Stromversorgung TomTom Urban Rider
Diskutiere Stromversorgung TomTom Urban Rider im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich muss aber auch sagen, dass es mit dem TT Relais nicht viel Arbeit war. Der Halter fürs Navi hat viel Zeit verbraucht.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
JensGS12
JensGS12
Dormitz, Landkreis Forchheim, Oberfranken
Cartoolsteckerkabel an Urban Rider Aktiv Halterung
Hallo Ihr,
was ist denn Eurer Meinung nach die beste Art die Cartoolsteckerenden an die Anschluesse der Aktivhalterung anzubringen.
Löten oder habt Ihr bestimmte Steckverbinder genommen?
Danke
Jens:)
Stuffy2001
Stuffy2001
Verden
R 1200 GS
Hallo Michael
Habe das selbe Gerät. Bei Zündung aus, schaltet das Rider nach ca.30s auf den internen Akku um. Schau mal aufs Display des Riders, da wird die Stromversorgung (Akku oder Bordnetz) angezeigt!
ich bin mir nicht sicher, was das Display angeht. Wenn ich Zündung einschalte, geht auch TT an. Im Display erscheint "Bordnetz". Nach einiger Zeit erscheint jedoch "Akku". Auch nach einigen Stunden zeigt der Akku noch voll an. Kann es sein, dass die"Bordnetz"-Anzeige nur dann erscheint, wenn der Akku geladen wird und dann umschaltet?
Andreas
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Andreas
Hi Andreas
Genau so ist es!
Nur beim laden zeigt der UR die externe Stromversorgung an. Wenn der Akku voll ist, wird auf das Akku Symbol umgeschaltet obwohl extern mit Saft versorgt wird.
Ich fand es am Anfang auch etwas verwirrend:confused:.
Stuffy2001
Stuffy2001
Verden
R 1200 GS
Hi Andreas
Genau so ist es!
Hi Maik,
danke für deine schnelle Antwort. Ich finde es auch etwas verwirrend :confused:, weiß aber jetzt Bescheid. :D
Andreas
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Hallo GS-Freunde,
ich hab mich hier durchgelesen aber irgendwie werde ich nicht schlauer, doof guck.
Nach laaanger Überlegung möchte ich mir den TomTom Rider 2 kaufen. Gibts bei Amazon für 240€ mit Europa-Karte.
Jetzt die große Frage:
Kann ich die Touratech-Halterung http://shop.touratech.de/lenkerhalterung-tomtom-urban-rider-tomtom-rider-ii-abschliessbar.html benutzen und dann noch mit einem Kabel am Standlicht des Motorrads anschließen???
Kann mir einer bitte sagen wo ich so ein Kabel finde?
Ich hab nämlich schon von cartool, von 12V Kabel, Activhalterung gehört usw.
Bin etwas durcheinander!
Gruß und Danke!
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hallo.
Also die Touratech-Halterung integriert ja die aktive Halterung des UR. Somit natürlich auch das Ladekabel mit den offenen Enden. Wo Du diese dann anschließt, ist der Touratech-Halterung vollkommen egal.
Ich habe die Version mit dem Cartool Stecker gewählt und die Kabel des UR angelötet + Schrumpfschläuche drüber. Ist imho die "sauberste" Lösung.
Burkhard
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Ah ok, also Kabel ist dann schon dabei? Meine nichts davon gelesen zu haben bei Touratech...
Na wenn es so ist dann cool, kann jeder Händler mir das Kabel an Standlicht dranmachen oder so..
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Das Kabel wird mit der Aktivhalterung des UR geliefert - nicht zur Touratech-Halterung!!
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Achsoooo dann ist das ja garnicht kompliziert!
Navi kaufen, Touratech Halterung kaufen, anschließen..
Ok vielleicht cartool Stecker wie du sagtest noch eben kaufen, besser wa?
Ciao
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Genau!!
Navi kaufen, Touratech Halterung kaufen, Aktivhalterung und Touratech-Halterung zusammenbasteln, anschließen.
Ciao
Ja, das Kabel für den Anschluss an den Cartool-Stecker gibt es beim :) für ca. 10 Euro oder so. Lass` Dir aber zeigen, welches Kabel an Plus und Minus angelötet wird!
lechfelder
Hallo Verbal.
nur zur Info: für die Stromversorgung des Riders reicht die Aktivhalterung aus. Die TouraTech-Halterung brauchst Du dazu nicht!
Im Beitrag 87 schreibst Du etwas über den Rider 2. Hoffe Du meinst den Urban Rider. Den Rider 2 gibt es zwar seit knapp zwei Jahren nicht mehr, wird aber gelegentlich noch verkauft.
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Vorne unterm Schnabel ist eine Strombersorgung ohne CAN Bus.
Kauf dir das Kabel 83 30 0 413 585 vom :) einstecken und fettich.
Der Anschluss geht 2 Minuten nach Ausschalten der Zündung vom Bordnetz, dann kann nix passieren
Hi, auch beim Modell 2008 ist diser Anschluss unter dem Schnabel?
Man muss definitiv löten ja? Also besser wenn es der :) macht?!
Gruß!
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Du kannst Stromdiebe verwenden. Wird aber nicht empfohlen, weil der Kontakt nicht perfekt ist und das zb zum funkeln anfangen kann ;-)
IMHO ist das OK, wenn die Leitung, die du anzapfst wenig Strom transportiert und wenn du auch wenig brauchst (zb Navi).
Geht total einfach damit. Nur das Kabel musst du kennen, das du anzapfen willst.
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Ja ok cartool besser!
Das ist der Wahnsinn!!!
TomTom Urban Rider bestellt, dann brauchst eine Halterung wie die von Touratech und dann noch eine separate Activhalterung mit Batteriekabel.
Ich kann es nicht fassen was ich dafür jetzt schon ausgegeben habe. Ohje
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Die Halterung von Touratech brauchst Du nicht zwingend!! Beim UR ist ja die Ram-Halterung dabei, mit der Du den UR an den Lenker klemmen kannst.
Ist dann aber nicht abschließbar und auch nicht vibrationsentkoppelt. "Schöner" ist somit die Halterung von Tourachtech oder Wunderlich - aber man muß sie nicht verwenden.
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
Naja, die Halterung von Wunderlich...:rolleyes:
Hab sie grad bei Herrn Bernd gesehen...i woiß net recht. Da gefällt mit die von TT wesentlich besser!
lechfelder
Hallo Verbal,
auch bei der 08er ist der Anschluss unten am Öllkühler. Wobei Du auch den CarToolstecker nicht unbedingt brauchst. Kannst auch die vorhandene Kupplung abschneiden und das Anschlusskabel vom Rider direkt drauflöten/lassen.
Wenn es Dir insgesamt zuviel Kohle ist würde ich an Deiner Stelle erst einmal auf den TouraTechhalter verzichten. Einzige - für mich erkennbare - Vorteil ist dessen Absperrbarkeit. Die Entkoppelung ist aus meiner Sicht nicht so wichtig. Einerseits entkoppelt auch die RamMount-Halterung und andererseits ist der Rider recht robust gebaut. Der verträgt ein wenig Gerüttel schon. Bei Bedarf kannst ihn dann immer noch nachrüsten.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Den TT Halter brauchst du ggf echt nur im Gelände (wenn überhaupt).
Und das Schloss daran, wird selbst von TT belächelt. Das ist echt nur gegen Gelegenheitsdiebe.
Ich hatte ne Zeit den TomTom Halter verwendet und gegen Diebstahl noch die die Schnellverschlussmutter gegen eine Selbstsichernde Mutter getauscht. Somit braucht man immerhin nen Schraubenschlüssel. Betrifft natürlich nur die Aktivhalterung.
Stromversorgung TomTom Urban Rider - Ähnliche Themen
  • BMW F650GS 2004 - TomTom Rider 550 Stromversorgung
    BMW F650GS 2004 - TomTom Rider 550 Stromversorgung: Hallo zusammen, ich möchte an meine BMW die Halterung des TomTom Rider 550 an die Stromversorgung anschließen, möglichst hinter der Zündung...
  • TomTom Rider 410 direkt an die Batterie anschließen
    TomTom Rider 410 direkt an die Batterie anschließen: Hallo zusammen, ich habe seit längerem das TomTom Rider 410 aktuell ist es direkt an die Bordsteckdose an meiner F800GS angeschlossen aber ich...
  • GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung
    GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung: Ich benötige Eure Hilfe. Ich möchte gerne den vorderen Stromanschluss unterhalb des Lenkers (keine Ahnung wie man den genau bezeichnet) dazu...
  • Stromversorgung für Navi bei TÜ (ab Bj 2010)
    Stromversorgung für Navi bei TÜ (ab Bj 2010): Hallo zusammen, zu dem Thema liefert die SuFu einige Freds, ich weiss. Aber ich komme nicht so recht klar. Also, ich habe mir grade ein...
  • TomTom Stromversorgung
    TomTom Stromversorgung: Hallo Leute, ich möchte das TomTom Rider 2 an meiner 1200 GS Bauj. 2009 an der dafür vorgesehenen Stelle anschließen, Cartool-Stecker habe ich mir...
  • TomTom Stromversorgung - Ähnliche Themen
