Welches Zelt
Diskutiere Welches Zelt im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Was ich ehrlich gesagt noch nicht ganz glaube. Zum einen gibt es einen Erfahrungsbericht einer Camperin im Netz, welches das Teil unter...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Was ich ehrlich gesagt noch nicht ganz glaube. Zum einen gibt es einen Erfahrungsbericht einer Camperin im Netz, welches das Teil unter Zuhilfenahme einer zusätzlichen (Tarp?)Stange alleine aufgebaut hat und ich vermute, dass das sogar alleine und ohne Zusatzgedöns funktioniert, wenn man sich beim Aufbau etwas geschickt anstellt. (Stangen nicht gleichmässig überstehend einschieben, sondern das Zelt auf dem Boden fixieren und dann die durchgeschobene Stange einseitig in der Halterung fixieren und dann beim durchbiegen der Stangen das Zelt in die richtige, zentrale Position auf der Stange ziehen...)
Ist schlecht zu beschreiben. wäre aber einen Versuch wert.
Jan
Manthi
Manthi
Das Land zwischen den Meeren.....
F 800GS Adventure & GS 1200 Triple Black -- NATÜRLICH Luftgekühlt und nix WC
moin, so ein Zelt stellt natürlich alles auf den Kopf.
- 11 Kg.........doch was für Mich wichtig ist, ist die Wassersäule im Bodenbereich-10.000
und sonst 5.000! Ist für mich schon einmal ein positives Kriterium.
Dann noch die Stehhöhe und die Stellfläche.........:super:
Ich will keine Werbung machen- Das bietet auch das Mototent.....bei 6 kg !
Und dat Zelt kannst Du alleine aufbauen.
Aber wie schon geschrieben......ich fahre auch eine GS, die mir die 5kg verzeiht.............
Da kommt es mir auf den Zelt Komfort an........
DarkSilk
DarkSilk
Mühlheim am Main
R 1200 GS Rally
Joo, ehrlich gesagt, für 270 € Preisdifferenz nehme ich 5 kg in Kauf...
DarkSilk
DarkSilk
Mühlheim am Main
R 1200 GS Rally
Was ich ehrlich gesagt noch nicht ganz glaube. Zum einen gibt es einen Erfahrungsbericht einer Camperin im ...
... Ist schlecht zu beschreiben. wäre aber einen Versuch wert.
Jan
Versuch ist erfolgt. Der Aufbau allein geht, auch ohne zusätzliche Stange. Hat 10 Min. gedauert, ist wirklich simpel. Bei etwas stärkerem Wind wird das auf Grund der Höhe aber nicht gehen. Wobei - wer will so ein riesen Zelt denn allein nutzen? [emoji28]
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Aktualisierung:
Ich hab's getan!
Fahrt nach Garmisch und 2 Nächte im Zelt.
Hielt, kein Kondenswasser reingetropft.
An- Ausziehen nur im Sitzen/Liegen möglich, aber das juckt mich nicht.
In der Nacht bei offenem Eingang (Moskitonetz geschlossen) angenehm kühl.
Mit Footprint (separat erhältlich) keine Feuchtigkeit von unten.
Volle Punktzahl aus meiner Sicht.
Kurze Info zum Aufbau und den Eigenschaften des Eureka Autumn Wind 2 EXO Silver / Piquant Green:
Es ist ein Kuppelzelt, steht selbst, auch ohne es abzuspannen.
Es wird zuerst das Aussenzelt aufgebaut. Das Innenzelt wird eingehängt und bleibt somit auch bei Regen trocken.
Aussenzelt ausbreiten. Drei Alu-Zeltstangen in die durchgehenden Hüllen schieben und unten in die Ösen einführen.
Innenzelt ins Aussenzelt einlegen und an 6 Stellen am Boden mit Clips an den Füssen des Aussenzelts befestigen und oben in die Ösen einhängen.
Aussenzelt mit Aluheringen abspannen.
Apside an Kopfseite, einseitig zu öffnen.
Bei geschlossenem Aussenzelt bleiben zwei kleinere Lüftungsöffnungen, am Kopf- und am Fussende eine. Öffnet man die Aussenzelt-Apside, kann man beim Innenzelt das Moskitonetz geschlossen lassen und dahinter die weitere geschlossene Schicht des Innenzelts öffnen. Damit lässt sich der Durchzug nach Belieben regeln.
Gewicht 2,9 kg
Liegefläche 230x145 cm
Höhe 115 cm innen
Apside 90 x 145 cm in Spitz auslaufend.
Geeignet für max. 2 Pers.
Kein Seiteneingang.
Insgesamt saubere und platzreiche Konstruktion.
Flick-Zeug wird mitgeliefert ebenso wie komprimierbare Hülle. Masse siehe früherer Post in diesem Thread.
Hab noch nicht drin geschlafen.
Für ca. € 160 aber sicher eine sehr gute Konstruktion. Footprint separat erhältlich für ca. 17 €
(Gibts auch als Evo 3 für 3 Personen.)
Gruss alex37
Danke für Deinen Erfahrungsbericht. Also ich würde das durchaus alleine nutzen - endlich mal Platz für das ganze Geraffel, was man so mitschleppt. Und vor allem: Endlich mal Platz zum stehen! Und mal ein Regentag wäre damit sicher auch nicht so schlimm.
Das ganze jetzt nochmal in ca. 2/3 der Größe bei derselben Höhe- dann wäre es perfekt!
Jan
ST2
ST2
Ortenaukreis
R 1250 GS HP, 2x MT-01, Street Triple RS, Tracer 7, X-Country, Honda CB 300 R, Vespa GTS 300 i.e.,
Wir haben uns das Husky Baron 4 gegönnt und sind äußerst zufrieden (Preis ca. 270 €). Genügend Platz für zwei, das Gepäck passt mit ins Zelt (Grundfläche 260 x 220 cm) und das Packmaß ist mit 45 x 18 cm in Ordnung. Auch ein vierstündiges Unwetter auf Korsika waren überhaupt kein Problem. Lässt sich schnell aufbauen und ist sehr stabil.
Technische Daten (kopiert aus dem Internet):
Konstrukt: Doppelwandiges Kuppelzelt mit innenliegendem Duraluminiumgestänge (Ø 8,5mm)
»Aussenzelt: 210T Polyester Ripstop (WS: 5.000 mm/cm²)
»Innenzelt: Atmungsaktives 190T Nylon (inkl. Moskitonetz)
»Boden:190T Polyester (WS: 8.000 mm/cm²)
»Maße: 260 x 420 x 130 cm
»Gewicht: 3,9 kg(Min)/ 4,5 kg(Max)
»Packmaß: 45 x 18 cm
»Eingänge: 2
»Apsiden: 1
»Stahlnagelset
»Reparaturset
»Kompressionssack
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Mein Redverz hat jetzt die dritte Saison hinter sich ohne Schäden oder Wassereinbrüche. Dies jahr war ich 3 Wochen in Schottland alles prima- wie das Wetter dort sein kann davon hab ich schon auf der Anreise zur Fähre bei Magdeburg erfahren dürfen. Ist nur ein Beispielvideo aber von diesem Tag.
Imprägniert hab ichs dies Jahr erstmals mit Lidl imprägn. spray
Urlaub Schottland 2015 183.jpgUrlaub Schottland 2015 260.jpgUrlaub Schottland 2015 243.jpg
W
WolfgangsRB
@all: Sehr hilfreicher Fred!
Nachdem ich alle 400 und Posts gelesen hatte, habe ich mich zuerst für das Eureka Autumn Wind 3 Exo entschieden. Das erfüllte weitestgehend meine Anforderungen (Innenhöhe von mind. 130 cm und Innenlänge von mind. 220 cm) und lag auch bei Packmaß, Gewicht und Preis im Rahmen. Aber dann habe ich mich näher mit diesem hier beschäftigt:
und bin umgeschwenkt. Hat knapp 180 cm Höhe, 220 cm Länge der Liegefläche, einen 2. Eingang und zur Not passt auch mal das Mopped mit rein. Ist im Prinzip so was wie ein abgespecktes Mototent oder Redverz. Ist leider derzeit weder beim Hersteller noch bei der einzigen deutschen Bezugsquelle Bergzeit lieferbar. Werde nach Weihnachten mal recherchieren.
crusader
crusader
Blieskastel
hi
kurze entscheidungshilfe
salewa sierra leone 3
oder
salewa ontario base 3
beide zeltformen haben ja vor und nachteile und ich könnte jedes zelt für 150 öcken bekomen
stehe vor der entscheidung ohne viel heringe fast freistehend dafür aufbau bei regen doof weil innenzelt nass
oder mehr abspannen müssen beim aufbau aber dadurch das innen und aussenzelt zusammensind trokenes innenzelt bei regen
würde mich aber freuen wenn ihr auch das eine oder andere argument zue eurer entscheidung schreiben würdet
lg andreas
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Ich würde das Base 3 nehmen. Das große "Vorzelt" gefällt mir für Koffer, Stuhl / Hocker und ähnlich sehr gut!
Weiterhin könnte man dort auch bei Regen mal sitzen.
hi
oder
...würde mich aber freuen wenn ihr auch das eine oder andere argument zue eurer entscheidung schreiben würdet
l
da kann ich Dir evtl. helfen. Ich habe zwar weder das eine noch das andere aber dafür ein anderes Salewa: Das Micra irgendwas, also in etwa ein halbes Sierra Leone 3.
Der riesen Vorteil von diesem Konzept ist, wie Du ja auch bereits erkannt hast, der fast freistehende Stand ohne (viel) Heringe. Das baut sich auch sehr einfach und rasch - auch bei schlechtem Wetter und Sturm - super mit einer Person auf. Du kannst bei wirklich schlechtem Wetter - aber wann ist das schon mal wirklich sooo schlecht auch zuerst das Außenzelt aufbauen und dann im trockenen das Innenzelt einhängen. Kein Problem.
Hingegen finde ich die Tunnelzelte nicht so einfach aufzubauen und ein abspannen ist IMMER notwendig.
Wie auch immer: Die Salewa-Zelte finde ich sehr gut im Preis/Leistungsverhältnis und empfehlenswert.
Was Du aber auch machen kannst, ist z.B. Dich bei Globetrotter mit den verschiedenen Prinzipien und ihren Vor- und Nachteilen vertraut zu machen.
Jan
crusader
crusader
Blieskastel
hi
murphy : ja mit diesem gedanken habe ich auch schon gespielt wobei ich keine koffer und keinen hocker nutze
denke der aufbau bei einem tunnel ist bestimmt auch nicht soo dramatisch sind ja auch nur 3 stangen
und das innenzelt muß ja nur einmal eingehangen werden dann ist gut
jan : bei salewa kuppeln kann man das ausenzelt nicht zuerst aufbauen da das gestänge im innenzelt erst fest sein
muß und in regionen wie skandinavien oder schottland regnet es häufig aber es ist ja auch windig wo dann die kuppel
auch abgespannt werden muß
will mich nicht verkaufen deswegen die fragen
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Nimm das Tunnelzelt, da kannst du deine stinkenden Stiefel in die Apsis stellen, dein Gepäck drin lagern, hast Windschutz für den Kocher und kannst bei Regen auch nur mal so drin rumhocken und die Natur genießen.
Und das mit dem Aufbau hast du bald raus, Zelt auswerfen und ausrichten, Stangen einfädeln, die hinteren abspannleinen befestigen, das Zelt mit den vorderen Abspannleinen aufrichten und befestigen, fertig.
Wenn nicht Stürmt.
Wenn's windig ist solltest du alle Heringe und alle Abspannleinen verwenden, dann ist es egal welche Zeltform du hast.
sorry, aber Deine Aussage ist denoch falsch!
ICH habe ein Salewa, und ich weiß, wie es aufgebaut wird. Das ist beim Sierra Leone nicht anders.
Schau Dir das Video an, dann erkennst Du, dass man auch das auch anders herum (als im Video gezeigt) aufbauen kann:
1. Den Innenteil ausbreiten und auf den Boden legen.
2. Sofort das Außenzelt darüber werfen = Regenschutz
3. Die Stangen zusammenstecken und diagonal darüber einhaken
4. Das Außenzelt darunter weg ziehen, über die Stangen werfen und fixieren.
5. Das Innenzelt bei geöffnetem Eingangsbereich von unten an den Stangen einclipsen - fertig.
Glaub mir: Mehrfach im Regen gemacht und als gut befunden. ;)
Jan
crusader
crusader
Blieskastel
hi jan
ich bin zwar saarländer aber das außenzelt wird erst bei 2 min 50 übergeworfen nachdem
das innenzelt komplett steht oder bin ich zu tüdelich und seh was anderes
lg andreas
Grandy
Grandy
hi jan
lg andreas
Dann lies doch mal, was er da unter dem Video geschrieben hat...
Jan
Und wenn man sich bisschen auskennt, kann man sich das auch denken wenn man sich das Video ansieht.
Ist dann halt etwas fumeliger. Beim Tunnel baust du das Außenzelt auf, schaffst alles ins Trockene (je nachdem wie lange es regnet, ist der Boden dann trotzdem erstmal nass, breitest das Innenzelt aus, und hängst es ein.
Ich finde das bequemer, weil du dann direkt alles ins Zelt bringen kannst (Koffer/Tankrucksack) und im Trockenen bist.
Ich denke, dass bei Regen und Wind der Aufbau eines Iglus/Tunnels gleichschnell geht, da man dann bei beiden Zelttypen alle Heringe und Seile benutzt. Wer will schon später, falls es heftiger wird, nochmal raus...
Fakt ist, dass das Tunnel mehr Platz bei gleichem Gewicht bietet, aber auch windanfälliger ist. Gerade in Schottland/Skandinavien muss man da auf die Aufbaurichtung achten.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Meine Erfahrung: nie wieder Tunnelzelt.
Nachteile eines Tunnelzeltes AUS MEINER SICHT:
- Heringe immer notwendig
- Abspannen fast immer notwendig
- alleine tat ich mich immer etwas hart
Vorteile Tunnelzelt aus MEINER SICHT:
+ gefühlt mehr Platz
+ bei Regen, evtl trockenes Innenzelt (aber nur so lange das Zelt nicht nass eingepackt wurde)
Vorteile eines Kuppelzeltes AUS MEINER SICHT:
+ Heringe nicht zwingend notwendig
+ alleine auch innerhalb 2-3 Minuten aufgebaut
+ Abspannen nur bei anstehenden starken Wind (bzw. mehr) nötig
+ kleiner Stellplatz
Nachteile Kuppelzelt a.m.S.
- wenns richtig schifft, muss trotzdem zuerst das Innenzelt aufgebaut werden --> nicht schön
- flachere Winkel zwischen Außenzelt und Boden --> das Zelt hat gefühlt weniger nutzbaren Platz
Für mich überwiegen klar die Vorteile eines Kuppelzeltes. Z.B. in Kroatien auf Fels, der minimal von Oberboden bedeckt ist, ein Tunnelzelt stabil aufzustellen, erfordert schon fast HILTI-Dübel+Bohrhammer ;-)
Aber, wie man sieht: Geschmackssache!
Ja, ich bin auch eher in Fan des Kuppelzeltes aus den genanten Gründen.
Was ich wichtig finde:
Nicht auf die Aussagen der Hesteller achten, was den Innenraum angeht. Die Anzal der Pesonen passen vielleicht im Hochsommer, OHNE Gepäck und mit leichter Isomatte da rein.
Wenn Du Dein Mopped-Outfit mit Helm, schwerer Jacke und Hose (die Stiefel sollten eh in der Apsis stehen...), sowie Taschen etc. noch mit ins Zelt nimmst, ist schnell der Platz einer ganzen Person verbraucht.
Mit einem 2-3 Personenzelt ist man immer gut beraten, alles andere finde ich arg beengt.
Jan
Welches Zelt
Welches Zelt - Ähnliche Themen
  • Zelt was klein ist und schnell aufgebaut
    Zelt was klein ist und schnell aufgebaut: Hallo zusammen, ich habe seit 2 Jahre ein 2 Sekunden Zelt von Decathlon und bin sehr zufrieden damit. Es ist in 1 Minute aufgebaut und in 3...
  • Irland: Erfahrungen mit Zelt? Oder lieber B&B?
    Irland: Erfahrungen mit Zelt? Oder lieber B&B?: Hallo an die Schwarm-Erfahrungen! Wir werden Anfang Mai mit GiSela und der Dicken Irland unsicher machen. Die Fähre ist schon gebucht! Aktuell...
  • Erledigt Lone Rider Zelt
    Lone Rider Zelt: so , aufgrund der hier Kommentare hab ich den Beitrag gelöscht. mir wird unterstellt , ich wäre unfreundlich, sehe ich hier kein Sinn etwas...
  • Biete Sonstiges Zelt Vango Spectre 200 + Kocher + Topf/Pfannenset - nie benutzt
    Zelt Vango Spectre 200 + Kocher + Topf/Pfannenset - nie benutzt: Biete hier ein Vango Spectre 200 Zelt. Nur 1x aufgestellt zum testen. Seit dem liegt es im Keller. Dazu noch (noch nie benutzt) ein kleiner Topf...
  • Erledigt LoneRider ADV Zelt
    LoneRider ADV Zelt: Hallo, ich verkaufe mein neuwertiges Lone Rider ADV Tent. Das Zelt hat meinen Garten noch nicht verlassen. Wurde letztes Jahr im Garten zum Test...
  • LoneRider ADV Zelt - Ähnliche Themen
