Update-Fiasko Nav V
Diskutiere Update-Fiasko Nav V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Netzerkeinstellungen auf den Rechnern sind auch OK? Also z.B. Half Duplex / Full Duplex, etc? Gerade wenn man alles manuell einstellt, geht da...
U
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Die Netzerkeinstellungen auf den Rechnern sind auch OK? Also z.B. Half Duplex / Full Duplex, etc? Gerade wenn man alles manuell einstellt, geht da gerne mal was schief... Wenn also kein gewichtiger Grund dagegen spricht, dann alles auf DHCP.
Nutzt Du einen VPN-Client?
bogoman
bogoman
Wegen DHCP:
Möchte meine Rechner im Heimnetz namentlich ansprechen können, ohne einen DNS betreiben zu müssen, also per hosts-Datei. Daher kein DHCP. Könnte das aber auch auf Router Ebene hinkriegen. Aber hat offensichtlich keine Auswirkung, hab ja einen Rechner testweise auf DHCP umgestellt ohne Ergebnis. Per Kabel noGo, per WLAN fullGo.
Wie meinst Du VPN ? Ob von außen auf den Router ein VPN-Client zugreift ? Oder auf den PCs ein Client installiert ist ?
Lokal sind keine solchen Clients installiert.
U
ufoV4
R1250GS 2022
Ja, so war die Frage mit dem VPN-Client gemeint (z.B. NordVPN, Cisco Anyconnect, ziviler o.ä.). Kann auch auf dem Router laufen, aber dass hättest Du selbst installieren müssen.
Majorshark
Majorshark
R1200GS LC Triple Black; S51 B1-4
Bei dem was ich hier gelesen habe könnte ich mir vorstellen, dass der Garmin Update Server Dir die Verbindung verweigert weil Du möglicherweise die Daten zu schnell anforderst (1Gbit). Mit Deinem WLAN geht es ja. Obwohl ich heute erst auf einer WLAN Verbindung einer Fritz Box 868Mbps gesehen habe. Ok, noch ein wenig Protokoll Overhead abgezogen sind es aber trotz alledem keine 1Gbit.
Du kannst ja mal versuchen die Schnittstelle auf irgend einem PC auf 100Mbit FullDuplex einzustellen und dann das Update mal anstoßen.
Die zweite Variante wäre das auf dem LAN in der Firewall irgend eine Begrenzung oder Whatever eingestellt ist. Also Konfig de FB sichern, zurücksetzen und einfach mal nur die wichtigsten Daten eingeben und testen.
Von der Ferne ist das aber alles nur Vermutung.
Edit:
Gibt es ein aussagefähiges Protokoll/Log in der FB? Leider habe ich selbst keine.
U
ufoV4
R1250GS 2022
Das wäre ja super, wenn der garmin-Server dir exklusiv eine 1MBit-Leitung zur Verfügung stellen würde :zwinkern:.
Majorshark
Majorshark
1Mbit pro Download und IP macht er aber ganz bestimmt. ;-)
Update-Fiasko Nav V
Update-Fiasko Nav V - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Navi tot nach Update
    Connected Ride Navi tot nach Update: Hallo, ich habe gestern ein Update des Connected Ride Navigator gemacht. Nun ist er wohl tot!? Es wird nur noch der Bildschirm, siehe Anhang...
  • Navigator 6 Neuling - Fragen zum Update
    Navigator 6 Neuling - Fragen zum Update: Hallo, ich benutze seit ca. 7-8 Jahren ein 390LM und bin damit sehr gut klar gekommen bez Updates usw. Nun habe ich einen N6-HW-Version 9 gekauft...
  • GS-911 Update Oktober 2024
    GS-911 Update Oktober 2024: Hex GS-911 --> OCTOBER 2024 SOFTWARE AND FIRMWARE UPDATES DETAILS: GS-911 Diagnostics v2410.2 GS-911WiFi Firmware v300; Datapack v282...
  • Update: Warum ist es so still geworden?
    Update: Warum ist es so still geworden?: Wo sind denn auf einmal viele langjährige Schreiber abgeblieben? Einige Threads werden gesperrt oder gleich ganz gelöscht. Viele bekannte User...
  • Biete Sonstiges Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates
    Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates: Guten Morgen, verkaufe ein gebrauchtes aber voll funktionsfähiges Gearmin Zümo mit lebenslangen Karten Updates, sowie einem abschliessbaren...
  • Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates - Ähnliche Themen
