Welches ÖL
Diskutiere Welches ÖL im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Haben die Lufties nicht eine Trockenkupplung und die LC eine Ölbadkupplung?
R1200GSRider
im wilden Süden
irgendwie verstehe ich die Logik nicht, warum ein dickeres Öl das Getriebe bei der LC schaltbarer machen soll?
Wenn die Kupplung im kalten Zustand besser trennt, dann hilft ein dickeres Öl bei Betriebstemperatur bestimmt nicht...
Letztendlich ist nur das Schleppmoment der Ölbadkupplung das Problem und das wird mit dickerem Öl nur stärker.
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Ja und die Motoren müssen auch geschmiert werden. Sonst gehen die kaputt! Das Öl für die LC benötigt nur Zusätze, damit die Ölbadkupplung nicht durchrutscht. Trotzdem darf bei Motoren mit Ölbadkupplung auch eine andere Viskosität zum Einsatz kommen. Nur bei BMW nicht. :(
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Die Kupplung trennt im kalten Zustand nicht besser. Dass das Getriebe mit dem kalten Öl besser schaltet, liegt sicherlich daran, dass das Öl noch nicht so dünnflüssig ist.
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Ich klinke mich hier aus. Hatte die Hoffnung, dass es doch einige gibt, die ein anderes Öl verwenden und damit positive Erfahrungen gemacht haben. Das hätte die Aussage von meinem BMW-Servicemeister untermauert.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das wird weniger bei der Viskosität ein Thema, als bei den Additiven. Bei der Lufti (meine RT z.B.) bringt ein zäheres Öl oder entspr. Zusätze wahre Getriebewunder! Die RT schaltet sich jedenfalls butterweich, so wie ich noch keine BMW erlebt habe....dank Zusatz im Getriebeöl.
Sowas geht bei der LC aber nicht, da muss das Motoröl einerseits thermisch mehr aushalten (weil es alles (!) schmieren muss, nicht nur Kurbelwelle und Co.) und andererseits mag die Kupplung keine Gleitzusätze...dickflüssig ist auch nicht eben optimal, die Ölpumpe begrüsst Dich allenfalls unsanft.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Das hier zu diskutieren macht auch keinen sinn, da kommt nix bei raus, soviel hab ich schon gelernt :-)
Ich werde auch ein 15w50 er öl testen im sommer! Ich nehme das shell advanced ultra vollsyn., preis leistung das beste was ich gefunden habe! https://www.ebay.de/itm/7-04-l-Shel...611289?hash=item1a074c9d99:g:fwYAAOSwIgNXjdiX von Ducati empfohlen :-) da muss es ja gut sein !
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Bevor ich ein Öl mit der Viskosität 15W-50 einfüllen würde, würde ich erst einmal ein 10W-40 oder ein 15W-40 Öl ausprobieren. Aber bitte immer freigegeben nach JASO MA2. Wenn die keine Veränderungen beim Schalten bringen, würde ich mir weitere Experimente ersparen und wieder zum 5W-40 zurückgehen.
CU
Jonni
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
07/ 2015 Neukauf einer LC. Direkt nach der 1000 km Inspektion das Motoroel samt Filter
erneuert, weil ich das Getriebescheppern nicht mehr ertragen habe!!!
Eingefüllte Oelsorte: Castrol 10W60 Edge.
Ergebnis: Wesentlich geringere Geräuschentwicklung im Getriebe bei heißen Temperaturen!
Eingetauscht 09/2017 beim Händler mit 45000 km im top Zustand
Six
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Na das ist doch mal eine aussage, danke!
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Du meinst sicherlich Ü40.
O
Oxygen
Ternitz - Niederösterreich
R 1200 GS LC
Wenn man lange genug wartet bekommt man doch die richtigen Antworten - nicht nur Verarsche - DANKE
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Nee, man merkt es nur nicht mehr, die Bots werden immer besser.
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
...ich fahre auch nur mit dem Motul aber das hier:
Motul 7100 4T, 15 W-50
alleine schon wegen der schönen roten Farbe.....:smilie_spinnt:... nein wegen der besseren Schaltbarkeit bei warmen Temperaturen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
15W ist aber schon deutlich dicker als das 5er Grundöl ab Werk...ob das nicht ein bissel viel ist für die GS...insbesondere in der Warmlaufphase im Winter (dann ggf. Mangelschmierung, weil das Öl noch zu zäh ist...)
Kommt natürlic hauch drauf an, ob man bei unter 10°C (oder gar unter 0°C) überhaupt fährt.
Ich täte auch eher ein 10W50 probieren als ein 15W50.
gstommy68
Rheinland
warum kippst du nicht einfach die Spezifikation rein, die BMW vorgibt? Villeicht ist die 5er Viskosität dem umstand einer schnelleren Durchölung des Motors geschuldet. Da die Flüssigkeitskühlung geringere Toleranzen gestattet ist u.U diese niedrige Viskosität erforderlich.
Warum willst du "schlauer" oder was weiß ich sein , das du ein anders spezifiziertes Öl reinkippen willst, ich verstehe ddeine Motivation dahinter nicht. Ich wage mal zu behaupten, das keiner hier wirklich belastbare Aussagen bezüglich eines anders spezifizierten Öls und deren langzeitfolgen hier machen kann. Alles nur Spekulation.
Ih schlage vor, du kippst in deine Maschine das dir genehme Öl, stellt sdeine Motaivation dafür dar und berichtest - DANKE
gruß
gstommy68
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Die vom BMW haben doch bestimmt am wenigsten Ahnung, was das beste ist... [emoji23]
Der Manne aus Echterdingen
Welches ÖL
Welches ÖL - Ähnliche Themen
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge
    Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge: Hallo zusammen, ich hab bei der 850er Ölaustritt am Faltenbalg am HAG. D. h. ein Öl/Staubgemisch an der Unterseite der Schwinge und auch etwas...
  • Erledigt Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap
    Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap: Biete hier zum Verkauf eine Rizoma Öl Einfüllabdeck-Cap in Schwarz an. Mit dazu gibt´s ne kleine Montageanleitung, einen entsprechenden Schlüssel...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Trophy, Alle Pakete, Öl inclusive
    R1300GS Trophy, Alle Pakete, Öl inclusive: Moin. Wegen Umstieg auf Africa Twin zu verkaufen. Alle Pakete, Enduro Paket, Oil inclusive. 29.05.2024 EZ, Displayscheibe direkt bei Auslieferung...
  • Gabel Öl Ablassschraube Nm
    Gabel Öl Ablassschraube Nm: Hallo, also ich habe die Suchfunktion benutzt bin bin zu keinem Ergebnis gekommen, ich habe mein Gabelöl getaucht, wie viel Nm bekommt die...
  • Gabel Öl Ablassschraube Nm - Ähnliche Themen
