Schlecht trennende Kupplung MO9/2014
Diskutiere Schlecht trennende Kupplung MO9/2014 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hätte ich auch nicht erklären können. gruss eugen
Duo_colorado
Friesenheim
R 1200 GS LC
gruss
eugen
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Genau das macht auch den Reiz des Boxers aus:die Trockenkupplung!Ich weiß auch was 2016 bei der LC verschlimmbessert wird:sie kriegt ne Kette!
Gregmaan
Grevenbroich
BMW 'will' auch nicht, sondern empfiehlt.
Mein Händler nimmt weiterhin Motul, es sei denn, der Kunde wünscht ausdrücklich was anderes.
Leider stimmt das laut dem erwähnten Artikel in MO nicht:
"Wegen der Kupplungsproblematik gibt der Hersteller derzeit nur eine Ölsorte (Castrol Power One) frei. Zudem sollte der Ölpegel nicht über Mitte Schauglas liegen. Das alles soll das Trennvermögen der Ölbadkupplung verbessern".
Man müsste mal erfahren vom wem bei BMW der Verlag die Info hat, und warum die Vertragswerkstätten sich nicht daran halten.
Vermutlich weil es, wenn überhaupt, nur einen minimalen Unterschied macht.
Gregor
Capricorn
Capricorn
CH
Gregor
Da ist die MO denen aber schön auf den Leim gegangen.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Wenn ich ein Schreiben von BMW dazu sehe, glaube ich es.
Sämtliche mir bekannten Unterlagen von BMW sagen es anders.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Also meine 2013er hatte auch Schaltprobleme. Ich habe dann den Druckstift bekommen und nun hat sie 25000 gelaufen. Der Ölstand wurde bei der 20er Inspektion auf Maximum eingefüllt, und ich habe absolut keine Sorgen mehr mit Schalten oder sonst was. Ich war erst zum Schottern in den Alpen. Nur 1 und 2 Gang mit hoher Öltemperatur auch da keine Probleme!
Huck
Huck
Meine LC wurde Anfang Juli 2013 an mich ausgeliefert. Da hat mir der Händler das mit dem abgesenkten Ölstand schon an der Maschine erklärt.
Castrol hatte ich noch nie drin, sondern immer Elf mit JASO MA2.
Druckstift habe ich auch keinen neuen benötigt. Meine LC schaltet sich gut.
Aber mit dem SA ginge es wohl noch besser. :)
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Ich habe heute bei meiner 14er LC bei 6000km Öl abgelassen. Bei der 1000er Inspektion wurde mir damals im April versichert, dass 4ltr (statt 4,2 wie noch im Handbuch stand) aufgefüllt wurden.
Um heute auf Mitte Schauglas zu kommen mussten aber 900ml !!! abgelassen werden. Ergo müssen ja wohl mindestens 4,4 Ltr drin gewesen sein. Fakt ist jedenfalls, dass es sich wie ein komplett anderes Getriebe anfühlt. Geräusche sind noch da, aber dezenter, Widerstand beim Hochschalten hatte ich bisher (50km) noch nicht. Ausserdem Fakt ist, dass in 5000km kein Tropfen Öl verbraucht wurde........alles in Allem genial einfach, einfach genial :rolleyes:
Gruss, Ari
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Schön, zu hören!
Duo_colorado
Friesenheim
R 1200 GS LC
Also ich hab Sonntag ( man verzeihe die Sonntagsarbeit) das Öl soweit abgelassen, dass im kalten Zustand mittig im Schauglas angezeigt wurde. Seither meine ich, dass die Schaltung weicher wurde. Geräusche sind aber immer noch da.
Eugen
MOSchwarz
Stuttgart
R 1150 GS ohne ABS, ohne Kat, ohne Heizgriffe, ohne Windschild
Das ist nach wie vor die offizielle Ansage von BMW: Castrol Power One.
Ich vermute dahinter allerdings auch Verträge mit Castrol. Dieser Motor braucht eigentlich kein spezielles Öl. Wegen der Ölbadkupplung muss halt die Spezifikation JASO MA2 beachtet werden. Reibungsreduzierende Additive sind hinsichtlich der Kupplungsproblematik eher kontraproduktiv, also eigentlich sollte man am besten ein preisgünstiges (!) Öl (mit JASO MA2-Kennung) nehmen, möglichst ohne "Hightech"-Additive. Mein Tipp: Supermarkt/Baumarkt und 3,8 Liter Füllmenge (mit Filterwechsel), also im Schauglas nicht über Mitte.
Duo_colorado
Friesenheim
R 1200 GS LC
Hallo Kameraden,
um die Sache jetzt noch zu vervollständigen wäre es lieb, wenn jemand im Forum die Öle, die zugelassen sind mal namentlich aufführt.
vielen Dank im voraus.
Eugen
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich tät mal sagen alle 5w40 Öle mit JASO MA2 Specs sind zugelassen
empfohlen nur Castrol, was sicher richtig gekostet hat (für Castrol). Überhaupt scheinen die sehr schlau zu sein, sowohl auf meinem BMW X3 Öldeckel wie auch auf dem Audi A4 Allroad Deckel haben die es geschafft ihren Namen drauf zu bekommen......
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Zu Klassifizierungen API SL und JASO MA2 siehe auch hier .
Gregmaan
Grevenbroich
Ich wäre da sehr vorsichtig, da die Funktion der Additive vermutlich nur bei nicht gezogener Kupplung wirken. Ich hatte da früher schon mal Probleme das die Kupplung dann irgendwann nicht mehr 100% packte (Baumarktöl und Leistungskur Motor). Aber zugegebener Maßen habe ich nur "gefährliches Halbwissen".Vermutlich ist die Kupplung auf 10W40 ausgelegt, aber der Motor verträgt nur 5W40.Die Spezifikation lt. Handbuch: "SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Additive (z.B. auf Molybdän-Basis) sind nicht zulässig, da be- schichtete Motorenbauteile angegriffen werden, BMW Motorrad empfiehlt Castrol Power 1 Racing 4T SAE 5W-40, API SL / JASO MA2". Aber das muss nicht der letzte Stand von BMW sein.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
AlexGS
AlexGS
BMW 1250 GS ADV
Guten Morgen,
auch bei mir war zu viel Öl drinnen, über den Kreis sogar.
Habe bis zu Mitte abgelassen, Schaltverhalten hat sich wesentlich verbessert ;-)
Jetzt habe ich aber immer nach einer Stunde die Meldung Öl überprüfen.
Habe jetzt wieder bis dreiviertel aufgefüllt, mal schauen ob auch jetzt die Meldung wieder kommt.
Habt ihr bei halben Schauglas auch die Meldung?
lg Alex
Schlecht trennende Kupplung MO9/2014 - Ähnliche Themen
  • BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁
    BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁: BMW Hard Parts, BMW r100 GS
  • LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?
    LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?: Ich möchte mein Display dauerhaft beleuchten, weil in der Garage im Dunkeln (oder in einem Tunnel) leuchtet es durch die Beleuchtung und ist...
  • Suche Rallyesitzbank defekt, schlechter Zustand etc. - günstig K50/K51
    Rallyesitzbank defekt, schlechter Zustand etc. - günstig K50/K51: Ich suche eine möglichst günstige Rallyesitzbank für die K50/K51 Modelle, also R1200 GS/GSA bzw. R1250 GS/GSA. Ich benötige lediglich die...
  • R 1150 GS läuft schlecht
    R 1150 GS läuft schlecht: Hallo zusammen, kurz zu mir: Ich bin Alex, 26 Jahre alt, komme aus Augsburg und bin Besitzer einer GS 1150 BJ 2002. Ich stehe vor einem Problem...
  • Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden
    Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden: Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem und zwar an meiner GS Adventure von Bj. 2008 Sie springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas...
  • Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden - Ähnliche Themen
