Trotz neuer Batterie...
Diskutiere Trotz neuer Batterie... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; springt sie vom Gefühl her immer auf den letzten Moment an....du merkst der Anlasser will aber hat nicht genügend Kraft. So schildert das ein...
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
springt sie vom Gefühl her immer auf den letzten Moment an....du merkst der Anlasser will aber hat nicht genügend Kraft. So schildert das ein "Nichtschrauber"
Irgendeine Idee was es sein könnte?
Danke und ein schönes sonniges Wochenende
Tom
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Kontakt an den Kabeln prüfen.
Neue Batterie prüfen.
Sonst Anlasser überholen.
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Danke, muss eh zur Reifenwechsel, spreche ich den Schrauber dsrauf an
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn der Anlasser nicht genügend Kraft zu haben scheint, steht entweder nicht genügend Startstrom zur Verfügung oder es stimmt etwas anderes nicht. Ich würde mit einem Starthilfekabel eine Autobatterie zusätzlich parallel anschließen. Wenn dann der Anlasser signifikant besser in die Gänge kommt, liegt es an der Stromabgabe der neuen Batterie. Dann würde ich den Händler fragen, wie hoch der Startstrom dieser Batterie sein soll bzw. sogar ein Video mit und ohne Starthilfe vorlegen.
Klaus
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Super, Danke
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@zephyrtom
Der Wechsel von den Grünen zu uns war wohl ein Kulturschock.
Das Bangen beim Starten ist normal und oftmals im Forum beschrieben worden.
Einfach Fahren und Spaß haben - mach Dich nicht verrückt.
AgF
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Tom
Hi Tom.
Wie hoch ist denn dein Kilometerstand?
Bei meinem 1200er Motor habe ich bei 30tkm mal den Anlasser geöffnet und gereinigt. Das hat bei nicht-neuer Batterie zu einem merklich leichteren Starten geführt. Der Aufwand ist Zeit, etwas Fett und ein Paar dreckige Hände.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Ich würde auch mal die Verkabelung prüfen.
Bei den 2V's ist es oft der Anlasser oder eben auch ein lockerer oder schlechter Kontakt des Masse/ Stromkabels.
Nimm mal ein dickes Kabel (Starterkabel z.b.) und gib der Batterie einen guten zusätzlichen Massekontakt. Dito verfährst du in einem 2ten Schritt mit dem Pluskabel von der Batterie zum Anlasser. Wenn sie dann besser dreht hast du die Ursache gefunden.
Micha
Otterjo
Otterjo
Es hat sogar gereicht, mit reichlich WD40 und Papiertüchern die Achse des Anlasserritzels zu reinigen. War voller Abrieb von der Kupplung.
Viele Grüße, Joachim
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Wäre ich im Urlaub / hätte ich keine Zeit (oder ähnliches), dann ist die Lösung mit Spülen eine plausible.
Als Langfristlösung wäre ich damit selbst unglücklich. Denn so weiß ich, dass ich neben dem Dreck auch den eigentlichen Schmierstoff rausgespült habe. Also, langfristig gedacht: Anlasser raus, reinigen, fetten, reinbauen, fahren.
(Nur meine Meinung). :)
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Jetzt mit neuem Anlasser ist es wieder wie früher, einmal drücken...und sie brummt!
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Hallo, meine hat jetzt nach 160 tkm auch einen neuen Anlasser bekommen und das mit der Gedenksekunde beim Starten ist nun auch vorbei.
Trotz neuer Batterie... - Ähnliche Themen
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde
    Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde: Hallo zusammen, vielleicht hat auch in diesem Forum jemand ´ne Idee: Meine R 1150 GS Bj. 2000, EZ läuft dauerhaft zu fett. GS 911 angeschlossen...
  • Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
    Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie: Servus, ich hab auf ein Mal das Problem das mein Keyless Ride den Funkschlüssel nicht mehr erkennt, wenn ich den Schlüssel an den Sensor halte...
  • Neue Batterie entlädt sich trotz regelmäßigem Fahren
    Neue Batterie entlädt sich trotz regelmäßigem Fahren: Hallo zusammen, ich habe vor ca 2 Monaten eine neue Batterie für meine BMW R 65 GS gekauft. Der Vorbesitzer hat mich schon gewarnt, dass die...
  • 1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie
    1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie: Liebe Schrauber, ich brauche mal eure Hilfe. Allerdings muss ich ein wenig ausholen. Habe mir im November eine 2003 GSA mit 11600 Km gekauft...
  • 1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie - Ähnliche Themen
