Schalthebel mit Nadellager
Diskutiere Schalthebel mit Nadellager im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Bei einem Lager mit fest montierter Achse wird es schwierig wenn man sich "was Passendes" drehen lassen möchte. Das Raussuchen beherrsche auch...
Da Die Kugelköpfe durch die Sicherungssplinte fixiert werden, ist das Umlaufspiel minimal. Die haben so gut wie keinen Einfluss auf die Leichtgängigkeit beim Schalten. Die können sich nur Axial verdrehen.
Gibt es wie Sand am Meer, in allen erdenklichen Ausführungen. Man muss sich nur eine Achse passend drehen (lassen) und ein bisschen suchen.
z.B.:
Das Raussuchen beherrsche auch ich ganz gut :-).
Was Du vorschlägst ist eine Kurvenrolle. Da ist die Achse gleich dabei. Bei 10 mm Achse ist der Aussendurchmesser 22. Kannst du beim Serienhebel vergessen.
Bisher war es immer so: Nimmt man ein gekapseltes Lager das für die vorhandene Achse taugt, dann ist der Aussendurchmesser so gross, dass am Serienhebel nicht genügend "Fleisch" übrigbleibt.
Wählt man es klein genug, dann ist "keine" Achse mehr vorhanden. Also muss man einen Hebel bauen. Hab' ich alles schon gemacht.
Die Alternative könnten 2Miniaturkugellager mit extra dünnen Laufringen sein (mehr als zwei sind überbestimmt und daher sinnlos). Taugt aber nur für den Modellbau nicht für Endurostiefel.
Wenn Du spielfreie Kugelköpfe hast: Herzlichen Glückwunsch, dieses Erlebnis war mir noch nicht gegönnt.
Hattenm
Ok, Danke
Da bin ich ja gespannt
Muss ich da noch Teile vom original Schalthebel verwenden?
Was für ein Werkzeug brauch ich zum demontieren?
Ist nur ein Backup falls auf der Reise was kaputtgeht
Das von Dir markierte Teil wäre prädestiniert für eine Achse mit Nadellager.
(Der nächste Winter kommt bestimmt)
Du brauchst 10er Schlüssel und den für die Achse (15?) und ne Spitzzange für die Sicherungssplinte des Schaltgestänges.....Aufpassen: Die Splinte verselbständigen sich gerne :wink:
Schalthebel mit Nadellager - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1250GS Schalthebel verstellbar schwarz
    R1250GS Schalthebel verstellbar schwarz: Es handelt sich um den Schalthebel der R1250GS in schwarz mit allen Schrauben. Er ist in der Länge verstellbar. Leichte Montage. 55Euro inklusive...
  • Biete R 1250 GS Radsatz und versch. Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC..
    Radsatz und versch. Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC..: Hallo miteinander, da meine R1250GS EZ 03.2024 nun verkauft ist :frown:habe ich noch einen kompletten Speichenradsatz incl. orig. BMW Scheiben...
  • Erledigt Original BMW R1250GS Schalthebel (verstellbar), schwarz
    Original BMW R1250GS Schalthebel (verstellbar), schwarz: Original BMW Schalthebel (verstellbar) in schwarz von einer R1250GS, sollte auch auf die R1200GS (LC) passen. Details siehe Fotos...
  • BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁
    BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁: BMW Hard Parts, BMW r100 GS
  • Nadellager für Schalthebel?
    Nadellager für Schalthebel?: Hallo, ich weiß, dass das Thema Schaltung schon oft behandelt wurde. Ich bin beim "Einkaufsbummel" bei iiiiibäääähhhhhh über folgendes Angebot...
  • Nadellager für Schalthebel? - Ähnliche Themen
