Welchen Stecker fürs Laden (USB) würdet ihr mir empfehlen??
Diskutiere Welchen Stecker fürs Laden (USB) würdet ihr mir empfehlen?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hat jemand die max. Ausgangsleistung der BMW-USB-Buchse zur Hand? Dazu finde ich irgendwie keinerlei Infos. Viele Grüsse Andi
flugschwein
flugschwein
Darmstadt / Hessen
R1200GSA TÜ 2012
Viele Grüsse
Andi
aeschbi
aeschbi
Murten
meine Lieben
ich hänge mich mal hier ran :smile:
ich möchte so eine Ladedose wie im oberen Beitrag #41 gezeigt wurde
vermutlich ist es BMW Nachrüst-Set Ladesteckdose
was ist da für ein Stecker verbaut, vermutlich Kabel Teil 3
wie ist die Ladedose gehaltert?
ich möchte die Stromversorgung via gelbem Relais, Navi ist dort angeschlossen, machen
habe auch die 12V-Dose am Rahmen, möchte diese aber nicht modifizieren
kann ich das Kabel so anpassen dass dies funktioniert?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Optimate hat den O-114 mit USB-C rausgebracht
Built in protection turns off USB charging after 1 hour to prevent your parked vehicle’s battery from draining.
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
meine Lieben
Zu den Punkten welche Ladedose und welches Kabel kann ich Deine Fragen oben mit "Ja" beantworten.
Wie habe ich die Ladedose gehaltert: recht simpel mit Kabelbindern, festgemacht an der oberen Gabelbrücke und den Lenkerklemmungen. Hält bis jetzt.
Aber pass bei dieser Ladedose auf: bei mir hat das Steuergerät diese nicht ausgeschaltet.
aeschbi
aeschbi
Murten
ciao Mikef
danke für den Hinweiss mit dem Steuergerät
habe geplant den Strom vom gelben Relais abzuzapfen, schaltet nach ca. 30 Sek aus,
werde das Kabel so modifizieren dass ich dies dann am gelben Relais anschliessen kann :-)
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
da ich auch eine USB-Steckdose ein- bzw anbauen möchte, habe ich hier nochmal Fragen:
Diese BMW USB-Steckdose ist zwar schick und mit dem passenden Halter auch an einer guten Stelle verbaubar, aber wenn ich das richtig sehe nur mit einem passenden Stecker/Kabel (von BMW?) anzuschließen??
BMW Motorrad Nachrüst-Set Ladesteckdose - LEEBMANN24
Den sogenannten Reparaturstecker (Cartool-Stecker) bekommt man nicht an die BMW USB-Buchse angeschlossen ??
Reparaturstecker 3-polig BMW Motorrad 611656 (83300413585)
Dann müsste ich eine andere USB-Buchse z. B. von Amazon oder Louis verbauen ?
Danke für Tipps!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
steff
steff
MK
Dazu gibt es hier ja auch schon Infos.
Das Kabel dient dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Steckdose 100%-ig abgeschaltet wird?
Die losen Enden werden an der Steckdose angeschlossen?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Danke für Tipps!
Die USB Steckdose von BMW passt an den normalen Stecker der 12 Volt Steckdose, ich habe diese bei meiner K25 im Cockpitbereich verbaut und mit dem Kabel für den Nachrüstsatz 2 Steckdose angeschlossen, Teilenummer 61127712581
steff
steff
MK
Leider habe ich keine 12V-Steckdose im Cockpit, also auch keinen Stecker :(
Ich habe vorne (Ölkühler) nur den Cartool-Stecker bzw. -buchse
steff
steff
MK
An anderer Stelle hatte ich schon mal gefragt, ob dieser Cartool Stecker unter dem Ölkühler immer gleich ist oder ob es da verschiedene Ausführungen gibt.
Kann dazu jemand etwas sagen?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Der Cartool Stecker ist immer der gleiche...
steff
steff
MK
Ja, lesen kann ich schon :wink:
Meine Frage ist ob man die braucht!
Der Cartool Stecker müsste doch eigentlich abgesichert sein, oder?
Darkover
Wie alles an der BMW ueber einen Mosfet mit Stromueberwachung. Ich glaube auf 5A.
Ab man dann noch eine extra Sicherung braucht duerfte in der Hauptsache vom verwendeten Kabelquerschnitt abhaengen.
Olaf
Welchen Stecker fürs Laden (USB) würdet ihr mir empfehlen?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brodit Halterung aktiv mit Ram Mount und Stecker für BMW
    Brodit Halterung aktiv mit Ram Mount und Stecker für BMW: Hallo, da mir persönlich das Samsung Active 3 Set am Motorrad etwas zu groß ist, habe ich es wieder demontiert. Ich möchte die Brodit Halterung...
  • Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA
    Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA: Moin liebe Gemeinde, Eigentlich war ich ja der Meinung das die Birne von meinen Orginalen BMW Zusatzscheinwerfer von meiner 1250 GSAHP defekt ist...
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel
    Suche Stecker für GS 1300 Spiegel: Ich suche das Gegenstück für die Stecker an den Radar Spiegeln der 1300 GS. Ich habe bei Leebmann schon gesucht und der Stecker 3 auf...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel - Ähnliche Themen
