USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
Diskutiere USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Solange es nicht beim Start ausgeht sollte es kein Problem sein. Sobald die Zündung an ist wird ja geladen.
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Korrekt das mag ja auch noch funktionieren aber eben nicht wenn das Handy auf 10 oder sogar 5% runter ist bei Start. Bei mir ging gar nichts mehr egal ob über die Buchse am Cradle oder über die Buchse neben dem TFT.
Tower75
R1250 GS Adventure
Na dann habe ich wohl das falsche Kabel oder mein A53 ist kaputt.
Roxxter78
Roxxter78
R 1250 GS Adventure Rally
kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung) wird bei Nutzung von z. B. Radio-Streaming und Navigation (z. B. Maps) nicht ausreichend mit Strom versorgt. Die Akkuladung geht über längeren Zeitraum trotz angeschlossener USB-Steckdose in den Keller. Leider habe ich hierzu im Forum keine Auskunft gefunden. Auch in der Bedienungsanleitung von BMW steht dazu nichts drin.
Was würdet ihr mir raten, um ausreichend Leistung zu bekommen. Am Liebsten über die serienmäßige USB, ggf. mit anderer Spannungsquelle?
Vielen Dank im Voraus an alle.
Liebe Grüße
Lothar
Bei mir steht es in der Betriebsanleitung drinnen.
Wheelgunner
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Man muss halt schauen, ob die 12W Ladeleistung reicht oder nicht. Die von Teuratech mach bis zum 3- fachen Ladeleistung möglich.
Tower75
R1250 GS Adventure
Das mag sein aber wir sprechen hier ja nicht von einer zusätzlichen Bordsteckdose welche direkt an die Batterie angeklemmt wird sondern von der USB Buchse neben dem TFT oder der Buchse am Cradle.
Wheelgunner
Wheelgunner
BMW R1250GS
Ja, genau die, siehe meine Beitrag #3 im Fred. Diese USB- Steckdose ersetzt die originale USB- Steckdose.
Und bietet in meine Augen folgende Vorteile:
  • höhere Ladeleistung bis 36Watt mit verschiedenen Schnelladeprotokollen. Die originale Dose hat 12W maximal
  • je einen USB -A und USB-C Anschluss
Tower75
R1250 GS Adventure
Danke für die Info. Leider findet man bei Touratech keine Einbauanleitung zu dem Teil. kann die auch ein Laie tauschen?
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Hab aktuell das Problem, dass nur jeweils ein Gerät lädt, das andere aber nicht.
Hatte zuerst die Wunderlich Doppel-USB Buchse. Damit lädt alles, wenn ich es abwechselnd anschließe. Schließe ich "Navi"-Handy und "Telefonie / Hotspot"-Handy gleichzeitig an, wird ersteres geladen, letzteres nicht. Es ist egal welches Kabel ich an welchem Telefon anschließe, es ist egal welches Telefon ich an welcher Buchse anschließe, es ist egal welches Gerät zuerst angeschlossen ist, es ist auch egal ob das "Navi"-Handy voll ist und nicht mehr geladen wird. Sobald das dran steckt, kriegt mein "Telefonie / Hotspot"-Handy keinen Strom mehr.
Das gleiche Verhalten tritt auch beim OptiMate USB O-105 auf.
Kann es sein dass das ganze Doppel-USB Geraffel nur Marketing und nicht dafür ausgelegt ist, mehrere Geräte gleichzeitig zu laden? Habe noch zwei andere USB Geräte, mit denen werde ich das nachher noch gegentesten.
Tower75
R1250 GS Adventure
Hab mir mal ein Video zum Einbau angeschaut. Ist schon recht fummelig aber machbar. Was mir nicht gefällt ist das die Buchsen nun nass werden können wenn ein Kabel eingesteckt ist. Hat das jemand schon bei Regen ausprobiert? Die Steckverbindung ist ja nicht wirklich wasserdicht wenn der USB Stecker drinsteckt. Die Originalbuchse ist ja nicht um sonst nach unten gedreht.
J
Jalapenjo
Die Frage ist in dem Moment, wie stark regnet es und wird man oft anhalten.
Ich hab ebenfalls die Touratech Steckdose. So lang es nur etwas vor sich hin regnet ist es bisher kein Problem gewesen.
Bei richtig starken Regen habe ich jedoch vorsichtshalber die Label entfernt und den Deckel geschlossen.
So lange man in Fahrt ist, hab ich dort auch keine Tropfen oder Ähnliches entdeckt. Sobald man steht wird’s dort natürlich nass…
USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung? - Ähnliche Themen
  • Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit
    Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit: Ich habe keine Navivorbereitung bestellt, da ich bisher mein iPhone immer als Navi (Scenic-App) genutzt habe. Damit war ich sehr zufrieden und...
  • USB-Steckdose
    USB-Steckdose: Tach auch, im letzten Jahr hab ich eine Smartphone-Halterung in das Cockpit meiner BMW R1200 GS gebaut und die serienmäßige 12V-Steckdose gegen...
  • Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter
    Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter: Moin zusammen, ich nutze ein Samsung XCover 4s als Navi. Offline mit Locus Maps. Das Ganze soll nun an eine Sertao. Kann jemand was...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A
    Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A: Ich habe mir gestern oben genanntes Teil gekauft. Leider musste ich zu Hause feststellen, dass der Kontakt mit meiner Steckdose an der F750GS mehr...
  • Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A - Ähnliche Themen
  • USB-Steckdose
