Verladen einer neuen 1200 GS (LC) in Multivan
Diskutiere Verladen einer neuen 1200 GS (LC) in Multivan im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für das Maß ! Ich brauche aber die Höhe wenn alles angebaut ist. Denn ich möchte nicht bei jedem Ein.- und Ausladen Zeit mit Schrauben...
Selke GS
Selke GS
Hoym
R 1200 GS
1,23, ohne Windschild, Spiegel und Navi Halter.
Danke für das Maß !
Denn ich möchte nicht bei jedem Ein.- und Ausladen Zeit mit Schrauben verbringen, sondern mit Fahren.
HDC
HDC
ehemalig Stadt Walsum
2 und 4 Zylinder
Das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich ein kurzes Windschild verwende.
Ab und Anbau ist aber in 10 Minuten erledigt, wenn man keine zwei linken Hände hat.
Wenn Du aber alles drauflassen willst, wirst Du wohl auf einen Sprinter oder ähnlichen DHL Kastenwagen zurückgreifen müssen.
Ich kann da nur für mich sprechen, ich zieh die GS ein paar MM in die Federn und kann sie bequem in meinem Viano verladen.
Stell sie vorn in den Easy Stand, da steht die GS bombenfest drin.
Selke GS
Selke GS
Hoym
R 1200 GS
1,41m Oberkante Windschild tiefe Stellung. Federung eine Person ohne Gepäck.
Das hört sich gut an. Damit kann ich was anfangen. Aber ein VW T 5 wird wohl nicht ausreichen. Dann wohl doch einen Sprinter mit flachem Dach und kurzem Radstand. Wie schon von HDC vorgeschlagen. Eine Laderampe habe ich auch schon gefunden. Sie kann dann hinter der Hecktür zusammen geklappt, senkrecht, angeschraubt stehen. Die Ladefläche ist ca. 260 cm. Das müsste alles passen. Nun fehlt nur noch das passende Fahrzeug. Aber ich habe noch gut 3 Monate Zeit zum Suchen.
Danke !
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin ,
so ein Fahrzeug nur um das Motorrad zu transportieren ! wäre da nicht eine AHK und ein Hänger günstiger ?
ich z.b. werde ein T5 oder ein T6 kaufen , aber den nutze ich dann auch im Alltag ,
... , ich zieh die GS ein paar MM in die Federn und kann sie bequem in meinem Viano verladen.
dann aber ohne Windschild, Spiegel und Navihalter!?
Bei meiner R1200R demontiere ich die Spiegel und die Scheibe der Wunderlich-Trophy-Verkleidung. Dafür benötige ich max. fünf Minuten. Für die sechs Schrauben der Scheibe verwende ich einen kleinen Akkuschrauber.
Die Scheibe passt um wenige Millimeter nicht unter der Heck-Beleuchtung durch. In die Federn ziehen reicht auch hier, wobei ich die "Schraubvariante" zurzeit noch bevorzuge.
Selke GS
Selke GS
Hoym
R 1200 GS
Hallo Bernd,
sieht gut aus Deine Verladung. Was für ein Auto ist denn das und wo würdest Du zum Vorspannen die Gurte entlang führen ?
Selke GS
Selke GS
Hoym
R 1200 GS
moin ,
Anhängertransport, habe ich bisher auch gemacht. Ist auch kein Problem wenn es bis 1000 Km geht und der Zielort mit Unterbringung bekannt ist und gebucht.
Dieses oder nächstes Jahr will ich aber nach Andalusien, über Mallorca und Portugal ohne Feinplanung je nach Wetterlage und Jahreszeit auch nach Süditalien, Kroatien und Norwegen.
Da fangen die Probleme schon auf Fähren, Autobahnen und Mautstraßen an, wo die Länge eine Rolle spielt.
Dann ist da noch die einfachere Zimmersuche, ich brauche keinen Stellplatz für Anhänger und Motorrad zu suchen.
Die verschließbare Garage mit Umkleideraum ist immer dabei. Tür auf drauf und los.
Wenn ich mich bei Reiseunternehmen für Motorrad-Touren umsehe kommen das schnell ein paar Tausender für eine Fahrt mit Transport zusammen.
Da kann ich mir auch gleich einen Transporter kaufen und fahre wo hin ich will und so lange ich will. Sogar dem schlechten Wetter ist einfacher zu begegnen. Außerdem gibt es vielleicht am Ende der Reisen noch Geld zurück.
Wenn einer was besseres weiß, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
bei uns ume ecke steht ein VW Crafter zu Verkaufen , brauchst nur innen mit Teppich ausschlagen ,ein paar
Hacken für Helme und Kombi dran und schon biste fertig ,
Hallo Bernd,
Viano mit allem drum und dran. :cool:
Die Gurte nach vorne in die vorhandenen Ösen an den Vordersitzen, nach seitlich/hinten nutze ich Fittinge in den Airlineschienen. Bei entsprechenden Gurten könnten diese auch direkt in die Sitzaufnahmen in den Airlineschienen eingehakt werden. Egal wie, hält bombenfest.
Selke GS
Selke GS
Hoym
R 1200 GS
Hallo Bernd,
da staune ich aber doch. Wenn mir das einer erzählt hätte, würde ich es wohl nicht glauben. So ein Motorrad in so ein Auto ?
Ist den eine R 1200 R so viel niedriger wie eine GS ?
Selke GS
Selke GS
Hoym
R 1200 GS
Hallo Michael,
vielen Dank für deinen Tipp. Aber in der nähe von Magdeburg steht er sicher nicht. Oder ?
Ein paar Wünsche habe ich auch noch die gar nicht so leicht unter einen Hut zu bringen sind.
Hallo Bernd,
eine 12erGS mit demontierten Spiegeln, Scheibe und Navihalterung passt auch in den Viano. Dazu muss das Motorrad aber noch etwas in die Feder gezogen werden.
Noch zwei Bilder:
HDC
HDC
2 und 4 Zylinder
Genau, Spiegel, Windschild und Navihalter müssen ab. Ausserdem muss die GS ein paar MM in die Federn gezogen werden.
Die schieb ich dann ganz bequem rein, bis sie vorn in dem Easy Stand fest steht.
Wenn man will, kann man die Federn wieder entlasten, da die Höhe ausreichend ist, wenn die GS drinsteht.
Hans-Jörg
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Na juhhhtttttt
Aber was ist mit meiner DICKEN :confused:
schönes Auto. ;-)
Wie hast du die Wippe vorne befestigt oder stabilisiert?
Wie verspannst du nach hinten? Fittinge?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Mal ganz ehrlich ...... is schon praktisch das Moto in die Dose zu packen.
Möcht allerdings nicht vor dem Teil sitzen wenns mal scheppert :eekek:
Verladen einer neuen 1200 GS (LC) in Multivan - Ähnliche Themen
  • Motorrad verladen
    Motorrad verladen: Servus.Ich möchte meinen Humbauer Motorradanhänger verkaufen und mir einen normalen Anhänger zum Motorradanhänger Umbauen da ich diesen auch das...
  • Motorrad Verladen und Verzurren.
    Motorrad Verladen und Verzurren.: Da es an Pfingsten das erste Mal mit dem Transporter in den Urlaub geht bräuchte ich mal das Schwarmwissen. Eine Auffahrrampe hab ich schon. Gurte...
  • Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite
    Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite: Hallo zusammen, Seit wenigen Wochen habe ich einen Anhänger für zwei Motorräder. Das Verladen auf der rechten Seite ist kein Problem und auch...
  • Motorrad auf Anhänger verladen
    Motorrad auf Anhänger verladen: Hallo zusammen, ich weiß einige werden jetzt eventuell lachen, aber kann ich mit leben :) . Seit kurzem habe ich vor mit dem Motorrad in Urlaub...
  • LC in Bus verladen, Gabel vorspannen wie weit möglich?
    LC in Bus verladen, Gabel vorspannen wie weit möglich?: Bräuchte mal Auskunft, wenn möglich. Da meine Frau Aufgrund ihres letztjährigen Motorradunfalls nicht mehr selbst fahren kann wegen kaputtem...
  • LC in Bus verladen, Gabel vorspannen wie weit möglich? - Ähnliche Themen
  • Motorrad verladen
