Schaltplan / Stromlaufplan
Diskutiere Schaltplan / Stromlaufplan im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schalplanes sind in ISTA, sie werden als Flussdiagramme gezeichnet, mit Kabeln farben, mit Hyperlinks zu den Fotos der Anschlüsse und den...
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
Schalplanes sind in ISTA, sie werden als Flussdiagramme gezeichnet, mit Kabeln farben, mit Hyperlinks zu den Fotos der Anschlüsse und den Positionen der einzelnen Bedienelemente oder Steuergeräte
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
Dies ist nur ein Beispiel, es gibt unterschiedliche Ansichten
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Und wie ruft man die auf ohne dass ein Fehler angezeigt wird ?
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
I insert my VIN number at start. I have also both psdzdata in their folder, light and full.
Menu Vehicle management/Troubleshooting/Component structure
Die Schaltpläne bis 2008 haben die EtNr 01797720399 und sind bei BMW als CD zu bekommen.
Die neueren sind ziemlich einfach zu zeichnen:
Es ist wenige "Kästen" zu denen alle Kabel hinführen. Was sich im Kasten tut ist nirgendwo beschrieben. Viele Funktionen werden über LIN-BUS abgewickelt.
Während man früher z.B. am Hauptscheinwerfer Standlicht "abgreifen" konnte, so ist das heute nicht mehr möglich. Das Ding reagiert nur auf BUS-Befehle.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
You are a genius and I wish I could press "I like it" more than once. This is eaxactly what I was looking for. I wish I had found that by myself and had it when I was doing the blinker change.
It is all there as you described. Thank you again.
In ISTA+ sind alle Pläne drin. Absolut perfekt und sie passen auch zum ausgewählten Motorrad.
Man kann ein Steuergerät anklicken und bekommt dann angezeigt wo es sich befindet
Aus den Stecker bekommt man angezeigt.
Das hätte ich für den Blinkerumbau brauchen können. Genau so ist mein Motorrad verschaltet und sogar die Kabelfarben stimmen. Besser geht es eigentlich nicht.
Aber per PDF ausdrucken, so dass man auch ohne Rechner was damit anfangen kann geht nicht?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Doch, geht auch. Vielleicht mach ich das mal bei Gelegenheit. Aber meistens drucke ich mir Anleitungen auf Papier und werfe sie nach gebrauch weg wenn sie dann Öl verschmiert sind,
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
Yep you can use a pdf print driver, then a pdf editor to clean the print, enlarge, edit labels.
arzmich
arzmich
Mannheim
oha! Toll dass sich hier nach 4 Jahren nochmal was tut.
DAS sieht gut aus.
Aber wo habt Ihr nur alle das ISTA+ her?
Vielleicht schreibt mir das einer besser per PM...
J
ju7
World Wide Web
R1200GSA MJ 2015 ab KW37
Man kann sich die Belegung des BCO Steuergerät vor 2017 und ab 2017 wie folgt ,,vorstellen"
sortiert nach dem aktuellen BCO das bis zum Ende des 1250er verbaut wurde.
bis 2017ab 2017
PinFarbe1Farbe2Farbe3FunktionPinFarbe1Farbe2Farbe3
4​
rot12V BattBatterie
1​
rot
6​
rot12V BattBatterie
1​
Rot
5​
rotgrün12V 5sonderzubehör
2​
16​
braunMasse/Minus
4​
braun
15​
WeißbraunCAN_L
5​
Grau
58​
BlauBraunHZG_SHeizgriffe
6​
BlauBraun
42​
GrünweißWL_S
9​
GrünWeiß
41​
Grün15
10​
Grün
13​
GelbBlauTFS_STank Füllstandssensor
11​
GelbBlau
25​
GrünGelbTFS_MTank Füllstandssensor
12​
GrünGelb
38​
BlauBraunGelb (strich)T_ATS_MAußentemperatur
13​
39​
BlauGrünGelb (strich)T_ATS_SAußentemperatur
14​
9​
grauschwarzgelb (stich mitte)PWM 54Rückleuchte
15​
GrünSchwarzGelb (Strich)
23​
GrünRotGelb (strich)12V 58KRückleuchte
15​
18​
ViolettLINScheinwerfer/Zusatz Schein
17​
Vilolett
14​
weißschwarzCAN_H
18​
Blau
7​
SchwarzWeißHZGR_12VHeizgriffe
19​
SchwarzWeiß
3​
rotblau12V LEDzu Schweinwerfer
20​
rotblau
20​
SchwarzGelbHRGL_12VHeizgriffe
21​
SchwarzGelb
1​
weiß12V 56AScheinwerfer
22​
Weiß
47​
BlauSchwarzWeiß (strich)12V BRHBlinker rechts
23​
34​
BlauRotWeiß (stich)12V BLHBlinker links
24​
BlauRotWeiß (stich)
35​
BlauRot12V BLVBlinker links
25​
BlauRot
36​
BlauSchwarz12V BRVBlinker rechts
26​
BlauSchwarz
33​
RotWeißStecker Sonderzubehör
27​
RotWeiß
2​
gelb12V 56BScheinwerfer
28​
Gelb
PWM_54IIRückleuchte Dynamisch
29​
GrünBraunGelb (Strich)
46​
GrünGrau12V HHupe
30​
GrünGrau
8​
graublau12V 58P2Scheinwerfer
Der Unterschied der zwei BCOs ist im prinzip die Größe und ab 2017 ist auch die Leitung fürs Dynamische Rücklicht mit dabei PWM_54II.
Bis 2017 hat das BCO eine doppelt sogroße Bauform. Ab 2017, ist die Bauform ca. 1/3.
Der interne Speicher dürfte wohl das größe Problem gewesen sein, warum BMW das geändert hat, denn der Flash wurde beim neuen Modul verdoppelt. Wie auch beim BMSMP im Vergleich zum BMSX.
Der Speicher ist auch das Problem, dass man bei den alten Steuergeräten nicht alles kodieren kann, weil einfach kein Platz für die neue Software drinnen ist. Mein altes ABS hat die neuerste Software von der 1250 ohne Probleme geschluckt und hat auch damit perfekt funktioniert.
Wie man merkt bin ich gerade am ,,Umrüsten" :D
TFT retrofit, Adaptives Kurvenlicht ...
Majestix95
Servus
Ich würde genau so einen Schaltplan (komplett)für eine R1300gs brauchen.
Könnte mir jemand sowas drucken/per pdf zukommen lassen, natürlich gegen einen Zuschuss von Geld? Gerne per PN.
LG
Das wünschen sich wohl viele, auch für die 1250er...Ich habe in 5 Jahren nichts gefunden
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Für die 1250 ist das in ISTA doch drin, siehe Post #28.
Für die 1300er bräuchte ich mal eine Fahrgestllnummer. Dann könnte ich nachschauen was in meiner ISTA Version schon vorhanden ist.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Für mich sind die Pläne in ISTA super zu lesen und ich brauche keine Bildchen wie aus einem Kindermalbuch. In ISTA sind die Pläne für die 1300er auch drin.
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Moin!
Kennt jemand was den Pin 29 (58P2_12V) von BCO nach LED-Scheinwerfer tut?
MFG.
Schaltplan / Stromlaufplan - Ähnliche Themen
  • Schaltplan R1300GS
    Schaltplan R1300GS: Moin, wo kann man einen Schaltplanfür die R1300GS bekommen? Mir geht es hauptsächlich um die Blinkeransteuerung. Für alle vorherigen Modelle der...
  • Stromlaufplan R1200 GS BJ2006
    Stromlaufplan R1200 GS BJ2006: Moin Zusammen, ich habe mir leider das falsche Reparaturhandbuch für meine GS bestellt, das ohne Stromlaufpläne. Daher suche ich den...
  • Suche Stromlaufplan R1200 GS Bj. 2008, Modell 303 "MÜ"
    Suche Stromlaufplan R1200 GS Bj. 2008, Modell 303 "MÜ": ...habe das auch schon an einen exisitierende Thread angehängt, aber den liest scheinbar keiner... ...und die "spanische" BMW Reparatur DVD...
  • Stromlaufplan bzw. Schaltplan F650 GS
    Stromlaufplan bzw. Schaltplan F650 GS: Ich bin auf der Suche nach dem Stromlauf- bzw. Schaltplan meiner F650 GS Twin (5/2008). Die Suche im Forum hat nichts ergeben und der...
  • Stromlaufplan, Schaltplan, Kabelbaum
    Stromlaufplan, Schaltplan, Kabelbaum: Hallo zusammen, ich brauche schon wieder eure Hilfe. Suche einen Stromlaufplan für meine "Q". Hier meine eMail "chengler [at] gmx.de" (das...
  • Stromlaufplan, Schaltplan, Kabelbaum - Ähnliche Themen
