Tomtom Urban Rider 00:00 Uhr Problem Lösung / Week Number Rollover WNRO
Diskutiere Tomtom Urban Rider 00:00 Uhr Problem Lösung / Week Number Rollover WNRO im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nach dem Firmware update ist es notwendig den Tiljes-fix neu aufzuspielen - klar. wenn man keine Zusatz-Spielereien hat, kann man dann...
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
wenn man keine Zusatz-Spielereien hat, kann man dann eigentlich auf diesen verzichten.
Wer minilog & Co verwendet, braucht den dann wieder.
Zur erinnerung:
Tiljes-fix:
Fix for TOMTOM Urban Rider and 2013 WNRO
Es gibt Leute, die haben mit dem Firmwareupdate Probleme.
Dann ist das kompette zurücksetzten des TomTom eine Lösung - dann klappt das update aus TomTom Home heraus.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
ich habe jetzt das tomtom update gezogen. Jetzt funktioniert zwar die Uhr, ich bekomme aber kein GPS Signal.
Reset funktioniert auch irgendwie nicht.
Das Gerät fährt hoch , es wird das gelbe Festplatte Bild angezeigt und es startet wieder neu.
Komme auch nicht mit der home Software nicht weiter. Mit Tiljes hat es vorher wunderbar funktioniert. .....
Edit :
Es fährt rauf und runter, lässt sich nicht mehr ausschalten. Es kommt immer das schwarze tomtom Startbedingungen, danach für ein paar Sekunden das gelbe Servicebild, dann geht es wieder von vorne los.....
Rider 2013 4GD00
Hat irgendjemand eine Idee?
Danke und Gruß
Rob
Gast39385
Hallo Rob,
versuche mal Folgendes:
Schliesse den Rider an den PC an, dort sollte er als Wechseldatenträger angezeigt werden. Öffne ihn über den Explorer und erstelle zuerst eine vollständige Sicherung aller Daten.
Im Hauptverzeichnis findest Du Ordner und lose Dateien. Diese Dateien entfernen, nicht die Ordner! Anschliessend auf dem Rider über TomTom Home die Firmware neu installieren lassen.
Falls das nicht hilft würde ich den Support kontaktieren.
Klaus
ADV-Driver
Bahlingen a.K
12er ADV 09
hallo
hatte das gleiche problem das es die Uhrzeit nicht mehr angezeigt wurde.
Ungefähr vor 2 wochen ohne das Ich was machte zeigte es mir die zeit wieder an bis jetzt.
Markus
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Hallo Klaus,
super, das Rider scheint wieder zu laufen! Werde ich morgen mal testen, es hat Uhrzeit & Sattelitenempfang.
Vielen Dank für deinen Tipp!
Jetzt muss ich nur noch das Go50 zum laufen bringen, aber das schafft nicht mal mehr eine Verbindung zum PC.
Kurz vorm Urlaub Totalausfall aller Geräte war schon ein Schreck......
Nochmals Danke!
Gruß Rob
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Denke das Go50 ist einfach hin, war eh Mist. Schätze ist nicht mit Win10 kompatibel. Zerre morgen mal das Laptop mit Win7 raus.
Ansonsten Neukauf oder wir fahren mit dem Rider im kurvenreichen Modus mit insgesamt 13m Wohnwagengespann durch Norwegen. Heißa! Das wird ein Spaß ; -)
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Du hast doch bestimmt ein Smartphone. Für die Länder, in denen du Datenroaming kostenlos nutzen darfst, bietet sich Google Maps an, bei den anderen gibt es Onboard-Navis zum Beispiel von Here (ehemals Nokia). Kosten nix und tun im Auto super.
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
nachdem ich das Firmware Update aufgespielt habe bin ich auch in die Bootschleife geraten. Das ließ sich aber einfach beheben durch löschen des "tt" Files. Anschließend auf Werkseinstellungen gesetzt und neu konfiguriert.
Ich bin echt begeistert - gefühlt läuft das Navi jetzt flüssiger und reagiert schneller. Offenbar wurde nicht nur der WNRO Bug behoben...
Das Height Tool habe ich anschließend wieder installiert und es funktioniert auch wieder problemlos.
Ich hatte schon befürchtet mich von meinen Rider 2013 trennen zu müssen... Bin immer noch super mit der Funktion und dem Routing zufrieden.
Jörg
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Hallo Fangemeinde,
bekomme das TOMTOM Modell 4GD00 mit dem neuen Update von TOMTOM nicht zum laufen. Hatte zuvor auch die Datei von Tiljes installiert und funktionierte einwandfrei.
Kann mir jemand aus dem Raum Berlin weiterhelfen ( zwecks Erklärung und Reparatur vor Ort ) oder ich würde es auch versenden.
Kontakt per pn.
Hoerby
Hoerby
Hallo Fangemeinde,
Kontakt per pn.
was genau funktioniert nicht?
Komplett Zurücksetzen hast du probiert?
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Wie bereits weiter vorne beschrieben den inoffiziellen Fix löschen dann Gerät zurücksetzten.
Danach sollte der Bootloop beseitigt sein.
Jetzt noch einmal komplett Update im TomTom Home durchlaufen lassen.
ice-bear
ice-bear
@Hoerby und Murphy1959 , genau nach Anweisung durchgeführt. Bin in der Beziehung auch ein Laie und meine Kenntnisse sind an die Grenzen gekommen.
Ist nicht mein Ding.
Ist wahrscheinlich eine Sache von Minuten.
Bei mir schon einige Stunden.
Von daher ist bei mir professionelle Hilfe notwendig.
AndreasH
ich klink mich hier mal wieder ein; ich habe die"Softwarereparatur" von Tiljes aufgespielt; funzt bei mir bisher problemlos;
Meine Frage ans Publikum: Ist es ratsam bei einem funktionierenden System das Softwareupdate von Tomtom aufzuspielen oder lässt man es so, wie es ist?
Ich vermute mal, dass das Problem mit dem zu groß angewachsenen Kartenmaterial zum Kartenupdate weiter beseteht?!
Andreas
Murphy1959
Murphy1959
hallo Andreas,
das offizielle Update von TomTom funktioniert 1a. Allerdings zur Sicherheit erst den Patch von Tiljes wieder deinstallieren da einige sonst Probleme bekommen habn.
Ja da Kartenmaterial ist mit komplett Europa immer noch zu groß für den Rider 2013.
Allerdings ist die neueste Kartenversion wieder etwa 100 mb kleiner geworden.
Dadurch habe ich mit der bereinigten Version jetzt wieder über 100 MB frei, vorher nur noch knapp 15.
Zum bereinigen des Kartenmaterials habe ich weiter oben eine ausführliche Anleitung gegeben.
Thomas FFM
Frankfurt/Main
R 1200 GS
ich muß den Thread hier nochmal aufrufen. Habe bereits über den TT Support ein Karten-Update und GPS-Fix etc. aufgespielt, auf Werkseinstellungen zurückgestellt, und trotzdem ist das Rückstellen auf 00:00 nach wenigen Metern unverändert. Wer hat hier noch eine Idee - hatte noch von irgendwelchen TT-files, die man löschen sollte, gelesen. Wer weiß mehr? Vielen Dank.
Thomas
camasoGS
camasoGS
Basel
Komplett zurücksetzen und neu einrichten. Das hilft in der Regel.
Murphy1959
Murphy1959
hol dir diese Datei hier dann entpacken und kopiere sie auf deinen TomTom über das Original.
Genaue Erklärung im RAR file nachlesen. Glaube gehört in den Bin Ordner auf dem TomTom.
http://www.rima-lock.com/glgps.rar
Der offizielle Fix von TomTom hier im thread ist für den 2013er.
Thomas FFM
Frankfurt/Main
R 1200 GS
So, habe jetzt auch die Datei im Bin Ordner gewechselt, passt. Vielen Dank an Euch. Von Tom Tom gab es übrigens keine zielführende Hilfe. Man empfahl mir, eines neues Gerät zu kaufen, da meins bereits über dem technischen Lebensalter sei (!).
Mit der von TT empfohlenen Aktualisierung ist jetzt meine Radarwarnerfunktion futsch - hat jemand eine Idee (klar kann man die über TT kaufen, aber da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, nach der Erfahrung)?
Murphy1959
Murphy1959
Auch für dieses Problem gibt es eine Lösung im Netz.
Die Ordnungshüter hier würden allerdings auf die Barrikaden gehen.
Tomtom Urban Rider 00:00 Uhr Problem Lösung / Week Number Rollover WNRO - Ähnliche Themen
  • Erledigt TomTom Urban Rider, 4GD00
    TomTom Urban Rider, 4GD00: Hallo, biete hier ein TomTom 4GD00 an. Es befindet sich in gutem Zustand und funktioniert einwandfrei. Der Halter/Ladestation sieht etwas...
    TomTom Urban Rider: Hallo, hier ein gebrauchtes Navi mit Aktivhalter, Kabelrudiment und Ladekabel. Ab ca. 09. August versandfertig. Reservierungen gerne vorher...
  • Nachfolger für 10 Jahre altes TomTom Urban Rider (4GC01)
    Nachfolger für 10 Jahre altes TomTom Urban Rider (4GC01): Moin zusammen! Beim Kauf meiner GS vor ca. 2 Jahren war auch das o. g. Navi dabei. Zunächst dachte ich "was soll ich mit der alten Kiste, ich...
  • Biete Sonstiges TomTom Urban Rider 4 G - 40,--€
    TomTom Urban Rider 4 G - 40,--€: Da ich mir ein anderes Navi zugelegt habe, verkaufe ich altes TomTom Rider 4G mit Karten für Westeuropa (letztes Update ?). Zustand ist gut und...
  • Bluetooth-Übertragung vom Handy an TomTom Urban Rider (Kurviger-App)
    Bluetooth-Übertragung vom Handy an TomTom Urban Rider (Kurviger-App): Hallo zusammen, zu meiner GS gab es ein altes TomTom Urban Rider als Zugabe erhalten und mit diesem habe ich mich jetzt mal ein wenig...
  • Bluetooth-Übertragung vom Handy an TomTom Urban Rider (Kurviger-App) - Ähnliche Themen
