Schaltplan / Stromlaufplan
Diskutiere Schaltplan / Stromlaufplan im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Standlicht oder Umschaltung von Tagfahrlicht zu Abblendlicht ?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Warum willst du das Kabel vom Scheinwerfer an den Blinkern anschließen ?
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Ich habe es schon gemacht - ein Multifunkcion Blinker Retrofit fuer mein GS BJ2019. Nur ich habe jetzt gedenkt od dass Scheinwerfer wird arbeiten. Ich habe keine Fehler gemerkt und auch ISTA zeigt keine Fehler...
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
I can guess, being the thinner wire of three, and the other two being thicker, that pin 29 is position lights and the other two are low and high beam...
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Also ich shreibe auf english besser, weil es gehts fuer mich besser. ✌
The wire (grey/blue 0,35mm2) from Pin 29 BCO to Pin 3 in front light really is just a spare wire. It has no function what so ever! I guess it is designed for some future updates and retrofits. :cool:
I went to garage, double checked my front light for right function and it works perfectly:
After that I removed the plug from front light and looked it over - There is no corresponding pin in the front headlight for the pin 3 in the plug!
So the question about what 58P2_12V does is solved. Nothing.
Few pictures in attachment for better understanding:
Conclusion... The retrofit and coding is safe and can be used without worries! ;)
Coding for rear light retrofit:
gen_LightModules_Freq: 100_Hz [00 64] -> gen_LightModules_Freq: 200_Hz [00 C8]
led_fibl_active
: not_active [00] -> led_fibl_active: active [01]
pol_UseFrontPosLightForBrakeLight2_Enable
: Not_Active [00] -> pol_UseFrontPosLightForBrakeLight2_Enable: Active [01]
Schaltplan / Stromlaufplan - Ähnliche Themen
  • Ich bin die Neue 😊
    Ich bin die Neue 😊: Hallöchen zusammen 🙋‍♀️ Ich möchte mich gerne Vorstellen. Mein Name ist Nadine und ich fahre ganz frisch eine BMW GS R1200 GS Bj. 2007. Meinen...
  • Stromlaufplan R1200 GS BJ2006
    Stromlaufplan R1200 GS BJ2006: Moin Zusammen, ich habe mir leider das falsche Reparaturhandbuch für meine GS bestellt, das ohne Stromlaufpläne. Daher suche ich den...
  • Suche Stromlaufplan R1200 GS Bj. 2008, Modell 303 "MÜ"
    Suche Stromlaufplan R1200 GS Bj. 2008, Modell 303 "MÜ": ...habe das auch schon an einen exisitierende Thread angehängt, aber den liest scheinbar keiner... ...und die "spanische" BMW Reparatur DVD...
  • Stromlaufplan bzw. Schaltplan F650 GS
    Stromlaufplan bzw. Schaltplan F650 GS: Ich bin auf der Suche nach dem Stromlauf- bzw. Schaltplan meiner F650 GS Twin (5/2008). Die Suche im Forum hat nichts ergeben und der...
  • Stromlaufplan, Schaltplan, Kabelbaum
    Stromlaufplan, Schaltplan, Kabelbaum: Hallo zusammen, ich brauche schon wieder eure Hilfe. Suche einen Stromlaufplan für meine "Q". Hier meine eMail "chengler [at] gmx.de" (das...
  • Stromlaufplan, Schaltplan, Kabelbaum - Ähnliche Themen
