Ultraschall Reinigungsgeräte- welche taugen was?
Diskutiere Ultraschall Reinigungsgeräte- welche taugen was? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ich will nochmals nachhaken: wer hat mit welchem Reiniger in welcher Einwirkzeit in welcher Dosierung blanke Ergebnisse?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Das hängt wohl auch stark vom Material ab - mit ein Grund warum "Vergaser-Päpste" im Oldie Bereich Weihwasser auf Ultraschallgeräte spritzen und Satan rufen ;)
Bei mir kamen die auch immer matt raus, einen Wertvollen / schwer ersetzbaren würde ich nicht reingeben.
Eine Drosselklappe vom Auto habe ich anschliesend mit Glasperlstrahlen schick gemacht, (hoch)glanz würde ich mich mit der Polierscheibe und die Ecken mit Dremel quälen.
Chemisch könnte man evt. was elektrolytisch aufbringen - aber im Endeffekt alles Strafarbeit (für mich).
Suchbegriff wäre z.B. Zamak vernickeln.
OldtimerVergaser - Galvanik
PS: NevrDull geht / hält auch für eine gewisse Zeit.
horst.w
R1150GS / 2000
... um dem Problem beizukommen, müsste man wissen, was den Glanz der Oberfläche verhindert bzw entfernt, sollte er zuvor vorhanden gewesen sein. Wir reden hier ja überwiegend von Teilen, die aus Alu-Druckguss bestehen, ohne weitere Oberflächenveredelung. Und bei denen kann man nicht erwarten, dass sie jemals wie frisch gegossen aus dem Schaller kommen. Das matte Erscheinungsbild sehe ich als Ergebnis von Oxidation o.ä., halt irgendwas, was die Oberfläche aufraut. Denn das Matte ist ja nur eine reduzierte Reflexion von Licht durch Streuung, es sei denn, es handelt sich um eine "Beschichtung" ähnlich den Schlieren beim Fensterputzen.
Mach doch mal die Probe aufs Exempel: einen Teil des Gegenstandes händisch reinigen - ohne zu polieren - einfach nur vom Dreck befreien. Wie kommt das aus dem Schaller im Vergleich zu ungereinigten Flächen nebenan?
Zum Mixen der Reinigungsflüssigkeit halte ich mich an die Gebrauchsanleitung, wenn also Aquadest gefordert wird, nehme ich es auch, weil es nichts kostet :wavespin: (stammt alles aus dem Luftentfeuchter des Nachbarn). Und zum Nachspülen habe ich immer ein Gefäß mit frischem Aquadest nebendran stehen. Vielleicht ist mir bislang deswegen noch nichts Mattes aufgefallen. Denn wo kalkhaltiges Wasser mit "Seife" auftrocknet, bleibt mindestens ein Grauschleier, wenn nicht gar ein echter Kalkbelag übrig. Wir haben hier 26 - 28 Härtegrade im Leitungswasser, kann man als "Flüssigkalk" bezeichnen.
bislang dachte ich dass die Vergaser aus einer Zink Spritzguss legierung sei?
Ega es schein als wenn das glänzende Aluminim Oxyd eben weggeäzt wird.
Eine Nachbehandling mit der Edelstahl drahtbürste brachte wieder den Glanz zurück. Aber ich überlege Glasperlenstrahlen Außen. Andere strahlen mit Walnussschalen..
horst.w
R1150GS / 2000
das sagt die KI (MS) dazu:
Herstellungsverfahren von Motorradvergasern, welches Material wurde verwendet?
Motorradvergaser werden in der Regel aus Aluminium-Druckguss hergestellt. Aluminium ist leicht und bietet eine gute Wärmeleitfähigkeit, was es zu einem idealen Material für Vergaser macht. Einige Vergaser können auch aus Zink-Spritzgusslegierungen bestehen
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Scheinbar soll Tickopur TR3 recht gut sein was das aussehen angeht, selbst getestet habe ich es noch nicht ich hab nur R33 zuhause...
ich habe auch schon die gleichen Ergebnisse mit Tickopur TR3 gelesen, = Graue Vergaser und Schwimmerdeckel.
Selbst die vorher silbrig und sauber glänzenden Oberflächen werden damit auch grau.
Scheinbar ist das Zeug agressiv ich lese von PH3 sauer..
Also hilft laut dem Red Baron nur Glasperlernstarhlen oder "Nasstrahlen"
Zitat:
1. Sept. 2023Als Ergänzung zur Ultraschall-Methode reinigt Vergaserservice Redbaron Gerhard Eichele alle Metallteile durch das Nasstrahl-Verfahren (auch Vapor-honing oder auch Vapor-blasting genannt). Durch diese sanfte Strahlmethode werden Korrosionspuren und Verschmutzungen entfernt.
Also stimmen die gerne als Werbung für Ultraschallgeräte gerne genutzten Sauber glänzenden Vergaserbilder doch nicht. sondern sind nur Apetitmacher... kaufen..
feine Drahtbürste oder Zahnpasta mit Zahnputzbürste helfen auch zu blitzeblanken Oberflächen,
innen ist der Ultraschall natürlich sehr gut.
Ultraschall Reinigungsgeräte- welche taugen was? - Ähnliche Themen
  • 2 Ventile Vergaser: welches Ultraschall-Reinigungsmittel ?
    Vergaser: welches Ultraschall-Reinigungsmittel ?: Servus aus den Frankenstein-Laboratorien, Hier im Forum sind ja schon einige Beiträge zur Vergaserreinigung mit Ultraschallgeräten. Was ich dort...
  • Vergaser: welches Ultraschall-Reinigungsmittel ? - Ähnliche Themen
