Welche Bohrschraube für 2 mm Edelstahl nutzen
Diskutiere Welche Bohrschraube für 2 mm Edelstahl nutzen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; PERFEKTE Lösung! Ich hoffe, du zeigst uns mal Bilder von deinem ganzen Projekt! Würde bestimmt nicht nur mich interessieren. Hier ein Bild von...
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
PERFEKTE Lösung!
Hier ein Bild von unserem selbst ausgebauten VR46-Camper.
Gewinde M4 mit 3 Gewindegängen halte ich für diese Anwendung für "Spielzeug". Zum einen weil Holz, wenn es sich dehnt, mit M4 - zumal rostträge - kein Problem hat, zum anderen, weil ich mal gelernt habe, dass eine Verbindung ab 7 Gewindegängen hält.
Gewindenietmuttern klingt gut, aber nimm wenigstens M5.
Es gibt Hölzer die sich praktish nicht verziehen, also formstabil sind (ein Brett bleibt ein Brett und wird nicht zur "Schraube"), aber es gibt kein Holz das sich bei Temperaturänderung nicht dehnt.
HP9000
HP9000
Alte Konstrukteursregel: Nutzbare Gewindetiefe = 1 bis 1,5 mal Gewindedurchmesser.
(Ok, ich habe mal im klassischen Maschinenbau gearbeitet, wo Gewicht eher von Vorteil war. Und ein Gewinde unter M10 als Feinwerktechnik galt.)
Natürlich kann man das mit unterschiedlichen Werkstoffen, Fertigungsmethoden und Anforderungen in Frage stellen, das ist einfach ein Erfahrungswert, der in 90% der Fälle funktioniert.
M4 hat eine Steigung von 0,7 mm, d.h. auf 2 mm Materialstärke bringst du 2,85 Gewindegänge unter. Wenn die Bohrung noch wie gewohnt etwas angefast wird, bleiben davon vielleicht noch 2 Gänge übrig. Darauf würde ICH mich nicht verlassen.
Nietmuttern/Setzmuttern machen aus dem Vorhaben eine runde Sache.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Kannst Du ein L-Winkelblech außen rundrum vernünftig in den Schienen befestigen? Dann würde ich die Bretter auf den Querträgern verschrauben/vernieten und zusätzlich die ganze Plattform mit dem oben aufliegenden L-Winkelblech seitlich verschrauben. Dadurch hast Du die Gefahr des Abhebens gebannt.
Alternative:
Mach die Plattform am Boden komplett fertig, schraub U-Winkel (Innenmaß in der Dicke der Querträger) unter die Bretter, sodass Du die Plattform komplett nach hinten einschieben und quasi verriegeln kannst. Dann von oben durch das Holz, die Winkel und die Querträger vernünftige Schrauben
GSrüsse
Frank
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Seitlich in ein Brett bohren würde ich eher nicht - wenn ich noch Hosenträger zum Gürtel wollte ;) würde ich vorne und hinten ein Gurtblech drüberlegen, oder L oder U drüber.
Könnte man auch als optischer Akzent nutzen...
Wichtig ist insgesamt das die erste Befestigung recht weit vorne ist - je weiter nach hinten desto eher die Tendenz zum schwingen durch den Fahrtwind, dann machts Krach und im schlimmsten Fall könnte es brechen.
Welche Bohrschraube für 2 mm Edelstahl nutzen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tasche für Gepäckbrücke R1300GS
    Tasche für Gepäckbrücke R1300GS: Verkaufe eine neue, unbenutzte Tasche für die Montage unter der Gepäckbrücke für R1300GS. Diese Tasche passt nicht, wenn ein Topcase-Träger...
  • Michelin: HR Anakee Adventure / VR Anakee Road für die GSA1250
    Michelin: HR Anakee Adventure / VR Anakee Road für die GSA1250: Hallo Forum! Brauche einen Rat zur Reifenkombination. Hat diese Kombination schon jemand ausprobiert? ( HR Anakee „Adventure“ / VR Anakee „Road“...
  • Routenvorschlag für Anreise mit Anhänger (Südschweiz/Lombardei)
    Routenvorschlag für Anreise mit Anhänger (Südschweiz/Lombardei): Hallo @all, insbesondere die Schweizer Ortskundigen. Ich fahre Ende Mai hier aus dem Ruhrpott nach Aprica (Bezirk Sondrio). Da ich die östliche...
  • Biete Sonstiges SENA SC10U Headset für Schuberth C3/C3Pro E1
    SENA SC10U Headset für Schuberth C3/C3Pro E1: Hi verkaufe mein SENA SC10U Headset wegen Helm und Systemwechsel. Das Teil ist voll funktionsfähig! Evtl. muss noch ein Klett Klebepad besorgt...
  • Topcase mit mehr Platz für Sozia
    Topcase mit mehr Platz für Sozia: Hallo Zusammen, wer hat Tipps oder Erfahrungen für ein Topcase, welches der Sozia etwas mehr Platz nach hinten verschafft? Danke und Gruß
  • Topcase mit mehr Platz für Sozia - Ähnliche Themen
