Schraubensatz GS
Diskutiere Schraubensatz GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, muss leider die Frage mit ner weiteren Frage befrachten: Wie sieht es mit eloxierten Schrauben aus? Viele Grüße an die Experten:)...
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Also nochmal dumm gefragt. Ich muss die je 3 Schrauben zur Befestigung der Zylinderkopfschutzhaube (aus dem Zubehörprogramm) ersetzen. Hatte vor A2 oder A4 reinzumachen. DAs scheint ja scheinbar keine gute Idee zu sein, wenn ich das so lese???
Was würdet ihr denn reinmachen? Verzinkte DIN 912 8.8??
Danke.
Viele Grüße an die Experten:),
Grafenwalder
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
Eloxierte schrauben, also Aluschrauben sind von der Korrosionsbeständigkeit sicherlich am besten in einem alugewinde. Aber wird von Aluschrauben nicht generell abgeraten an verbindungen die halbwegs was aushalten muessen? Steht bei Aluschrauben sogar manchmal dabei?
hbokel
hässlichen, mechanisch aber hervorragenden Torxschrauben, durch dauerhaft schöne und der Spannungsreihe kompatibelen Torxschrauben zu ersetzen
ich verstehe zwar nicht ganz den Unterschied zwischen hässlichen und schönen Torxschauben, aber vielleicht ist Dir mit Abdeckkappen geholfen.
Ich habe die Torxschrauben meiner GS mit solchen Kappen gegen Korrosion geschützt. In den Vogeltränken steht nun kein Wasser mehr ;-) Die Kappen sitzen ausreichend fest, dass man sie nicht verliert.
Einfach mal in Google nach "Abdeckkappen grau" suchen.
Heinz
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Danke.
Nimm VA Schrauben. Die quastet du satt mit Marine Fett ein (Liqui Molly) und drehst Sie Handfest ein, dann passt das auch. Hab ich an meiner GT auch gemacht, funktioniert seit zwei Jahren.
Warum MArinefett? "Theoretisch" geht alles, was den Metallischen Kontakt der VA Schraube zum Alu isoliert. Aber fast nix ist Wasserfest, wird als mit der Zeit "ausgewaschen".
K.A. ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Ich habs so gemacht und es war : Einfach, Günstig und funktioniert bis Heute tadellos.:o
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Einfach mal in Google nach "Torx Abdeckkappen grau" suchen.
Heinz
Hallo Heinz, dein Beitrag ist der klassische Beweis dafür, das die Geschmäcker verschieden sind;)
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Hallo Heinz,
da Du Deine Torxschrauben mit Kappen abdeckst, unterstelle ich mal das Du hässliche Torxschrauben kennst. :p
Schöne Torxschrauben zeichnen sich durch eine einwandfreie metallische Oberfläche aus, die weder Korrosion noch Ausblühungen aufweisen. Bebildert ist das ganze reichhalting im Fred "Schweineeimer made by BMW" :cool:
Viele Grüße, Grafenwalder
schrader
schrader
Raum Basel
Das mit dem Auswaschen leuchtet ein. Wobei es am Motorgehäuse ganz schön warm wird (und jedes Fett wird mit der Wärme flüssiger, läuft und zersetzt sich evtl.). Mein Favorit war für solche Stellen bisher Keramikpaste.
Wäre froh wenn sich ein Sachkundiger noch zu der Festigkeit (oder prinzioiell der Verwendbarkeit) von Elox.Aluschrauben, z.B. am Motorgehäuse äussern könnte.
Danke und Gruss-
simon-markus
Was immer geht, ist CU-Fett. Das hält die größte Hitze aus und dann funzt auch VA-Schraube in Alu.
schrader
schrader
Raum Basel
Wenn mit CU ne Kupferpaste gemeint ist, dann hab ich dabei bedenken. Der Hauptgrund das Fett/Paste zu verwenden ist ja eine Isolation aufgrund der elektochemischen Spannungsreihe. Mit der Kupferpaste bringe ich ja ein relativ edles Element ins Spiel, das sich sicherlich nicht für ein Alugewinde opfern wird (eher andersrum). Ausserdem kann ich mit einer elektrisch leitenden Paste keine elektrische Isolationsschicht aufbauen.
Denke da sollte man lieber Kermikpaste verwenden. Auch temperaturstabil, ohne edle Metalle und ?nicht leitend??
Nachdem ich noch ein bisschen gelesen/gegoogelt habe nehme ich auf keinen FAll Alu-Schrauben für den Zylinderkopfschutz.
Ob V4A oder verzinkter Stahl, da scheiden sich scheinbar die Geister.
Ein für mich nicht unwesentlicher Vorteil der V2/4A ist, dass ich die auch kürzen kann und durch einen Gewindeschneider drehen.
Von einem unsauberen Originalgewinde einer BMW.Schraube stammt ja auch mein Bedarf zu Wechseln und der für eine unübliche Schraubenlänge von 24 mm. Drehe ich die verzinkte durch einen Gewindeschneider oder kürze sie um den gewünschten mm, dann wars es das mit der Beschichtung.
hbokel
Na, das ist doch mal ne klare Ansage ;-)
Das Problem ist nur, dass Edelstahl und Alu nicht die geforderte Festigkeit aufweisen (zumindest habe ich das im Thread so gelesen). Und deshalb bleibe ich lieber bei den Originalschrauben. Zumal der Siff in den Vogeltränken auch die ach so glänzenden Edelstahl- und eloxierten Aluminiumschrauben befällt. Da hilft nur ein Deckel auf dem Loch.
Aber jeder so, wie er will.
Heinz
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Heinz
Hallo Heinz,
die Festigkeit der Schrauben im optischen Bereich spielt meiner Meinung nach häufig eine untergeordnete Rolle:cool:
hbokel
Wenn Du mit "optischer Bereich" die Befestigung von Zierrat meinst, dann stimmt das natürlich. Aber solche Schrauen findet an einem Motorrad eher selten.
Heinz
Schraubensatz GS
Schraubensatz GS - Ähnliche Themen
  • Schraubensatz? Gepäckbrücke Adventure
    Schraubensatz? Gepäckbrücke Adventure: Guten Abend, ich habe mir gebraucht die Gepäckbrücke der Adventure besorgt. Leider war kein Schraubensatz dabei. Hat wer eine Artikelnummer oder...
  • V2A-Schraubensatz
    V2A-Schraubensatz: Hey!!! Ich möchte gerne einige Schrauben (größtenteils die Motorschrauben und ggf. weitere die nicht zum Fahrwerk gehören oder tragend sind) an...
  • R 1200 GS Adventure Schraubensatz V2A Rostfreier Stahl R1200GS ADV
    Schraubensatz V2A Rostfreier Stahl R1200GS ADV: Hallo Zusammen, wer kennt eine gute Bezugsquelle, für einen Schraubensatz aus Rostfreien Stahl? Grüße und Danke
  • Suche Schraubensatz GS 1200 ADV Scheibe
    Schraubensatz GS 1200 ADV Scheibe: Suche eine Satz, oder auch nur die langen Hülsen für die "Flügelschrauben" für die GS 1200 ADV Scheibe bis Bj 2012. Wer so etwas zu verkaufen hat...
  • R 1100 GS Neuer Schraubensatz für die 11er GS
    Neuer Schraubensatz für die 11er GS: Moin Leuts, habe soeben in der Bucht folgendes Angebot gesehen BMW R 1100 GS / R1100GS - Edelstahlschrauben Motorschrauben Edelstahl Schrauben |...
  • Neuer Schraubensatz für die 11er GS - Ähnliche Themen
  • V2A-Schraubensatz
