Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein ... hab ich im Rahmen der Wartung mit einbauen lassen ... incl. Shindengen SH847AA Längsregler. Morgen hol ich sie ab ... schau'n wir mal
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
TipTop, ich bestelle erst wenn ich weiss dass der ohne Probleme passt. :)
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Hab 49'000km, die wird durch sein.
Es gibt vereinzelt Modelle ... da war schon bei 43.000 Schicht im Schacht.
Daher ist nichts verlässlich - nur reinschauen hilft.
P.S. bisserl mehr ausgeben ... dann ist man auf der sicheren Seite.
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Tiptop werde mir den bestellen und einbauen. Fahre dieses Jahr über 20'000km, irgendwann wird die durch sein und lieber hier in der Schweiz als in Serbien
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Wieviel Kilometer hast du damit schon gemacht?
Da er ihn noch nicht so lange eingebaut hat (höchstens 1/4 Jahr), wird es noch keine aussagekräftige Kilometerleistung sein, siehe HIER.
Außerdem müsste man nach Stadtverkehr, Landstraße und Autobahn unterscheiden.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Verbranntes Vorderlicht - verbrannter Stator.
Gibt es bei der F 650 GS noch irgendwelche Unannehmlichkeiten?
Nicht das ich was übersehen habe ...
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
gibt es .... siehe hier
F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
ist zwar eine F700 GS, aber die F650 GS kann das auch treffen.
Das Problem ist aber anders als beim Stator, manche haben Probleme andere nicht. So ähnlich wie beim Reflektor.
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Hab meine jetzt auch gewechselt.
49'600km 2008er Jahrgang. Ich war definitiv der erste der die Schrauben jemals gelöst hat glaube ich 😂
Ich denke die war wirklich fällig, völlig verschmort und schwarz, ausserdem habe ich schon einen leichten Leistungsabfall der Lichtmaschine bemerkt. Es waren ca immer so 13.6 V und jetzt habe ich 13.9 oder 14 V-.
Tiptop auf die nächsten 40'000km
Wer kommt eigentlich auf die Scheiss Idee Kreuzschrauben zu verbauen????
Hab das erstmal ordentlich mit WD40 eingesprüht bevor ich da probiert habe die Schrauben zu lösen. Hat mit Gewalt geklappt.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Moin Michel,
hatte den gleichen Stator verbaut, nach nun knapp 18 tkm mehr auf dem Tacho habe ich gestern Stator und Regler wechseln müssen, auch wenn der Stator noch recht gut aussieht von der Wicklung, aber die Anschlusskabel sind weggeschmolzen, mit Stecker zum Regler. Gut, dass ich Ersatz noch liegen hatte.
MAB
Hallo HeinGS,
das "Wegschmelzen" der Steckerverbindung ist aber nicht ursächlich vom Stator.
Am deinem Stecker war wohl Korrosion und in Folge ein zu hoher Übergangswiderstand, was zu sehr hohen Strömen und damit Hitze führt.
MAB
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Danke für dein Update.
Ich habe mir einen anderen bestellt da den den du geschickt hast nicht lieferbar war.
Vermutlich kommt er aber aus dem gleichen Haus, war aber etwas teurer und funktioniert bis jetzt wie eine 1.
Bin seit dem knapp 3000 Kilometer gefahren und davon war die Hälfte langsames Offroad.
In 4 Wochen fahren wir in den Balkan, hoffe die Lichtmaschine macht dort nicht schlapp.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Hallo HeinGS,
MAB
Das war bestimmt nicht so, alle Steckverbindungen waren nagelneu und zusätzlich mit Kontaktspray eingesprüht. Selbst im inneren am Stator sind die Isolierungen aufgelöst.
MAB
da kommt dann noch ein Defekt im Regler in Frage, was eher selten der Fall ist.
MAB
EDcetera77
EDcetera77
Ilmenau
F800 GS Triple Black 2011
hat inzwischen mal jemand den Regler von Götz probiert?
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Federbein-Schutz, Handschutz-Vergrößerung, Rücklicht Abdeckung
    Federbein-Schutz, Handschutz-Vergrößerung, Rücklicht Abdeckung: Hinterrad Federbein-Schutz mit Schrauben von R1200GS TB, wurde früh gegen einen Innenkotflügel ausgetauscht. 20 Euro R1200GS TB...
  • Biete R 1300 GS Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure
    Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure: Biete meine STL-Datei an. Preis 5 Euro. Danke :-)
  • Schutz für den Hauptrahmen
    Schutz für den Hauptrahmen: Hallo Zusammen, Letztes Jahr hatte ich schon einmal dieses Thema angefragt. Zu dieser Zeit gab es fast keine Lösungen dafür… Nun ca. 1 1/2 Jahre...
  • Biete R 1200 GS LC Biete Ventildeckel Schutz von Turatech
    Biete Ventildeckel Schutz von Turatech: Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Alu schwarz, für BMW R1200GS ab 2013/ BMW R1200RT ab 2014/ BMW R1200R ab 2015/ BMW R1200RS 120 € VB
  • Erledigt Wunderlich Ventildeckel – und Zylinderprotektoren EXTREME - R1250 GS (GSA)
    Wunderlich Ventildeckel – und Zylinderprotektoren EXTREME - R1250 GS (GSA): Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich ein Paar sehr gut erhaltener, gebrauchte Ventildeckel - Zylinderschützer für eine R1250 GS. Nichts gebrochen...
  • Wunderlich Ventildeckel – und Zylinderprotektoren EXTREME - R1250 GS (GSA) - Ähnliche Themen
