Selbstlöschende Blinker
Diskutiere Selbstlöschende Blinker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ist zwar nicht mein Tip, aber was ist an dem Tip mit dem Freundlichen so schlecht :fragezeichen: - kostet wahrscheinlich einen 5er in die...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Da gibt es einige Beiträge hier im forum!
Wie weit die alternativen Geräte das Spektrum des gs911 abdecken?
Z.b. synchro - Stepper ????????
Aber so eine " Codierung" kann der freundliche doch bei der nächsten Inspektion mitmachen!
ist zwar nicht mein Tip, aber was ist an dem Tip mit dem Freundlichen so schlecht :fragezeichen: - kostet wahrscheinlich einen 5er in die Kaffeekasse und ist allemal billiger als eine GS911 oder Vgl. zu kaufen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
NACHTRAG:
ein sehr langer Blinkzyklus birgt aber auch Gefahren!
grad erst am WoE in der Gruppe erlebt :eekek:
Einbiegen nach rechts in eine (Haupt)Straße und kurz nach der Einbiegung ist wieder eine Straße nach rechts weg und danach war auch gleich noch eine Tankstelle - alles unter 200 m
der Blinker der Vorausfahrenden war noch rechts an, als Sie auf der (nun) Hauptstraße weiter Richtung abbiegende Straße / Tankstelle fuhr. In der Tankstelle wartete jemand auf das Rausfahren - der hätte den noch angeschalteten Blinker auch als Zeichen des Abbiegens in die Straße vorher oder in die Tanke werten können und rausfahren - das hätte heftig AUA gemacht -
Also Vorsicht und nicht zu viel auf Bequemlichkeit setzten !!
ubecker
ubecker
Duisburg
und genau aus diesem Grunde hab ich mir eine entsprechende Rückstellung selbst gebaut.
Die Funktion im Motorrad (x meter) deaktiviert. Eigene Funktion: Kurz antippen - Blinker blinkt 3 mal wie beim Auto,
etwas länger antippen - Blinker blinkt bis Richtung > 45° geändert und 30m erreicht sind. Funktioniert super in 99% der Fälle.
Guilherme
Guilherme
Die Lösung für das Problem:
Es funktioniert nicht bei allen Modellen. Ich habe eine große und lange Korrespondenz mit HEX-Code in Südafrika ausgetauscht und sie konnten nicht erklären, warum der GS-911 diesen Parameter in meinem R1200GS-Modell K25 nicht sieht.
Die Zeit und Strecke konnte ich nur mit dem BMW Scanner einstellen. Es funktioniert perfekt.
W
Wulfa
Gibt es dazu eventuell eine Bauanleitung? Das hört sich super an und dürfte in den meisten Fällen genau das richtige sein.
Grüße Wolfgang
ubecker
ubecker
Duisburg
gehört aber etwas Elektronik wissen dazu. Ich kann dir meine Doku zukommen lassen. Da ich aber wissen möchte wer das verwendet, nur über PN und dann darin deine Mailadresse. Dann schick ich dir ein link an deine E-Mail
Guilherme
Guilherme
Wenn möglich habe ich auch Interesse dafür...
Email gnegraes@terra.com.br
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1300GS TB
Hallo Udo,
die Infos möchte ich auch haben.
Kannst du mir das bitte zusenden?
Habe dir eine PN mit meine mail-Adresse gesendet.
Twin-Michel
Twin-Michel
Essen
BMW R1200 GS K25 TÜ; BMW F 700 GS
Hallo Udo,
ich hätte auch Interesse an deiner Anleitung. Werde dir ein PN mit meiner Mail-Adresse schicken.
Vielen Dank!
Michael
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1300GS TB
Hallo Udo,
habe mir deine Doku mal angeschaut. Was ich nicht verstehe ist, dass du auf den CAN-Bus zugreifst, um die Blinkdauer einzustellen und die Dauer des Tastensignals zu erfassen.
Die Signale der Blinker- und Rückstelltaste gehen direkt an die ZFE, hierbei wird über 0V geschaltet.
ubecker
ubecker
Duisburg
Hallo Norbert,
das ist bei der 1150 und auch bei den ersten 1200 so. Ich weiß jetzt nicht ab wann aber mit Sicherheit bei der LC und 1250 ist diese Taster Einheit über LIN angeschlossen und wird in der ZFE in CAN umgesetzt. In meiner alten 1150 hatte ich ein anderes Interface das diese Signale der Tasten benutzt hat.
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1300GS TB
Hi Udo,
es gibt ja doch noch Leute, die in Assembler Programmieren können. ;-)
Sehr interessante Geschichte!
Bei meiner 1200 TÜ von 2010 funktioniert es noch ohne LIN, wie es danach ist habe ich keine Ahnung.
LIN-Bus ist aber schon ein Begriff.
Meine Idee ist, diesen Komfortblinker über einen Microcontroller zu realisieren.
Weisst du zufällig wie die Eingänge der 1200er ZFE beschaltet sind bzw. sind die Eingänge mit pullup Widerständen beschaltet?
Die meisten Microcontroller arbeiten mit 5V, da hier aber nur die Masse geschaltet wird, müsste es doch gehen, die ZFE direkt also ohne Relais oder MOSFET anzusteuern. Zusätzlich würde ich dabei die Ausgänge des Mikrocontrollers mit eine Sperrdiode beschalten.
Hat das schon einmal jemand probiert?
ubecker
ubecker
Duisburg
Ich kenne nur die Beschaltung von der 1150 und dann von den LC und danach. Die 1150 hatte noch ein elektronisches Blinkrelais. Dort waren alle Leitungen vorhanden und konnte entsprechend benutzt werden. Diese Eingänge wurden auch nach GND geschaltet und hatten im Blinkrelais Pull-up Widerstände nach +12V. Wie es bei deiner TÜ ist kann ich nicht sagen, lässt sich aber leicht aus messen.
Ansteuerung für z.B Blinker aus sollte aber über einen Transistor open collector realisiert werden.
Guilherme
Guilherme
Hallo an Alle,
Gute Nachrichten zu diesem Thema.
Die neue Soft- und Firmware ab November 2021 des GS-911 Scanners hat nun die Möglichkeit den selbslöschende Blinker zu konfigurieren: nach Zeit und nach zurückgelegter Strecke.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo an Alle,
Das gab es schon länger!!!
Guilherme
Guilherme
Leider nicht, bei einigen K25-Modellen ist dies erst jetzt möglich.
Ich habe viel Zeit damit verbracht, dies mit Ruan Britz von Hex Code zu überprüfen, und wir konnten den Scanner nicht dazu bringen, diese Einstellung in meinem ZFE zu sehen.
P
petrakii
но някои познания по електроника са част от това. Мога да ви изпратя моята документация. Но тъй като бих искал да знам кой го използва, само чрез ЛС и след това вашия имейл адрес в него. След това ще ви изпратя линк към вашия имейл
Ако е възможно и аз се интересувам от...
Изпратете имейл petraki.dimitrov@gmail.com
Selbstlöschende Blinker - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark
    Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark: Biete einen Satz Kellermann-Lenkerendenblinker BL 2000 Dark geliefert wird wie abgebildet ! Preis inkl. Versandkosten: €99,-
  • Suche Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten
    Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten: Guten Morgen, wir sind auf der Suche nach originalen Zündkerzenabdeckungen für eine 1100GS. Darüber hinaus kurze Blinker für hinten (da...
  • Suche R1200GS K25 LED Blinker vo li
    R1200GS K25 LED Blinker vo li: Hallo, suche für eine R1200GS Bj. 2008 einen vorderen linken LED Blinker Gruß Bernd
  • Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker
    Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker: Hallo, ich habe folgendes Problem. Nachdem meine alte Batterie nach dem Winter leer war habe ich eine neue Batterie eingebaut. Direkt beim...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Wunderlich Spiegel Verbreiterung Blinker Fußrasten Lenkererhöhung und Seitenstandartverbreiterung
    Wunderlich Spiegel Verbreiterung Blinker Fußrasten Lenkererhöhung und Seitenstandartverbreiterung: Zum Verkauf stehen volgende Teile für die 1200 /1250 Gs LC ab Baujahr 2013 1x Spiegel-Verbreiterung / Erhöhung von Wunderlich KBA 30886 Preis 75€...
  • Wunderlich Spiegel Verbreiterung Blinker Fußrasten Lenkererhöhung und Seitenstandartverbreiterung - Ähnliche Themen
