Starke Vibrationen beim Wechsel in den Schubbetrieb - Probleme mit dem Kardanantrieb?
Diskutiere Starke Vibrationen beim Wechsel in den Schubbetrieb - Probleme mit dem Kardanantrieb? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Lupus, das hört sich nach einer nervenaufreibenden Erfahrung deinerseits an, die ich sicher nicht machen möchte. Ich bin Wirtschaftsingenieur...
TomTurbo
Hi Lupus,
das hört sich nach einer nervenaufreibenden Erfahrung deinerseits an, die ich sicher nicht machen möchte. Ich bin Wirtschaftsingenieur und habe auch die Vorlesung "Motorradtechnik" an der TU München gehört. Ich sollte also wissen, was ein normales und was eher ein unübliches/ungewolltes Geräusch ist :)
Wenn es heute oder die Tage mal wieder etwas wärmer wird, werde ich eine ausgiebige Tour machen und alles Mögliche ausprobieren. Abgesehen von dem "Wummern" (den Schaltschlägen und den singenden Reifen) ist die Maschine eine Wucht und eine durchaus spaßige Abwechslung zur F800R.
Danach werde ich mit dem Händler reden und schauen, was für Nachbesserungen auf Garantie möglich sind. An BMW in München wende ich mich erst einmal nicht...
Vg, Tom
I
Idefix1200
Im Gäu
R1200GS LC
Hallo zusammen
Mir sind diese Geräusche am Sonntag auch aufgefallen, meine hat erst 1700km.
Hier wurde schon mehrfach das Thema Winkel zum Kardan angesprochen welcher sich ja mit der ESA Einstellungen verändert.
Wie kann ich in der Grundeinstellung Esa ein Helm das Fahrwerk messen b.z.w. gibt es werte die ich einfach sagen wir mit dem Meterstab prüfen kann, oder stellt BMW alle gleich ein oder gibt es Schwankungen.Wenn einer einen Tipp hat gerne raus damit.
Werde das mit dem ESA Testen, mein Eindruck mit Dynamik sind die Geräusch höher wie mit Road wie gesagt mein empfinden.
Über Tipps würde ich mich freuen.
Gruss Idefix1200
Huck
Huck
Genau. Reklamiere bei BMW den Fehler an Papas LC... Die freuen sich darüber...
Unbedingt auch die Vorlesung an der TU München erwähnen.
Nur so wird das was...
OMG...
... Der Mechaniker sagte zu mir es hilft die richtige Einstellung. ...
Denke ich auch.
Aber die Einstellung, dass ein Motorrad auch mal vibriert, ist vielen Besitzern fremd.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
obs schön ist, oder nicht, es ist komplett typisch und im Antriebsstrang begründet. Hatten meine GSen und die Megamoto sogar am stärksten
Wenn bei sonst gleichen Voraussetzungen ein Mopped vibriert und das andere nicht, so kann das nicht normal sein. Zumindest nicht dann wenn das Vibrieren unbes...... ist und nicht unter "Flöhe husten hören" fällt.
Weshalb es von der Klinglenbergverzahnung des HAG kommen soll verstehe ich nicht, aber das wird vielleicht noch jemand erklären.
Stefan mit der exakten Ausdrucksweise wünsche ich gutes Gelingen. Hoffentlich unterscheidet er dann auch zwischen Rad und Felge.
Auch hierbei hilft BMW, ebenso wie mit der klaren Modellbezeichnung, indem Verkaufsprospekte und ETK deutlich unterscheiden :-)
blannen_theis
luxemburg
r1200gs lc(mit schaltassi ) ;-)
bei meiner kein Vibrieren, läuft alles ruhig
René
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hallo zusammen
Meine vibriert auch nicht über Gebühr. Deshalb würde ich aber nicht per se annehmen, dass der TE Flöhe husten hört. Ohne Vergleichsfahrt und nur durch die Schilderung im Forum ist schwer zu urteilen. Nur eins, wenn dem TE das in einem bestimmten Drehzahlbereichung und dann nur für einen gewissen Zeitraum auffällt, wird wohl was dran sein. Er hat sich ja nicht darüber beklagt, dass der Kardanantrieb ständig stark vibriert.
Wie beim Schaltgetriebe wird es auch hier Streuungen durch Fertigungstoleranzen geben. Streuungen, die hoffentlich nur Brummen und keine erhöhten Verschleiß zur Folge haben.
LG
Typ.
TomTurbo
Danke erst einmal für die zahlreichen Antworten, einige waren sehr informativ, vereinzelte eher unterhaltsam.
Bei der letzten Tour habe ich verschiedene ESA Einstellungen ausprobiert, konnte aber keine Verbesserung der Vibrationen feststellen. Eingrenzend kann ich sagen, dass das Problem bei abrupter Gaswegnahme erst ab ca. 120-130km/h auftritt. Die Gelegenheit, eine andere LC zum Vergleich zu fahren, habe ich noch nicht gehabt.
Nach der ca. 100km langen Tour muss ich sagen, dass ich, abgesehen von den genannten Vibrationsproblemen, noch begeisterter von der GS bin!
VG,
Tom
PStranger
PStranger
K50 2014
Ich hab`das Problem auch nicht, aber ich hab`auch kein ESA :D
Gast 30990
Die Vorführer letztes Jahr hatte es auch und es war erschreckend. Dachte schon, es lösen sich die Radmuttern. Die GSA dieses Jahr vibrierte auch, aber nicht so extrem, wie die letztjährige LC. Und dabei steht die noch höher und das Kardangelenk sollte stärker geknickt sein.
Ich glaube, da die Dinger ja solch reißenden Absatz finden, ist das Qualitätsmanagement etwas großzügig ausgelegt. Das an manchen Stellen schlampig gearbeitet wurde, ist ja kein Geheimnis.
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
ist zwar schon ein etwas älterer Thread aber ich möchte meinen Senf auch dazu abgeben.
Heute durfte ich eine Neue LC ~ 1050 KM probefahren um einen Vergleich zu meiner TÜ zu haben.
Allerdings habe ich die Maschine schon nach etwa 10 Kilometern wieder beim Händler abgestellt und gesagt, dass das Motorrad für mich so unfahrbar ist!
Ich hatte im Schubbetrieb, egal ob 4. 5. oder 6. Gang heftigste Vibrationen am Hinterteil und an den E.....
Vibrationen an den Fußrasten und am Lenker sind ja normal, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.
Ist das Serienstandard, falls ja, wird es bei mir ganz gewiss keine GS mehr!
Grüße Olli
TomTurbo
Von was für einem Jahr war die LC denn? So wie ich die Beiträge gelesen habe, kommen die starken Vibrationen bei manchen 13er Modellen vor, 14er und 15 haben sie zum teil, aber leichter. Habe mich mittlerweile daran gewöhnt und merke es eigentlich kaum noch...was aber nicht heißt, dass ich es an so einer "hochwertigen Maschine" in Ordnung finde ...
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Ist ein ganz anderer Motor und mMn daher nur eine Gewöhnungsfrage.
Als ich von Honda 4Zyl auf die TÜ wechseln wollte, ging das gar nicht, zur LC ging sofort.
Anderer Motor, andere Charakteristik.
copperhead3
copperhead3
Ich habe eine Luftgekühlte TÜ, und deren Motor ist bestimmt rappeliger als der Motor der LC, aber diese Vibrationen an der Sitzbank sind ein NO GO!
Ich denke ein Vib..... bekommt das bestimmt so nicht hin!
Allerdings muß ich hinzufügen, dass ich keinen verwende und es auch nicht vor habe :smile:
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Also gibst Du zu, dass Du nicht mitreden kannst ;) :D :p
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die GSA LC hat noch einen zusätzlichen Dämpfer im Antriebsstrang (ich vermute mal, das der die größeren Knickwinkelungleichförmigkeiten der GSA ggü. der kleinen GS LC ausgleichen soll).
Bei den Vorgängermodellen war das nicht so, bei der TÜ sind die Antriebsstränge von GS und GSA noch identisch, nur längere Dämpferelemente (Stoßdämpfer) verbaut.
Wenn das mit dem Knickwinkel per se egal wäre, hätte BMW das zusätzliche Dämpfungselement im Antriebsstrang bei der GSA LC sicher nicht verbaut und wer nun so ein Teilchen in seiner normalen LC nicht hat, aber das Fahrwerk als leicher Fahrer unter die Decke schraubt, wird höchstwahrscheinlich genau diese Probs bekommen (Vibs und Lebensdauerverkürzung des Kardans und der angrenzen Lagermimik!!)
Gast 35536
Der Dämpfer ist ab 2015 auch bei der normalen GS verbaut,wahrscheinlich nicht ohne Grund...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ah ja....:cool:
Im Zuge der ständigen Produktverbesserungen......
....reift die Banane beim Kunden. :o
Starke Vibrationen beim Wechsel in den Schubbetrieb - Probleme mit dem Kardanantrieb? - Ähnliche Themen
  • Starke Vibrationen ab 130 Kmh / 1250 GSA
    Starke Vibrationen ab 130 Kmh / 1250 GSA: Hallo zusammen, ich bin seit längerem stille Mitleser da ich seit langem den Wunsch nach einer GSA hegte und nun habe ich eine und gleich damit...
  • Starke Vibrationen beim Tempo zwischen 80 und 100 kmh
    Starke Vibrationen beim Tempo zwischen 80 und 100 kmh: Moin, Bin neu angemeldet hier im Forum und habe gleich ein Problem... Bin in Frankreich unterwegs und habe seit zwei Tagen festgestellt, daß das...
  • Windschild- / Verkleidungshalter wackelt/vibriert sehr stark bei Aufbau
    Windschild- / Verkleidungshalter wackelt/vibriert sehr stark bei Aufbau: Hallo zusammen Bräuchte mal Schwarmwissen, vielleicht hat/hatte einer von euch ja auch mal dieses Problem. Es geht um eine K25 von 2007. Um...
  • Wie starke Vibrationen an Beru-Zünsspulen vermeiden?
    Wie starke Vibrationen an Beru-Zünsspulen vermeiden?: Hallo an Euch Ich habe mir 2 neue Zündspulen gegönnt, die direkt mit den Kerzensteckern eine Einheit bilden. Die originalen haben ja noch so...
  • Starke Vibrationen ab 4000 Umdrehungen
    Starke Vibrationen ab 4000 Umdrehungen: Servus, bin heute von meiner Schwarzwaldtour heimgefahren. Auf dreiviertelter Strecke ist mir aufgefallen, dass die Gute im 3. 4. 5. und 6. Gang...
  • Starke Vibrationen ab 4000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
