Tagfahrlicht + Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Tagfahrlicht + Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die wären auch Interessant, sehen gut aus und sind BEZAHLBAR!
spyderl
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Mh. Also wenn ich das vom TÜV Nord richtig lese, dann hab ich entweder keine TFL an meiner Maschine oder BMW hat da eine Ausnahmegenemigung. Das steht das TFL muss aus gehen, wenn Abblendlicht eingeschaltet wird.
Ich hab die LED Beleuchtung an der ADV und der Lichtbogen (TFL) geht nicht aus wenn ich Abblendlicht einschalte.
Ist dieser bogen der Leuchtet dann gar keine TFL???
Außerdem steht da auf der Seite wenn Abblendlicht eingeschaltet wird muss die TFL aus gehen. Von Zusatzscheinwerfern ist da nicht die Rede. Würde ja bedeuten, TFL und Zusatzscheinwerfer ist ok.
So hat mir TT das nämlich auch erklärt.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Also wenn ichs am Auto vergleiche (auch BMW). Tagfahrlicht an (100%). Schalt ich Abblendlicht ein, geht TFL auf 50% Leuchtkraft runter. Hab ich nur TFL an und schalte Nebelleuchten dazu, geht TFL auf 50% und das Abblendlicht geht mit an. Nebel an und TFL auf 100% ohne Abblendlicht geht nicht.
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
Entweder per Nebels oder 2 x TFL, wobei bei steigender Entfernung die Sichtbarkeit der Nebel (richtig eingestellt) nachlässt, die TFL bleiben "blendend"
Brennen die Nebel mit der TFL? Die wird dann doch gedimmt, oder nicht?
hm, die dicke brennt jetzt 3x und am wagen seh ich dafür garnix..... ?? da sollte aber -wenn möppi licht an- doch dann auch, oder irre ich mich ..... ?!
Ralph30
Ralph30
Tiger Explorer + R1200R + R1250RT + diverse andere Moppeds
Da kann ich jetzt inhaltlich nicht so recht was mit anfangen:fragezeichen:
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, dann dimmt das "liegende U" herunter, so muss das sein.
Zusatzscheinwerfer: Das ist seitens BMW, TT oder sonstwem eine leichte Verwirrungstaktik gegenüber dem Kunden, genauso wie beim Tagfahrlichst statt TFL.
Zusatzscheinwerfer gibt es in der Zulassung nicht (oder habe ich da was verpasst??), die BMW-Dinger sind Nebelscheinwerfer, die TT wahrscheinlich auch, kann man anhand der Prüfnummer feststellen. wenn die an sind dann muss TFL aus oder gedimmt sein, und wenn es Nebel sind dürfen sie bei guter Sicht nicht eingeschaltet werden. Kostet bi uns nen 10er bei der Rennleitung (wenn ein übermotivierter Polizist kontrolliert) in A glaube € 30.- oder so.
Und weiter oben die eckigen "bezahlbaren" TFL aus Italien ... erst mal schauen, ob da RL drauf steht, denn E9 trägt auch der Teddybär mit Made in Espana auf dem Zettelchen :engel:
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Also ich fahr jetzt schon gut fünf Jahre mit den Zusatzscheinwerfen rum. Egal ob Deutschland, Frankreich, Schweiz oder Österreich. Ich bin noch nie von der Rennleitung angehalten worden deswegen. Und die dinger sind bei mir immer eingeschaltet.
spyderl
Anfrage wegen Prüfzeichen läuft!
Hubemo
GS 1250 HP ohne Sportfahrwerk, mit Tieferlegung
ich wollte auch mit TFL und original BMW Zusatzscheinwerfern zusammen fahren. Hatte mir zum umklemmen bei BMW einen originalen 3 poligen Rep. Stecker besorgt, der auf den Kabelbaum der Zusatzsch. passt. Dann, trennte ich mal den Stecker des Zusatztasters . Siehe da, wenn man nun die Zündung einschaltet brennen die Zusatzscheinwerfer nun immer, also auch wenn nur das TLF an ist, oder wenn umgeschaltet wird auf Abblendlicht. Man braucht also garnichts weiter umzuklemmen , kein zusätzliches Plus oder so. Einfach nur diesen 6 poligen Stecker trennen. Allerdings kommt dann die Fehlermeldung im Display, diese werde ich mal ignorieren.
Noch einen Lenkerschalter von Louis dazwischenschalten und fertig. Hat das noch niemand gemacht?
Bernd
camasoGS
camasoGS
Basel
TFL, TLF, Abblendlicht, Fahrlicht, whateverlicht: Noch nicht gestellt wurde die Frage nach dem Leistungsabfall resp. Mehrverbrauch bei voll eingeschalteten Leuchten. Der Strom muss ja irgendwie hergestellt werden, geht also letztlich auf den Motor. Ich stelle mir vor, dass mit LED-Leuchten + ZusatzLEDs der negative Effekt eher klein ist ggü. TFL. Hat da wer Zahlen?
PS: Die Frage ist ernst gemeint.
BigOneII
BigOneII
R1200 GSA LC
mein text war auf mein zitat und das in dem zitierten post gezeigte foto bezogen >> die dortige ADV (=dicke) hat 3 funzeln an, an ihrem beiwagen brennt aber nüschd...... da sollte aber doch auch ein lichtlein sein..... ?!
mehr wollt ich garnich wissen.... bzw gesagt haben...... :)
grüße
frank
Summiere die "Wattzahlen" die Du als fragwürdig erachtest, multipliziere die Summe mit 1,36. Dann hast Du die "PS" die zu produzieren sind. Summiere nicht den Verbrauch der Motronik (der ist bereits berücksichtigt).
Grob gesagt kann eine 700W LiMa also max 1 PS "schlucken".
Ist aber immer so und nicht nur bei der LC
Und verwechsele nicht Watt und Kilowatt ...
camasoGS
camasoGS
Basel
Fein, danke. Ist also nahezu bedeutungslos. Wie steht es aber mit dem Verbrauch? Bei Autos saugt die Klimamaschine angeblich bis zu einem halben Liter auf 100 km.
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Der Klimakompressor zieht bis 6kW. Das kann im Stadtverkehr zu deutlich mehr als 0,5l Mehrverbrauch führen
camasoGS
camasoGS
Basel
Bei meiner ADV ist sie standardmässig dabei: Scheibe rauf: warm – Scheibe runter, kühl. ;)
Tagfahrlicht + Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Zusatzscheinwerfer auch mit Tagfahrlicht?
    Zusatzscheinwerfer auch mit Tagfahrlicht?: Hallo Gemeinde, ist es möglich die serien Zusatzscheinwerfer an der Adventure auch mit Tagfahrlicht zu nutzen? Danke für Infos. Bitte keine...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht
    Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Preis inklusive Versand. 135,-. Tagfahrlicht und...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern
    Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Mit E-Nummer. Tagfahrlichter können bei Nichtgefallen einfach...
  • Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht!
    Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht!: Hallo Habe an meiner R 1200 GS Rallye mit Keyless Ride und LED Licht, Zusatz Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) verbaut und suche eine Schaltung...
  • Biete Sonstiges Zusatzscheinwerfer LED Tagfahrlicht
    Zusatzscheinwerfer LED Tagfahrlicht: Biete einen Satz (2 Stück) nagelneue LED-Zusatzscheinwerfer mit TFL-Zulassung inkl. Prüfnummer. Waren noch nie verbaut, da das Motorrad...
  • Zusatzscheinwerfer LED Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
