Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten
Diskutiere Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ESA Fahrwerk und stand auf voller Beladung. Sozia, alle 3 Alukisten voll und ich....waren ca. 200kg. Sobald die Strecke aber wieder waagerecht ist...
Kojak44
Kojak44
21726 Oldendorf
BMW F750GS 2022, Hercules Prima 5S 1987
Hast du die elektronische Fahrwerksverstellung drin? Wenn ja, könntest Du das Fahrwerk entsprechend einstellen.
Ansonsten die Feder per Hand mal je nach Beladung einstellen.
Denn wenn das Fahrwerk trotz höherer Beladung nicht eingestellt ist, hast du vielleicht die paar Grad zu viel (hinten zu tief), die den Sensor möglicherweise abschalten lassen…
Sobald die Strecke aber wieder waagerecht ist oder bergab war nichts mehr los.
Zieht sauber von 2000 U/min. bis 7000 (höher dreh ich sie gar nicht) ohne Leistungsloch hoch.
Aber wie in meinem Post von letztem Jahr....3-4 mal aufgetreten und danach nicht mehr.
Nach der Roßfeldpanoramastraße waren wir ja noch weiter nach Österreich und den Großglockner hochgeballert....da war wieder nichts.
Gruß Andreas
Therion
Therion
Höri ZH
Crf1000atas/ f850gsa
so zurück aus den Ferien. Problemchen noch vorhanden. Der Höhepunkt hatten wir auf einem kleine Pass in den Pyrenäen. 2 Gang Vollgas max 42 km/h 😂. hab das bike heute mal zur problemfindung und dem
40000er angemeldet. der Händler hatte mal eine 850 mit den gleichen Symptomen. da wars der Temperatsensor😳🤪 und genau so haben wir uns angeguckt😁. ende Monat weiss ich mehr. btw die Schraube des lenkkopflager löst sich auch so alle paar 1000km. Sehr speziell
MadErpel
Neunkirchen-Seelscheid
F750GS
Ich wäre sehr an den Erkenntnissen interessiert. Hatte ähnliches, allerdings nicht so extrem. Sowohl alleine als auch mit Sozia. Bisher aber nur bei sehr warmen Temperaturen....
Therion
Therion
Höri ZH
Gebe Bescheid wenn ich was weiss. Guck mal auf die Motortemp. wenn deine das macht. der Input kam vom Werkstattchef, weil sie ja ein ähnliches Symptom hatte beim Wassertempfühler.
bei mir tritt es an 8% Steigung auf ( danke Spanien für die vielen Beschilderungen 😉)
sobald man das ASC deaktiviert zieht sie durch
Enbemokel
Bin jetzt seit Sonntag im Allgäu, bisher noch nichts aufgetreten. Hatte aber auch schon gute 103 Celsius
nach Stau am Fernpass, sonst immer alles im Rahmen zwischen 85 und 95.
Gute Fahrt weiterhin.
Therion
Therion
Höri ZH
Bin noch ein feedback schwach , hab sie sm Donnerstags geholt vom 40er , LKL und Wapu wurden auch ersetzt sowie zwei vermutete Sensoren. Bin jetzt solo mit leichtem Gepäck on Tour auf dem Grand & Petit St. Bernhard, Iseran und Cenis soweit ok. unterer Teil auf den Colle Delle Finestre fing das Theater wieder an. Gleiche symptome .Ach und der QS ist auch ausgestiegen
Therion
Therion
Höri ZH
So mal für alle nicht Flachländer, an die die in den Bergen gern mal am Kabel ziehen.
Ich hab das Thema nicht ruhen lassen.
Heute die offiziell Antwort seitens BMW:
„Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Gerne kommen wir noch mit einem Update auf Sie zu, welches unsere Kollegen aus dem Werk mit uns teilten. Die Problematik wurde erkannt und an einem Software-Update wird nun gearbeitet. Ihr BMW Motorrad Partner ist ebenfalls informiert und wird Sie für einen Werkstatttermin aufbieten, sobald die neue Software verfügbar ist.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Angaben weiterhelfen und wünschen Ihnen einen schönen Tag und stets eine tolle und sichere Fahrt.“
andere länder haben das gleich selber gelöst:
F850 GSA engine stutters going up very steep hills - page 8 - Maintenance and Servicing - BMW F850GS Forum
Therion
Therion
Höri ZH
So nun mal spannende News. Auch wenn wohl nicht viele 850 GS(A) betroffen sind oder meist im Flachen bewegt.
Erst kam die Meldung von einem Update direkt vom BMW Schweiz, der Händler dämpfte meiner Erwartungen aber und behielt Recht. Keine Verbesserung.
Dann halt auf die harte Tour, Fristsetzung, Wandelung Rechtsweg das ganze Spiel. Nach 3 Wochen die Antwort vom BMW Schweiz. Sie haben nun eine Lösung, der Händler komme auf mich zu.
Kurze Rede langer Sinn.
Das Werk schickt einen Programmierer nach Dielsdorf und setzt meine GS individuell neu auf.
Heute die erste Runde, siehe da, Gasannahme besser, beim ersten Kreisel blinkt das ASC auch endlich wieder und
keine Probleme bei den Steigungen mehr.
Morgen kurze Runde Flüelen Julier Oberalp und mal schauen, sollte nun aber gut sein.
vielleicht hilft die Story ja jemandem
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
R 1300 GS Adventure
Hallo Therion
Das war bei meiner 900GSA genauso dan das Update seit dem habe ich keine Probleme mehr
Gruß Werner
Stephan73
Stephan73
Köln Westhoven
F 900 GS, CRF 300l, ehemals F 850 GS, XL600V, Revere 650, CB250N, MTX200R
Ich bin jetzt auch gespannt, ob es von Seiten BMW zu einer brauchbaren Lösung kommen wird. Meine F 900 GS geht in 3 Wochen zur Inspektion zum Händler. Den Werkstattleiter hatte ich bei der Buchung auf dieses Problem, welches ich bisher nur im "Road Modus" beobachten konnte, hingewiesen.
Er wollte sich im Vorfeld weitergehend informieren.
Therion
Therion
Höri ZH
Hallo Therion
Gruß Werner
Das Update hat eben bei meiner 850 GSA nicht funktioniert, sie hat jetzt wieder den Teil Software von 2022. und nun versiegle ich den Anschluss 😂
GS-Roomman
GS-Roomman
@Therion
Ich hab mit meiner F850 GSA genau das selbe Phänomen. Dachte aber, da meine noch reduziert ist (35kW), dass es damit einen Zusammenhang hat.
Per Zufall war ich mal in Dielsdorf und da kam der Mechaniker mit einer F850 um die Ecke und wir haben uns kurz Unterhalten. Er war damals ebenfalls immer noch auf Ursachenforschung... muss aber gestehen, dass ich jetzt nach über 30K Laufleistung das Phänomen nicht mehr hatte.
Und Anfang Juli wird die Reduzierung aufgehoben. Mal sehen wie es dann aussieht.
Therion
Therion
Höri ZH
Es sollte gemäss BMW ja mit dem letzten Uposte behoben sein. Also Good luck. Ansonsten wissen sie in Dielsdorf mittlerweile gut bescheid 😂
th10team
th10team
Hallo Zusammen, F900GS
Wollte das Thema mit der Gasannahme nochmal aufgreifen.
Das Problem ist bei mir immer noch und reproduzierbar bergauf und nervig ohne Ende.
Meine Lösung vor jedem Beraufstück > Regelsystem deaktivier< und alles ist okay.
FRAGE gibt es von BMW eine offizielle Lösung/Update?
Gruß TH
Stephan73
Stephan73
Köln Westhoven
Ich war heute mit meiner F900GS auf dem Weg in die Westalpen in den Vogesen unterwegs. Hinten hatte ich eine Gepäckrolle mit Campingkram und zwei Mosko Moto Seitentaschen drauf (zusammen so um die 20kg).
Leider hatte ich dort im Road und Rain Modus wieder das beschriebene Problem. Gute Beschleunigung bis ca 4000 Umdrehungen dann, trotz voll geöffnetem Gas, gefühlte 2 Sekunden rein gar keine Reaktion und hat sie wieder ohne Ruckler weiter beschleunigt.
An Reifen habe ich einen fast neuen Satz Karoo4 drauf.
Ich werde das Problem die nächsten Tage weiter beobachten.
Enbemokel
Guude,
dann stell doch mal um von Road und/oder Rain, sollte dann ja hoffentlich eine Änderung festzustellen sein. Am Besten Enduro Pro, um auch Wheelies am Berg zu machen. ;-)
VG
Nico
Stephan73
Stephan73
Köln Westhoven
Guude,
VG
Nico
Im Dynamic Modus tritt dieses „Phänomen“, wenn auch nur in einer extrem abgeschwächten Version auch auf. Bei zusätzlich deaktivierten DTC im Dynamic konnte ich es bis jetzt nicht beobachten.
Dies kann aus meiner Sicht aber keine Dauerlösung sein. Da das ABS Pro / Kurven-ABS nur im Rain/Road Modus vollständig aktiv ist. Insbesondere auf engen Pässen möchte ich nicht auf dieses Feature verzichten.
Nochmal zur Klarstellung, das Problem dass das Mopped kein Gas annimmt, tritt nicht nur bei ruckartig aufgerissen Gas auf. Es tritt auch auf wenn man das Gas mit „Gefühl“ öffnet. Aus meiner Sicht bestand nie die Gefahr eines hochgehenden Vorderrads oder Traktionsverlust am Hinterrad. Auch wird nie ein DTC Eingriff auf dem Display oder in der App angezeigt.
R1200GS Adv. 2018
Das stimmt AFAIK nicht ganz - auch in den Pro Modi kannst Du die Hellferlein so einstellen das alles "voll" da ist - die Formulierung / Warnung in der BDA bezieht sich darauf das in Dynamic und Enduro eine "schärferes" Profil eingestellt ist und nicht alles von den Nannys weggeregelt wird.
Aber insgesamt schon traurig, das BMW da nicht zügig ein funktionierendes Update auf die Reihe kriegt, oder mechanisch nachbessert - klingt ja irgendwie, wie wenn der Gyro Sensor komisch arbeitet evt weil ungünstig eingebaut und bei anderen Modellen mit "kürzeren Beinen" passiert das nicht.
Therion
Therion
Höri ZH
so zur Erinnerung :ich wurde dazumal ja ordentlich ausgelacht bei dem Thema, spannend, dass es auch immer mehr 900 er betrifft ?
Seit dem Werksreset funktioniert meine wieder wie gewohnt.
ich glaub ich hätte sie sonst warm verkauft oder so
Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • R12 G/S die bessere oder die schlechtere GS?
    R12 G/S die bessere oder die schlechtere GS?: Jetzt, da schon einige ihre R12 G/S bekommen und gefahren haben: Ich würde gerne mal von all jenen, die bereits ihre R12 G/S bekommen haben (oder...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Saisonstart in der Region Ravensburg ungewöhnlich schlecht
    Saisonstart in der Region Ravensburg ungewöhnlich schlecht: Die Motorradsaison hat in meiner Region leider schlecht begonnen. Die Bilanz an toten und schwerverletzten Motorradfahrer ist ungewöhnlich hoch...
  • Saisonstart in der Region Ravensburg ungewöhnlich schlecht - Ähnliche Themen
