Tödlicher Unfall nach blockierenden Hinterrad !!!
Diskutiere Tödlicher Unfall nach blockierenden Hinterrad !!! im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich finde es für die Aufklärung für eine Häufung solcher Vorfälle eher nicht hilfreich wenn x mechanisch und elektrisch komplett verschiedene BMW...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Ich finde es für die Aufklärung für eine Häufung solcher Vorfälle eher nicht hilfreich wenn x mechanisch und elektrisch komplett verschiedene BMW Modelle aus verschiedenen Jahrzehnten in verschiedenen Threads als "Beweis" angeführt werden.
MichelRue
Die Hinterradbremse müsste zwischendurch aber wieder geöffnet haben und auch nicht mehr blockierend gewesen sein, sonst wäre das Motorrad nicht nach mehreren Kontakten mit der Leitbpanke noch 100m weit in en Feld.
So tragisch es für die Betroffenen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass die Ursache nicht zu 100% durch den Augenzeugenbericht und technisches Gutachten, geklärt werden wird.
es liegt mit Sicherheit nicht an der Bremse oder er gebremst hätte. Die Gruppe hatte einen gemeinsamen Flow drauf, 85kmh, es gab kein Grund zum bremsen.
Wie gesagt, mein Sohn sehr erfahren, selbst hatte er auch trial-cross gefahren und nebenbei Harley V-Rod und Yamaha MT 10.
Ich vermute das irgendein Software Fehler im Programm ist der bei neu Booten durch Seitenlage (rutschen) im ''OFF'' Modus sich neu ''bootet''...???!
Ich hoffe inständig das das Problem vom Gutachter entdeckt wird. Es ist nicht das erste mal das GS Fahrer dieses Phänomen schildern..
Wenn die Fahrzeuge anschl. bei der BMW waren war im Fehlerspeicher nichts zu finden.
Zumindest in dem unseren Fall leuchtete nach dem tödlichen
Unfall die Traktionskontrolle. Also muss da was gewesen sein..
Die Maschine ist jetzt seit nahezu 4 Monaten von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und noch keine Info, weder vom Gutachter noch Staatsanwaltschaft.
MichelRue
gab es nicht mal bei der K1600 einen Rückruf weil unter „ungünstigen Umständen“ ggf zwei gänge drin sein könnten, ich meine mich dunkel erinnern zu können. Bitte nicht steinigen wenn es nicht stimmt...
gruß
gstommy68
Hallo Thommy,
Doch, den Rückruf hat es gegeben, wiederspricht aber der hier geschilderten Funktion des Schaltassistenten. Und doch legte sie 2 Gänge gleichzeitig ein laut dem Bericht...unfassbar was auf die Strasse gelassen wird.
Der Antrieb der Maschinen ist höchst gefährlich !! (pers. Meinung/Erfahrung mit Todesfolge)
MichelRue
Mein Beileid
Trotz der tragischen Umstände, was sagt denn der Technische-Gutachter zum Unfall- Motorrad ? In der Regel werden diese bei ungeklärten Unfällen hinzugezogen um ein technisches Versagen auszuschließen oder zu bestätigen. In einem Forum nach mutmaßlichen teils sehr komplexen Unfallursachen zu suchen bringt nix, so leid es mir tut.
ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Seit 4 Monaten beschlagnahmt. Gutachten fertig, wird aus Ermittlungsgründen nicht an mich herausgegeben...unfassbar!!
MichelRue
es geht nicht darum alle (Modelle) in ein Becken zu werfen.
Speziell ging es hier um die BMW GS 1250, EZ.2020, Vollausstattung, Scheckheft BMW, 14tsd km
MichelRue
Zur Bereicherung deiner Phantasie:
Hier wird es ein gebrochenes Kreuzgelenk o.ä. gewesen sein, effekt ist aber der selbe....
Bei allem Respekt,
es geht nicht um Bereicherung meiner Phantasie sondern um ähnliche Stürze durch blockierendes Hinterrad.
MichelRue
Mein Beileid
Gutachter ist von Staatsanwaltschaft hinzugezogen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Nein, das ist nicht unfassbar. Eine Ermittlungsakte wird von der StA erst immer nach Abschluss der Ermittlungen an den jeweiligen Prozessbevollmächtigten zur Akteneinsicht und Stellungnahme übersandt. Das müsste der hier tätige Prozessbevollmächtigte auch längst mitgeteilt haben.
CU
Jonni
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Schildert mir Eure Erfahrung damit mein Anwalt diese mit berücksichtigen kann oder/und schließt Euch der Klage an.
Bisher passiert bei GS , 1600 er Tourer, R-Ninty..
Bitte nicht als Kritik verstehen, sondern konstruktiv - K5x (aktuelle GS Baureihe, da gibts schon X verschiedene Modelle), K1600 und R nineT sind wirklich nicht vergleichbar.
Besorg' Dir über Deinen Anwalt das Gutachten - ich denke das sollte gehen - schau' ob es tatsächlich weitere Fälle bei der 12,5er gibt die zu der ermittelten Ursache im Gutachten passen (ich würde über google und englisch suchen).
Grimm
Hanau
F750GS
mein beileid für diesen schrecklichen verlust.
hat nicht der forenuser und youtuber @Ridealone auch nen heftigen unfall mit nem blockierten hinterrad gehabt?
ich glaub da gings um nen blockierten kardan, hab das nimer so ganz auf dem schirm, aber vielleicht ist da mal ne kontaktaufnahme hilfreich.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Mal die Suchfunktion anwerfen, z.B.:
Suchergebnisse für query: hinterrad blockiert
Die Suchanfrage kann man natürlich noch ein Bisschen abwandeln, aber man findet da bereits in einer Suche eine Menge Lesestoff.
Inwieweit die Fälle vergleichbar sind kann vermutlich nicht mehr wirklich nachvollzogen werden, aber zumindest ein paar Namen von Betroffenen mit denen man Kontakt aufnehmen könnte.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Auch von mir herzliches Beileid.
Was die genaue Ursache ist, werden die Jungs und Mädels der von der Staatsanwaltschaft schon herausfinden. Wir können hier nur vermuten und raten.
Viel wichtiger ist die Frage, ob jemand schon einen blockierer oder ähnliche Beanstandung hatte. Die sollten sich dann melden.
Hoffe das es ich nur als Einzelfehler herausstellt, was die Sache nicht besser macht, aber zumindest nicht ein mögliches Risikopotenzial mit Todesoption auf unseren Strassen unterwegs sind.
Ich hatte mit meiner 19er an einem Baustellenrotlicht eine Blockade nach Eingriff des HSC (Symbol im Tacho war an). Lösen liess es sich nur durch Abschalten und wieder Einschalten (Keyless). Nachdem ich die HSC auf Manuell stellte, trat dieser Effekt nie mehr auf. Beim Vorfall war die HSC auf Auto.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Nein, da war nichts blockiert, sondern die Schwinge zerbrach.
Dennis_86
Dennis_86
Ach einem Baustellenrotlicht heißt im Stand? Oder während der Fahrt?
MichelRue
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure rege Anteilnahme. Wie man sieht ist diese heilige Kuh doch schon für manche zur heftigen Gefahr geworden.
Hier muss was passieren.
Die Dinger kosten über 20.000€ !!
KBA hat sich gemeldet..das der Fall aufgenommen wird. Mache heute Abend alle unterlagen fertig.
Hier muss schnellstens ein Rückruf aller in Frage kommender Modelle kommen, solange bis das Problem gelöst ist.
Bitte unterstützt mich weiter mit Info, nur so kann ich was machen das wir Gehör finden.
Jeder der dadurch Schaden erlitten hat soll Ansprüche stellen können und die, die noch nicht davon betroffen sind vor Schaden bewahrt werden.
Bisher möchte ich mich mal bei allen bedanken.
Ich werde weiter berichten.
LG Rüdiger
Bei allem Respekt,
User Bumma meinte nicht deine Phantasie, sondern die von User Ralsch.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
Mein aufrichtiges Beileid und viel Kraft. Die Suche nach der Ursache wuerde auch mir keine Ruhe lassen.
Du schreibst soeben :
"KBA hat sich gemeldet..das der Fall aufgenommen wird. Mache heute Abend alle unterlagen fertig.
Hier muss schnellstens ein Rückruf aller in Frage kommender Modelle kommen, solange bis das Problem gelöst ist."
Haben die Sachverstaendigen anhand ihrer Untersuchungen das Problem bestaetigt?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Offenbar nicht. Das Ergebnis des Gutachtens der StA ist ja wohl noch unbekannt. Es ist daher auch fraglich, ob sich die Fachleute des KBA vor Kenntnis des SV-Gutachtens mit dem Unfall beschäftigen werden.
CU
Jonni
Tödlicher Unfall nach blockierenden Hinterrad !!! - Ähnliche Themen
  • Tödlicher Crash Stuttgart-Degerloch
    Tödlicher Crash Stuttgart-Degerloch: Macht mich einfach fassungslos… :schulterzucken: Wie kann man eine, mitten auf der Kreuzung stehende, Polizei-RT einfach übersehen? Die Dinger...
  • Tödlicher Unfall durch Motorrad
    Tödlicher Unfall durch Motorrad: Hallo zusammen, folgendes ist letzten Freitag bei meinem ehemaligen Wohnort passiert, kenne beide Beteiligten persönlich, die Radfahrerin wohnte...
  • Links zu tödlichen Unfällen
    Links zu tödlichen Unfällen: Ich persönlich finde das Posten von eben solchen Links geschmacklos. Wer noch?
  • Tödlich verunglückt mit GS 1250
    Tödlich verunglückt mit GS 1250: Mein Sohn Jörg Michel ist am 19.03.22 mit einer BMW 1250GS aus noch unerklärlichen Gründen tödlich verunglückt. Das Motorrad war 19 Monate alt und...
  • Tödlicher Unfall beim Anlassen auf der Nordschleife
    Tödlicher Unfall beim Anlassen auf der Nordschleife: Sorry Leute, aber ich kriegs noch immer nicht auf die Kette! :fragezeichen: Ich wollte schon immer mal ne Runde mit dem Moped auf der...
  • Tödlicher Unfall beim Anlassen auf der Nordschleife - Ähnliche Themen
