Update-Fiasko Nav V
Diskutiere Update-Fiasko Nav V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Zwischenstand: Scheint tatsächlich hier bei mir nur über WLAN zu gehen !!! Auf dem letzten PC, der nur über Kabel verbunden ist und keine WLAN...
bogoman
bogoman
Zwischenstand:
Auf dem letzten PC, der nur über Kabel verbunden ist und keine WLAN Karte hat -> kein Erfolg.
Ob ich dieses Rätsel noch irgendwann löse ? Bin genauso verwirrt wie bisher, nur auf einem höheren Level.
Übrigens, hier der Weg, wie man andere PC updatet, wenn man schon einen hat:
Die Kartendaten werden beim Download abgelegt in:
C.\ProgramData\Garmin\CoreService\Downloads\Map\Map_Map.EU.2021.10
Diesen letzten Ordner >Map_Map.EU.2021.10< kopiert man auf den nächsten Rechner, den man updaten will.
Jetzt das Navi anschließen und GraminExpress starten
"Karten auf PC installieren auswählen"
Alles läuft wie immer, nur dass der Download überflüssig ist, die Daten sind ja schon da.
Karten nun auf dem PC vorhanden.
bogoman
bogoman
... jetzt würd ich's noch gern verstehen ...:smoke:
HP9000
HP9000
Ich vermute das Kabel als Ursache, falls es nicht das Originalkabel von Garmin ist.
Leider ist USB Kabel nicht gleich USB Kabel, es gibt durchaus Varianten, bei denen nicht alle Kontakte wirklich durchverbunden sind.
Manche Varianten dienen lediglich der Stromversorgung, übertragen dafür aber auch höhere Ströme, sowas findet man gerne z.B. bei Powerbanks.
Dummerweise steht auf den (Mist-)Kabeln nie drauf, was sie nun alles wirklich unterstützen.
Wenn ein Gerätehersteller also schreibt, man solle z.B. für den ordnungsgemäßen Betrieb das mitgelieferte Kabel verwenden, dann kann das durchaus Sinn machen.
Falls nicht geschehen, bitte mal wirklich das von Garmin mitgelieferte Kabel verwenden, wenn es noch aufzufinden ist.
Wie immer in solchen Fällen gilt: Nur (meine) Vermutung.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Warum geht es dann, mit dem selben angeschlossenen Kabel, wenn er statt des Netzwerkkabels am Rechner das Wlan für Internet verwendet?
HP9000
HP9000
Sorry, dann habe ich mich vergallopiert, die Kabel Geschichte vollkommen falsch interpretiert. Tomaten auf den Augen.
In dem Moment, wo sich ein Unterschied durch die verschiedenen Netzwerkanbindungen ergibt, wäre m.E. eben die Netzwerkstruktur zu untersuchen, welcher (DSL-)Router, hat der eine interne Firewall, Gastnetz auf dem WLAN, welches vom kabelgebundenen LAN isoliert und unterschiedliche konfiguriert ist..
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
klingt alles sehr kompliziert,
ich habe sowohl in der Firma, Hotels und Freunden Updates gezogen, noch nie ein Problem mit den Netzwerken gehabt.
War wohl Glück 🍀
U
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Sollte auch genau so sein. Klingt alles ziemlich merkwürdig. Natürlich könnte man jetzt mit z.B. wireshark draufschauen und genau beobachten, was im LAN an Paketen anders läuft, als über WLAN. Ist aber nicht ganz trivial. Hauptsache es läuft jetzt.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
IP Adressen konflikt im LAN.....klingt klassisch danach
Auf die Kommandoebene wechseln.
IPCONFIG/All
Dann sieht man schon, welche Adressen welcher Adapter hat.
Sollte das Lease irgendwo abgelaufen sein..IPCONFIG/RELEASE und dann IPCONFIG/Renew...
Wenn das der Fehler war, sollte es danach wieder laufen :Augenzwinkern_2:
U
ufoV4
R1250GS 2022
Kann eigentlich nicht sein. Sonst würde der Rest ja auch nicht funktionieren. Ist aber alles Ferndiagnose. Bei Bedarf schaue ich mir das aber gerne per Teamviewer an. Bitte einfach PN.
bogoman
bogoman
Nurso auf die Schnelle:
Hier stehen insgesamt 5 PCs (Linux und Win10 gemischt, davon 3 Dual-Boot), ein Server (Linux) und ein NAS. Alle per Ethernet angeschlossen an einen Switch, der Switch an eine Fritzbox 6591 Cable, 1 GBit Internet.
Kein Gerät davon hat irgendwelche Probleme mit dem Download von wo auch immer per Ethernet. Nur der Download von Garmin haute nicht hin.
Ich würde das Rätsel sehr gerne Lösen, schon aus sportlichem Ehrgeiz, nur die Zeit dazu, um mich in Wireshark, Ipconfig u.ä. einzufuchsen, das wird eng....
U
ufoV4
R1250GS 2022
Wenn es Deine Zeit erlaubt, könnten wir gemeinsam mal per Teamviewer versuchen, uns dem Problem zu nähern. Man muss ja nicht alles selbst wissen. Manchmal wird man ja auch "betriebsblind" und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :giggle: .
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
lasst uns dann bitte nicht unwissend - wenn eure Konferenz eine Auflösung hervorbringt :)
bogoman
bogoman
@ufoV4
Das Angebot weiß ich sehr zu schätzen, wahrscheinlich wirds etwas schwierig mit der zeitlichen Koordination. Ich behalts auf jeden Fall auf dem Schirm und melde mich ggf. dann per PN. Danke sehr !
Höllenreiter
Höllenreiter
Haßfurt
R 1200 GS TÜ
Ich hatte auch Probleme. Bei meinem Laptop hat sich nach einiger Zeit die USB abgeschaltet. Scheint irgendetwas mit Energiesparek zu sein. Und das kann man einstellen/abschalten.
U
ufoV4
R1250GS 2022
Kann auch eine Ursache sein, wenn das Powermanagement den USB-Bus abschaltet. Kenne ich allerdings nur bei USB-Anschlüsden, die auch PD-Funktionen haben.
Dürfte aber im vorliegenden Fall keine Rolle gespielt haben. Sonst hätte die WLAN-Verbindung auch nichts geändert...
bogoman
bogoman
Zwischenstand, Infos, was ich versucht habe:
  • Alle meine Rechner sind nicht per DHCP, sondern mit statischen IP-Adressen im Heimnetz.
  • Umstellen auf DHCP bringt keine Änderung
  • IPV6 abschalten auf dem empfangenden Rechner bringt keine Änderung
  • Download von Garmin-Servern zum Update des GarminExpress funktioniert auch per Kabel
Der letzte noch unversorgte Rechner macht gerade ein erfolgreiches Update. Per WLAN. Per Kabel gleiches Verhalten wie alle anderen Rechner.
Grüße,
bogoman
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Du bist viel mehr Profi als ich. Daher von mir nur eine gutgemeinte Frage: der Router hat auf den LAN-Ports nicht irgendwas "komisches" eingestellt?
bogoman
bogoman
@Alpembummler:
Nichts, was mir "komisch" vorkam. Keinerlei Einschränkungen. Der Switch hängt auch nicht am Gast-LAN-Port 4 ;-)
Update-Fiasko Nav V
Update-Fiasko Nav V - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Navi tot nach Update
    Connected Ride Navi tot nach Update: Hallo, ich habe gestern ein Update des Connected Ride Navigator gemacht. Nun ist er wohl tot!? Es wird nur noch der Bildschirm, siehe Anhang...
  • Navigator 6 Neuling - Fragen zum Update
    Navigator 6 Neuling - Fragen zum Update: Hallo, ich benutze seit ca. 7-8 Jahren ein 390LM und bin damit sehr gut klar gekommen bez Updates usw. Nun habe ich einen N6-HW-Version 9 gekauft...
  • GS-911 Update Oktober 2024
    GS-911 Update Oktober 2024: Hex GS-911 --> OCTOBER 2024 SOFTWARE AND FIRMWARE UPDATES DETAILS: GS-911 Diagnostics v2410.2 GS-911WiFi Firmware v300; Datapack v282...
  • Update: Warum ist es so still geworden?
    Update: Warum ist es so still geworden?: Wo sind denn auf einmal viele langjährige Schreiber abgeblieben? Einige Threads werden gesperrt oder gleich ganz gelöscht. Viele bekannte User...
  • Biete Sonstiges Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates
    Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates: Guten Morgen, verkaufe ein gebrauchtes aber voll funktionsfähiges Gearmin Zümo mit lebenslangen Karten Updates, sowie einem abschliessbaren...
  • Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates - Ähnliche Themen
