Umbau auf 17 Zoll
Diskutiere Umbau auf 17 Zoll im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde mir auch ne andere Prüfstelle suchen. Die Jungs sind augenscheinlich ziemlich arrogant, denen geht es einfach zu gut. Demnächst soll man...
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo, ex KTM 690, ex Tiger 1050, ex Duke..
Ich würde mir auch ne andere Prüfstelle suchen. Die Jungs sind augenscheinlich ziemlich arrogant, denen geht es einfach zu gut. Demnächst soll man denen für die Probefahrt vermutlich noch einen Helm in Wunschfarbe und ne passende Stadler Kombi mitbringen...
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich schreib da auch mal was, auch wenn es sich dabei um die 1200er LC handelt...
Also bei mir war die Geschichte kein Thema, weil ich kein Kurven ABS habe. Allerdings hatte der Prüfer dies angesprochen und meinte auch bei mir, dass er das nicht abgenommen hätte, wenn mein Moped Kurven ABS haben würde...
Er ist auch über ne Std. mit meinem Moped gefahren und kam sogar mit breitem Grinsen im Gesicht wieder. "So bin ich noch nie mit einer GS gefahren"
ABS Ring...:
Ich habe damals den originalen ABS Ring genommen, da die sich nicht von denen der R/ RS unterscheiden. Auch ist das ABS Modul das gleiche wie bei den R/RS. Die Software wird wohl ne andere sein. Am Anfang zeigte der Tacho viel mehr an, als die tatsächliche Geschwindigkeit. Doch im laufe der Zeit pendelte sich das ein.
Außerdem hatte ich ein Problem mit der Ganganzeige. Bei längerer Fahrt im 5. war die Ganganzeige plötzlich weg. Sie kam erst wieder bei längerer Fahrt im 6., sonst nicht. Auch der Austausch des Potis brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Ein ehemaliger Anbieter von 17" Umbauten meinte das es am ABS Ring läge und ich mit seinem geänderten ABS Ring das Problem nicht mehr hätte.
Nachdem ich sein Exponat verbaut hatte, verweigerte mein Moped jeglichen Vortrieb und ich brachte gerade mal so 50 Km/h auf die Straße...!!!
Also den originalen ABS Ring wieder rein und alles lief wieder.
Nun seit mehr als 35000 Km ist dieses Problem mit der Ganganzeige nicht mehr vorhanden und auch die Geschwindigkeitsanzeige stimmt bis auf 2-3 Km/h was ja wohl auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist...
Einzig die Fehlermeldung beim Auslesen über ein stark verschlissenen Reifen zeugt noch von dem Umbau. Sonst gibt es keine Probleme mehr.
Mittlerweile liegen knapp 70000Km an. Gekauft hatte ich die GS damals mit 11800Km und auch gleich umgebaut.
im Menue des GS911 steht beim "Lernwerte Löschen" auch drin, dass man die Gänge erst wieder durchfahren durchschalten muss, damit die wieder richtig angelernt werden, nachdem die Alten Werte weg sind. Hast du die Lernwerte nach dem Sensorringtausch auch erst wieder gelöscht und neu angelernt?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
im Meue des GS911 steht beim Lernwerte Löschen auch drin dass man die Gänge erst wieder durchfahren durchschalten muss damit die wieder richtig angelernt werden nachdem die Alten Werte weg sind. Hast du die Lernwerte nach dem Sensorringtausch auch erst wieder gelöscht und neu angelernt?
ich habe die Fehler jeweils nur gelöscht, nicht aber neu angelernt. Ich habe das Bike scan (Duonix) Gerät
ja da könnte ich mir vorstellen, dass es nachdem es falsch mit dem unpassenden original Sensorring angelernt wurde dann mit dem Richtigen Ring nicht mehr passte. Also ich hätte das erst garnicht erwartet, dass es mit für 17 Zoll falschem Sensorring klappt und gleich den Anderen genommen.
Robber
Es wird wahrscheinlich auch am Baujahr liegen.
Meine 1. GS Bauj 2015 und 17" hatte keinerlei Probleme bis zum Verkauf,über 40Tkm.
Meine 2.GS Bauj. 2017 mit dem gleichen Felgensatz hatte erst nach rd. 10Tkm div, Fehlermeldungen. Sensorring getauscht und alles war gut.
Meine 3. GS Bauj. 2020 konnte von vorne rein nur mit dem 44er Ring gefahren werden.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Der Typ hat doch einen an der Waffel 😖. Ich hab zwar nicht die BMW-Felgen drauf, aber Kineo´s.
An den Bremsscheiben kann es auch nicht liegen, weil das dem ABS egal ist. Wenn es dir hilft, schicke ich dir gerne eine Kopie vom KFZ-Schein.
Vielen Dank für's Zusenden.
Hoffe es klappt damit.
Und da viel, viel Hilft würde ich gerne noch eine Kopie vom Gutachten der Alpha Technik OZ Felgen haben.
Janeko
Janeko
Bad Friedrichshall
R1250GS Bj 2020
wie verhält sich das mit dem Hauptständer. Sollte der gekürzt, oder gegen den der Tiefergelegten getauscht werden?
Durch das kleinere Vorderad, ändert sich ja der Winkel zum Aufsetzpunkt des Hauptstäders.
Janeko
Janeko
Bad Friedrichshall
R1250GS Bj 2020
ich glaube nicht, dass alle die auf 17Zoll gegangen sind vorne ein längeres Federbein einbauen.
Es muss doch eine Lösung geben, den Hauptständer weiter nutzen zu können.
Demontage geht nicht, da die GS mit einer Rangierhilfe quer in der Garage abgestellt wird.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Also, der Hauptständer kann ganz normal weiter genutzt werden, sofern OZ, oder Kineos eingebaut werden. Bei den BMW R / RS Felgen, sieht es anders aus. Da muss der Hauptständer bearbeitet, oder abgebaut werden, es sei denn, es wird auch das Schwingenmittelteil von der R / RS benutzt, dann kann auch hier der Hauptständer normal genutzt werden...
Antonracing
Antonracing
Hallo ich spiele ebenfalls mit dem Gedanken meine 2024 ADV auf 17 Zoll umzurüsten.
Ich würde Kineo Felgen inclu dem optionalen ABS ring nehmen,
Bleibt die Funktion des Kurven ABS erhalten bzw. alle elektrischen Gimmiks erhalten und wie sieht es mit der Schräglage aus setzen die Fussraster früher auf, wer hat damit Erfahrung ?
Gruss aus der fränkischen Schweiz
Robber
Ich fahre die Kineo´s. Alle elektronischen Helferchen bleiben erhalten. Früheres Aufsetzen kann ich nicht bestätigen. Fahre allerdings nicht auf der allerletzten Rille, mit reicht die Reifenkante ;)
Und wie Teileklaus geschrieben hat: Eigentlich sollte das Federbein vorne in der Länge angepasst werden um die Fahrwerksgeometrie zu erhalten. Aber mal ganz ehrlich, ich habe bis jetzt ohne diese Änderung nicht nachteiliges bemerkt. Zudem frage ich mich auch was passiert dann wenn man mal auf die originalen Felgen wechselt.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Im Grunde genommen passiert da nicht viel, außer dass es zu einem Radversatz kommt, da die ET der 5,5" Felgen eine andere ist, wie bei den 4,5" Felgen der GS. Deshalb kommt das Hinterrad ein Stück weit nach rechts, was erstens sch.. aus sieht und zweitens der originale ESD und der Akra nicht passt. Das mit dem Hauptständer habe ich ja bereits beschrieben
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
dachte bei den Kineos,oder excel felgen gibt es keinen versatz
Massimio
Massimio
Ich war auch auf den Umbau interessiert aber ich finde die 17 zoll von kineo nicht mehr online🤔
Umbau auf 17 Zoll
Umbau auf 17 Zoll - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau
    BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau: Guten Tag hier alle im Forum. Ich muss mal für meinen Bikerkollegen der sich jetzt eine BMW F 850 GS Adventure gekauft hatt eine Frage stellen...
  • 21-Zoll Umbau?
    21-Zoll Umbau?: Mich würde der Umbau des Vorderrads auf 21" interessieren. Nach etwas Suchen bin ich auf folgendes Angebot gestoßen: Haan Wheels - BMW R1300 GS...
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll
    BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zwecks TÜV /Gutachten für einen Umbau auf 17 Zoll. Zum Motorrad; BMW 1100 GS, BJ 1998, mit ABS Ich habe die...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll - Ähnliche Themen
  • 21-Zoll Umbau?
