose da. Ist halt übel. Und es zeigt mal wieder: keine Kraft zu klein um nicht letztlich doch zerstörerisch zu wirken :cool:.
Ich weiss jetzt nicht ob ich so eine Verstemmung möchte oder ich da nicht lieber zum Mech meines Vertrauens gehe um ein Schraubenloch ins Tauchrohr zu bohren?
Habe soeben nochmals im Teilekatalog nachgeschaut. Also Verstemmen reicht. Das Rohr und der Stopfen dürfen problemlos eine Einheit werden :D, da muss man nie etwas lösen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Normalerweise hält die Verstemmung....:)
Die Wandstärke des Stopfens sehe ich auch nicht als kritisch, aber wenn es ein an 4 Punkten verstemmtes Rohr schon austreibt, wird eine 6er Schraube auch nicht reichen. Die tragende Fläche (der dünne Querschnitt des Rohres oberhalb der Schraube) wird dann auch über Gebühr belastet. Ggf. könnten zusätzliche Schrauben (zur vorh. Verstemmung) etwas bringen, aber wehe, man schwächt das Rohr duch diese Bohrungen und BMW bekommt Wind davon (normalerweise ist ja so eine Gummitülle drüber, damit man das Elend mit der Verstemmung garnicht sieht)
Ich fürchte fast, im Gegensatz zum Kardangehäuse (auch der bricht ja bei Behandlung über Gebühr al la Crossmoped) könnte das Gabelthema für BMW ein weiteres relevantes dunkles Kapitel bedeuten, scheint ja doch einige zu betreffen.
Ob ich nach der Hinterradbremsthematik noch mal eine Umfrage aufmache? :)
juekl
juekl
Essen NRW
sieht aus als wäre beides aus Metall
verschweissen mit einem gepulsten Laser
Gast14416
Sieht man die Bilder, scheint eher der Stopfen zu schwach ausgelegt. Da hat sich die Punzierenung im Innenrohr durch das Alu (?) des Stopfen nebst Gummiring gearbeitet zu haben.
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
seit 4 Tagen keine Neuigkeiten????
Hat jemand schon einen Brief aus München erhalten?
Gibt es Aussagen von Händlern?
W
Windfighter
Diese Schreiben gehen am 26.06.2017 raus. Aussage meines Händlers nach gestrigem telefonat
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Ich habe am Dienstag neue Reifen bekommen.
Mein :) hat mir gesagt, das in diesem Zusammenhang die Gabel kontrolliert wird,
da es von München einen dementsprechenden Auftrag gibt.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Für meine 2014er kam gestern der Brief von BMW. :eek:
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Für meine 3.2015er kam er auch gestern!
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Meine 2015er GS grad abgeholt. Spalt war angeblich noch unter Toleranz, aber das Ding wird wohl immer drüber gepresst, einfach um in Zukunft weitere Werkstattaufenthalte deswegen zu vermeiden.
Gesendet vom Schmartfon
Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel - Ähnliche Themen
  • Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964
    Rückruf 314-201-1121-37-05 KBA#964: Für R1200GS bis 2005 gibt es seit Anfang 2008 eine Rückrufaktion, welche aber vom KBA nicht in der Durchführung überwacht wird. Beschreibung: "Bei...
  • Suche R 1300 GS VarioKoffer trotz Rückruf gesucht
    R 1300 GS VarioKoffer trotz Rückruf gesucht: Ist vielleicht ne komische Frage, aber nur für den Fall der Fälle: Möchte mir vielleicht jemand die 1300er Variokoffer verkaufen? (Gerne auch mit...
  • Rückruf rechte Lenker Armatur
    Rückruf rechte Lenker Armatur: Hallo, habe am Samstag die nächste Rückruf Aktion von BMW bekommen diesmal soll die linke Lenkerarmatur getauscht werden. Es könnte Feuchtigkeit...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf")
    Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf"): Bei jedem neuen Modell ruft BMW zum, großen Beta-Test auf. Deshalb: Ein bis zwei Jahre warten. Dann haben es genug Menschen getestet und den...
  • Frage zu Rückrufe 0033130000 und 3373900300.
    Frage zu Rückrufe 0033130000 und 3373900300.: Servus habe bei Rückrufe von BMW durchgeschaut, bei meiner BJ 2013 steht Rückrufe 0033130000, 3373900300. Was bedeutet das ? gruß 1050
  • Frage zu Rückrufe 0033130000 und 3373900300. - Ähnliche Themen
