Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Nicht T7 spezifisch, aber schon das ein oder andere Fahrzeug umgerüstet. Beim anbremsen - i.d.R. zieht man im Gelände ja nicht erstmal voll bis...
R1200GS Adv. 2018
... Umbau auf Stahlflexleitungen:
Wie sehr verändert sich das Bremsgefühl und -verhalten. Wird die Bremse giftiger, wesentlich giftiger. Reagiert sie im Offroadbereich dann unangenehm, also bissig und biestig oder ist der Umbau kaum bemerkbar.
Beim anbremsen - i.d.R. zieht man im Gelände ja nicht erstmal voll bis Blockade und macht dann auf wie auf der Straße mit ABS - merke ich persönlich keinen Unterschied (OEM Gummi in funktionsfähigem Zustand vs Stahlflex).
Was für mich eine Unterschied macht ist die Kombi Belag / Scheibe - da hatte ich schon Kombis, die praktisch nicht gebremst haben (trotz Stahlflex) und andere sind extrem bissig.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Das ist nicht euer Ernst, dass die Yamaha keine Stahlflexleitungen hat? Aus welchem Zeitalter ist denn die entsprungen? Trias, Jura, Kreide? Zumindest müssen bei deren Konstruktion die Dinos noch gelebt haben, :D
Schaut mal auf das Foto unten. Das zeigt die kleinste GS von BMW, die G 310 GS in Serienausführung. Gebaut von TVS in Indien. Was erkennt man dort? Richtig! Stahlflexleitungen.
CU
Jonni
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
CU
Jonni
Die Gummidinger soll man ja alle 4Jahre tauschen,was wohl keiner macht,dann gibt es abrupt Mal ne Vollbremsung 😉wenn die Mal abrupt zugehen .
Also vor 20 Jahren waren es 7 Jahre Tauschzyklus. Kostete bei der 1300 Pan European über 1000€. Hat nie jemand gemacht, die fahren heute noch alle
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bei den japanischen Herstellern ist das noch ganz normal, soweit ich das bisher mitbekommen habe... :schulterzucken:
frank69
frank69
Wanne-Eickel
CU
Jonni
Du hast hier noch gefehlt, die Beiträge von Jens und Harald waren mir schon zu sachlich, ich freue mich !!!🤣🤣🤣
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
früher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: Tenere 700, Bj.: 2019
Hähhh???
Hat Harald was geschrieben?
Gibts den noch?
Ich krieg das ja nich mit, durch die Ignorierfunktion seh ich das schon ewig nicht mehr. Geile Sache, kann ich nur empfehlen. :Augenrollen:
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
CU
Jonni
Wenn ich die Wahl zwischen japanische Dinotechnik und bayrisch-indischer Inkompetenz habe , weiss ich was ich wähle.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ja das Thema hatten wir schon ein paarmal. Japaner verbauenSehr oft sehr gerne Gummileitungen und jeder sieht das als Nachteil. Ich hatte schon viele Motorräder, aber noch nie auch nur einmal ein Problem mit einer dieser Gummileitungen.😉
Schon komisch, wenn mich einer fragen würde, würde ich Stahlflex trotzdem bevorzugen.😜
Und in Sachen Motorschutz wird auch immer noch genau dieser eine Stein angeführt, der das Motorgehäuse der Tenere bei Motorrad durchschlagen hat.
Wie viel 10.000 Teneres wurden verkauft? Bei wie vielen ging das Motor Gehäuse kaputt? Abhilfe gibt’s in Form von 20 € bei Jens😂😂😂
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Naja, es hat auch nur die Ölwanne erwischt, wenn der Motor in solch einer Situation sofort gestoppt wird, muss der gar keinen Schaden nehmen. Die Wanne is mit 11 Schrauben befestigt und kann beim CP2 mühelos getauscht werden. Will man natürlich nicht wirklich erleben, is aber auch keine Riesenaktion.
Viele haben ja auch meine Sandwichidee umgesetzt oder gleich was Stabileres montiert. Übrigens gibts für den gröberen Einsatz auch die Rallyversion, die hat serienmäßig nen brauchbaren Aluschutz aus 4mm.
Von so einem Teil mach ich doch keine Kaufentscheidung abhängig, die Standard Transe hat gar keinen Schutz, die altehrwürdige XT500 hatte auch nur ne bessere Alufolie. Yamaha hat an der Tenere 700 absichtlich so einen miesen Motorschutz verbaut, damit es auch einen echten Kritikpunkt gibt.
So bleibt man im Gespräch! :zunge2:
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
... und ...
Hast du bei deinen 3 tenere gleich die bremsleitungen getauscht?
Hast du dich schon mal schlau gemacht, was so alles in deiner Duc verbaut ist?
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Ich wollte das Thema auch nicht im allgemeinen hochholen. Eigentlich war meine Frage gezielt auf Erfahrungen ausgerichtet. Danke Eric und SQ18 für euren Input.
Manch andere Beiträge hatte ich erwartet , aber explizit auf einen Verzicht hingewiesen.
Hintergrund meiner Frage war gestern eine Diskussion zu diesem Thema und da wollte ich Erfahrungen hier abhören.
Ich fahre auch bevorzugt Stahlflex. An meiner alten Q habe ich eine sehr bissige Doppelscheibe mit Stahlflex. Die ist in Kombination mit der "schwachen" Trommel nicht sehr glücklich für Offroadpassagen.
Meines Erachtens ist die Bremse der T7 auch mit den Gummidingern griffig und gut.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
So ist das auch bei KTM,mit der Nockenwelle,hat aber Stahlflex-Leitungen,also schon Bronzezeit :angel:
  • Thread Kodierplättchen
    Thread Kodierplättchen: Hallo Forum, ist jetzt nach dem Weggang von LaCy-boGSer/Sanne auch der entsprechende Thread, bzw. die Aktion gestorben? Päckchen mit...
  • Der Olympia Thread 2024
    Der Olympia Thread 2024: Als Sportbegeisterter möchte ich das eröffnen. Sehe gerade Frauenfussball Deutschland-Australien. Fängt gut an 3:0 für Deutschland. Freue mich...
  • Erledigt Wie funktioniert der "Es wird Hilfe im Urlaub benötigt"-Thread?
    Wie funktioniert der "Es wird Hilfe im Urlaub benötigt"-Thread?: (Da meine Frage im entsprechenden Thread ohne Erklärung als OT gelöscht wurde, versuche ich es hier nochmal. Falls der Mod das auch für unzulässig...
  • Erledigt Ignore für Threads
    Ignore für Threads: Kann man auch Threads auf "ignore" setzen ?
  • Erledigt Kann man seine eigenen Beiträge in riesigen Threads einfach auffinden?
    Kann man seine eigenen Beiträge in riesigen Threads einfach auffinden?: Hallo zusammen, sorry, falls das schon mal gefragt wurde. Ich kann mir ja meine verfassten Beiträge (und die jedes anderen Mitglieds) anzeigen...
  • Kann man seine eigenen Beiträge in riesigen Threads einfach auffinden? - Ähnliche Themen
