Servicepreise-Bezahlbar?
Diskutiere Servicepreise-Bezahlbar? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Werkstatt @ JOYBAR Nein, es ist nicht Huber, Unterbierwang, sondern Holzleitner in Neuötting. Theseus
theseus
Mühldorf / Bayern
R 1250 GSA LC (03/21)
Werkstatt
@ JOYBAR
Theseus
J
Julio
Hi @ll !
Dann wollen wir mal.
Habe meine Q heute vom :) NL DO abgeholt,
10000er.
Öelwechsel
Bremsflüssigkeit vorn und hinten gewchselt nach WP
Getriebe Öel
Ventile eingestellt
Motor Synchronisiert
Bremsfüssigkeit 10W40
Öelfilter
Dichtringe (mehrere)
Kabelband ?
Getriebeöel
macht zusammen inclu Merkelsteuer 390,52 Euro :mad:
und ich bekomme plack.:mad:
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
40.000km
Gerade abgeholt: 283,24 Euro (ARbeitszeit 92,4, Teile 139,48, Steuer :( 49,16= 21%)
  • Service
  • Dív Oele
  • Ventille einstellen
  • Neue Kerzen Motor syncronisieren
  • Riemen Alternator neu
  • Filter Luft
  • KLeinkram
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
@Pfarrerstochter:
Ich habe daneben gestanden, als bei meinem Händler der Poti im Hof gewechselt wurde. Braucht wohl nen Mechaniker, der das schon mal gemacht hat, aber Schwinge ausbauen ist nicht notwendig. Die obere Schraube kriegt man von der linken Fahrzeugseite aus auf und die untere von rechts. Das entsprechende Werkzeug (Ringschlüssel für Außentorx?) sollte ein Händler haben.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
@Pfarrerstochter:
jahaaaa, das glaub ich schon. nur wird gerne die AW abgerechnet, die auf
der vorgabe fuer diese taetigkeit steht und soweit ich mich erinnere ist die
montage poti inkl. ausbau schwinge gerechnet. hab grad keine reprom hier.
wenn keiner hinkuckt fummelt der den poti so rein, rechnet die AW ab und
gut. Leistung ist ja erbracht. damit will ich nicht unterstellen, das der kunde
generell verarscht wird, aber es birgt ein gewisses potential.
waere interessant was die reprom sagt, schwinge raus ja oder nein.
clownsen
Hamburg
1150 GS
Moin Leute,
Reifenwechsel und TÜV
zusammen 380 EUR.
TKC 80 Hinten 97EUR
TKC 80 Vorne 73EUR
TÜV Gebühr 49EUR
Arbeitszeit 12 AW ( 1AW=6min 1AW=6,25EUR)
Zusammen wie gesagt 320 EUR plus 60EUR Steuer
macht 380EUR
Ist ne Stange Geld aber dennoch fair denke ich.
Motorradhändler in Wilhelmshaven, BMW gibt es hier nicht ;-)
Haut rein
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Die Reifenpreise sind extremst günstig, dafür gibts normalerweise höchstens den auf der Straße fast unfahrbaren Metzeler MCE Karoo 2T.
Da kannst Du Dich wirklich nicht beschweren!
clownsen
Hamburg
1150 GS
ja da hast du recht, der BMW Händler in Hamburg wollte für den Hinterreifen knapp 149 EUR haben.
Das hatten aber hier schon einige gesagt.
magicbull68
90522 Oberasbach
R 1200 GS TÜ
Mahlzeit!
habe heute die Q von der Einfahrtkontrolle beim :) geholt:
12 AW 66,36
Dichtring 0,34
Ölfilter 10,67
Motoröl 39,60
Getriebeöl 4,51
= Netto 121,48
+19% Ust 23,08
= Brutto 144,56
das alles incl. dem Ersatzfahrzeug (GS 800).
Ich meine: das passt!
Grüße aus Franken
DaRon
St. Pölten, Österreich
1200 GS ADV Rallye (2018)
n'abend.
Hab meine 12er adv am Freitag vom 10k service geholt....(händler in AUT)
Ölwechsel
Dichtring
Luftfilter
Ölfilter
2x dichtungen
material und arbeitszeit: 290,40.-
grüße aus St. Pölten
J
Julio
n'abend.
Ölwechsel
Dichtring
Luftfilter
Ölfilter
2x dichtungen
Laut BMW sieht der Wartungsplan aber doch umfassender aus.
DaRon
ja, das stimmt.... Auf der rechung steht folgendes:
"Eingriff ---> 01 SVC und Rep. 10.000Km Service durchgeführt" und dann zusätzlich die Positionen, die ich aufgehführt habe.
Ich hab mir gedacht, daß alles andere (was eben lt. reprom im wartungsplan steht) unter der position oben abgeführt wurde....
Sollte das normalerweise auf der Rechung aufgeführt sein?
Jetzt hast du mich verunsichert. Werd dort heute nochmal nachfragen.
Danke!
J
Julio
Danke!
Schau mal etwas weiter zurück ,da habe ich geschrieben was meine NL
alles gemacht hat. Auch vom Preis sind fatale unterschiede zu Deinem Vorteil .
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
40000 Service
4 L Öl 20W50 41,20
1 Ölfilter 14,50
1 L Getreibeöl 16,66
0,2 L Kupplungsflüssigkeit 3,76
4 Zündkerzen 35,00
1 Luftfilter 15,83
0,25 L Motorradreiniger 3,60
30 AW 143,70
20% Mwst 54,85
gesamt 329,10 €
und das alles bei meinem:) in Austria
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
40000 Service
4 L Öl 20W50 41,20
1 Ölfilter 14,50
4 Zündkerzen 35,00
1 Luftfilter 15,83
30 AW 143,70
20% Mwst 54,85
gesamt 329,10 €
die haben nach dem alten wartungsplan gearbeitet und den wechsel
des riemens vergessen? seit ein paar jahren ist der wechselintervall
von 60.000 auf 40.000 verkuerzt worden weil die riemen keine 60Mm
halten.
nachtrag: und was ist mit dem endantrieb? nix lifetime, der wird auch
seit einiger zeit alle 20.000 gemacht. 180 ml oel und ~4 AW. Bremsen,
der Radkreis ist irknwie auch nciht dabei. Oder wurde das alles schon
bei einem Jahresservice mitgemacht?
Höhlenforscher
Zwischen Schwäbisch Hall und Öhringen
R 1200 GS `07 EZ 06/08
10000 Service
4 l. Castrol 20W-50 43,48
1 Ölfilter 11,74
14 AW 84,28
Gesammt inkl. Steuer 166,10
Bremsflüssigkeit wurde im Zuge vom Tausch der Bremsleitunegen gewechselt. Kostet nix :-))
Fazit: Was die Werkstatttätigkeit angeht sehr gut, auch was der Preis angehen. Nur ist es armsehlig wenn man für den Tag kein Leihmotorrad bekommt NUR weil man das Motorrad nicht bei dem :) gekauft hat. Mir wurde gesagt das absolut kein Fahrzeug verfügbar ist. In Wirklichkeit stand die ganze Hütte voll:(. Wenn jemand wissen will um welchen :) es sich hier handelt, fragt.
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
halten.
sollte ich vielleicht meinen:)wechseln. Nein mit Sicherheit nicht. Den Riemen hat er schon beim letzten Mal gewechselt und der Radkreis steht nicht mit drauf, weil ich noch was gut hatte. Also keine Probleme, aber trotzdem Danke für die Antwort.
Franz
mj_
Gerade Termin für die 10.000 Inspektion (R1200GS Adv.) gemacht, mal sehen was auf mich zukommt. Nach den meiner Ansicht nach sehr hohen Kosten der 1.000 Inspektion im April (75€ Material + 145€ Arbeitszeit) bin ich noch immer etwas schockiert...
Das gleiche Problem habe ich mit der Werkstatt in meiner Nähe dummerweise auch. Und dort, wo ich die BMW gekauft habe, bekomme ich kein Leihfahrzeug weil die U-Bahn direkt vor der Tür sei... absolut erbärmlich dieses Verhalten, für meine zukünftige Einkaufsentscheidungen werde ich es mit Sicherheit mit einbeziehen.
schmitma
schmitma
L-9752 Hamiville (Luxemburg)
R 1200 GS Mod. 08 namibia orange
20000er Inspektion
Soeben Rechnung für 20000-km-Inspektion bezahlt bei
Lejeune motosports in B-6600 Bastogne (Belgien)
28 AW à 4,20 (+ MWST)
Ölwechsel, (Öl hatte ich mitgebracht), neuer Ölfilter, Ventile eingestellt, Luftfilter ersetzt, Motor synchronisiert, Getriebeölwechsel, Hinterachsantriebsölwechsel, Bremsflüssigkeitwechsel vorne und hinten, mit allem Material
Total: 213,58 €
Servicepreise-Bezahlbar? - Ähnliche Themen
  • Bezahlbare Unterkünfte
    Bezahlbare Unterkünfte: Da in den letzten 2 Jahren die Preise für Unterkunft und Verpflegung im Urlaub doch erheblich nach oben gegangen sind, wird es für Rentner mit...
  • bezahlbare Übernachtungsmöglichkeit in Franken od. Thüringen für größere Gruppe
    bezahlbare Übernachtungsmöglichkeit in Franken od. Thüringen für größere Gruppe: Hallo, ich suche eine bezahlbare Übernachtungsmöglichkeit (Gasthof, Gästehaus, .. ) für eine größere Gruppe (30 .. 50 Leuts) in Franken oder...
  • bezahlbare Handprotektoren G 650 GS
    bezahlbare Handprotektoren G 650 GS: Hallo Leute, auf Grund der zu erwartenden Witterung suche ich noch Handprotektoren für die kleine GS Baujahr 2014. Habt ihr Alternativen zu den...
  • Suche suche bezahlbare 2-Ventiler GS
    suche bezahlbare 2-Ventiler GS: Hallo zusammen, ich suche für den Wiedereinstieg nach 20 Jahren Motorrad-Abstinenz eine bezahlbare GS, am Liebsten eine 2-Ventiler 100GS. Das...
  • Servicepreise Österreich
    Servicepreise Österreich: hallo...... ich bin nach 10 jahren 11er gs seit kurzem auf eine gebrauchte 12er umgestiegen (4 jahre alt und 5.000km -ja, so was gibts...
  • Servicepreise Österreich - Ähnliche Themen
