Tempomat // Nachfolgefrage zu 'Kardan blockiert'
Diskutiere Tempomat // Nachfolgefrage zu 'Kardan blockiert' im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Naja, eine Hand an der Kupplung wäre nicht freihändig - aber ich werde mal bei Gelegenheit: Leerlauf, langes / leichtes Gefälle, runterrollen -...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Also mit der rechten Hand den Zündschalter betätigen und mit der linken Hand die Kupplung? Freihändig beim ausrollen? :grosse-augen:
Leerlauf, langes / leichtes Gefälle, runterrollen - Longklick - so interessehalber, falls sich die GS mal zum Runaway Moped entwickelt und der Killschalter eingefroren ist ;)
Beim Runterschalten mit dem Schaltassi deaktiviert sich auch der Tempomat
Beim Hochschalten deaktiviert er sich nicht, macht ja auch Sinn.
habe heute dies extra für dich getestet, da ich das auch von meiner 1250er (2021er) anders in Erinnerung hatte (ohne Gewähr).
Bei der 1300er kann mit dem Quickshifter sowohl hoch als auch runter geschaltet werden - der Tempomat bleibt bestehen, wird also nicht deaktiviert!
Wie Eingangs erwähnt, kann dies aber vielleicht auch mit einer meiner Multis verwechseln (?), meine ich, dass dies auch bei der 1250er so war!?
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Also bei meiner von 2019 geht die Anzeige definitiv auf Rot beim Runterschalten.
Gestern mehrere Quertests gemacht.
Die Entwicklung war bestimmt erst 2021 so ausgereift, dass sie auch runter funktioniert. 😉😉
Rauf bleibt alles im grünen Bereich.
Danke für's Testen, irgendwie muss man sich ja beschäftigen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ist bei der 1250er genau so. Der Tempomat wird nur deaktiviert durch die Microschalter von Bremse oder Kupplung und ( bei den meisten) durch Rückdrehen des Gasgriffes
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Dann habe ich ein Alleinstellungsmerkmal. :-)
Gerade nochmal sowohl im Stadtverkehr als auch auf der BAB ausprobiert.
Der Tempomat wird beim Runterschalten deaktiviert und
die Anzeige im Display verändert sich von grün auf rot.
Vielleicht ist es ja tatsächlich vom Modelljahr abhängig.
Meine ist ja EZ 02/2019 und nach VIN-Decoder
oder es kommt nur bei der GSAutomatik vor. :-)
Ist aber eigentlich auch wurscht, weil ich diese Art des Deaktivierens eh nie mache, sondern nur interessehalber ausprobiert habe.
Peti
Peti
Schland
Das wollte ich ja nicht glauben, hab aber mangels Erfahrung meine Klappe gehalten. Heute bei anrollen auf eine Ampel ausprobiert. Das stimmt tatsächlich :grosse-augen: . So lange die Kiste rollt, kannst auf dem Zündschalter wie blöde rumdrücken und nix passiert.
Again what learned:grin:
Seltsam. Bei meiner Karre geht das.
Man muss nur längere Zeit drücken, so 4 oder 5 Sekunden.
Funktioniert auch bei Geschwindigkeiten um 15 km/h.
Mache ich immer so, wenn ich nach Hause komme und die letzten Meter ohne Motor auf den Garagenhof rolle.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Warum sollte man das tun? (Also an der Ampel.)
Geht doch mit dem Killschalter viel komfortabler und man kann direkt wieder starten, wenn nötig.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Natürlich geht das mit dem Killschalter viel einfacher. Und macht in meinen Augen auch nur dann Sinn, wenn man steht. Ich wollte es eben einfach ausprobieren. Und in Ermangelung von Ampeln habe ich das 5sek.+ Drücken nicht probiert.
Ist am Ende auch vollkommen unwichtig (für mich)
Peti
Peti
Schland
An der Ampel macht das natürlich keinen Sinn.
Aber wenn man nach Hause kommt und eh die Zündung ausmachen will.
Und weil es bei einem Fahrzeug nun mal möglich sein muss, die Zündung auch während des Rollens auszuschalten. Sollte jeder kennen, die Funktion.
Benutzen muss man sie ja nicht.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Danke - so lange rolle ich in der Einfahrt nicht mehr rückwärts - dann funktioniert das (wie vermutet) mit dem Longklick.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Mit dem Killschalter schaltet man ja die Zündung aus. 😇
Nur halt nicht das ganze Motorrad.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Bei meiner 2020er wird beim Runterschalten der Tempomat auch deaktiviert.
Oft benutzt, seit ich das mitbekommen habe. (praktisch beim heranrollen an eine -noch- rote Ampel)
FlowRider
FlowRider
Moderator
It's a hard life in the mountains
Der Gasgriff hat seine Nullstellung. Kann aber etwas darüber hinaus zurück (ca. 5°) gedreht werden. Drehe doch einfach mal im Stand dran, ohne Motor an. Das ist jedenfalls der Bereich.
Ein leichtes an zupfen der Kupplung, oder Handbremse ist ist gegenüber der anderen Möglichkeiten, die sanftere Lösung.
Gruß Brauny
Ich hab mich getraut - klappt :D :up:
Aber ich bleibe bei Kupplung bzw Bremse
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Kann das zu einem blockieren des Hinterrad führen, weil sich evtl. die Feststellbremse aktiviert?
Etwas mehr Vertrauen in die Ingenieurskünste bei BMW haette ich schon.
Wenn man ein wenig Hintergrundwissen und Einblick in die Materie hat, dann kommt man auch gar nicht erst auf solche Fragen.
So was wird bis zum Erbrechen getestet, warum dauert die Entwicklung wohl so lange, bestimmt nicht, weil sich einige Designer um die Lampenform streiten.
Tempomat // Nachfolgefrage zu 'Kardan blockiert' - Ähnliche Themen
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten"
    ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten": Vorweg: Nein, das soll kein Aufruf sein, das nachzumachen!!!! Jeder soll zu jeder Zeit die Kontrolle über sein Motorrad behalten und weder über...
  • Tempomat- Schieberegeler abgefallen
    Tempomat- Schieberegeler abgefallen: Hallo zusammen, ich bin Sebastian, neu hier im Forum und frischer Besitzer einer R1200GS Rallye. Seit letzten Mittwoch steht die gute in der...
  • Tempomat und Cradle
    Tempomat und Cradle: Ich hab zwei Probleme. 1. Auf der Nachhausefahrt von Spanien letzte Woche hat plötzlich der Tempomat rumgesponnen. Ich konnte ihn manchmal nicht...
  • Biete Sonstiges Cruise Control – Gas “Feststeller“ -Handentlastung "Tempomat"
    Cruise Control – Gas “Feststeller“ -Handentlastung "Tempomat": Cruise Control – Gas“Feststeller“-Handentlastung Ich biete hier ein praktisches Hilsmittel - vor allem für "ältere" Fahrzeuge ohne Tempomat - zur...
  • Nachrüsten eines Tempomaten bei einer R1250GSA/Retrofitting a cruise control on a R1250GSA
    Nachrüsten eines Tempomaten bei einer R1250GSA/Retrofitting a cruise control on a R1250GSA: Hello everyone! So I have a GS Adventure 2021 and a S1000RR 2023. The GS was ordered from the dealer and the GS has neither cruise control nor...
  • Nachrüsten eines Tempomaten bei einer R1250GSA/Retrofitting a cruise control on a R1250GSA - Ähnliche Themen
