Sägezahnbildung Road 5 Trail
Diskutiere Sägezahnbildung Road 5 Trail im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; der Reifendruck ist an der Reifenflanke angegeben :unsure: ????? schau mal in die Bedienungsanleitung :wink:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ja ist er. Noch nie geguckt was die Zeichen auf dem Reifen so bedeuten ? Größe, Tragfähigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Produktionsdatum etc. stehen auch drauf.
Eine Bedienungsanleitung für Reifen hab ich noch nie gesehen.
Du sprachst vom maximalen Reifendruck und ich wollte wissen, welchen Du damit meinst, schreib doch einfach.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich müsste jetzt auch nachsehen, aber AFAIK steht auf dem Reifen nur der MAXIMAL zulässige Druck. Das hat herzhaft wenig mit dem optimalen Druck zu tun. Den gibt der Motorradhersteller an.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Richtig, das Max steht drauf. Wie übrigens auf Fahrradreifen auch.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
2,5/2,9
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Auch wenn mich wieder ein paar steinigen, aber der “optimale Druck“ wird nicht wirklich angegeben. Denn für was ist er Druck dann optimal? BAB, Landstraße, auf Meereshöhe oder in den Alpen.
Das was angegeben wird ist der Druck bei dem der Reifenhersteller sicher ist (quasi nach den Freigabefahrversuchen) daß der Reifen keinen Schaden nimmt, bzw. das Fahrzeug nicht pendelt etc.. Damit kann man dann auch gern eine Tankfüllung auf der BAB ohne Pause raus blasen und muß keine Sorge haben, daß der Reifen das nicht aushält. Daher ist das für meinen Geschmack nicht der optimale Luftdruck für die Landstraße, aber das darf jeder so machen wie er das für richtig und optimal für sich selbst und seine Fahrweise hält.
Als Anmerkung noch, meine 2,1/2,3 beziehen sich auf eine K25 nicht auf die K50……hätte ich vor der Steinigung erwähnen müssen.
Tom
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Möglicherweise ist der "optimale Druck" auch für jeden etwas anders. Am Auto fahre ich schon immer möglichst wenig Druck im Rahmen der Möglichkeiten. Aber da wird auch eher gemütlich gefahren, beim Mopped eher sportlich.
TTTom
TTTom
Du hast recht, dass auf dem Reifen der maximale Druck steht, aber Igi schrieb auch vom maximalen Druck, deshalb meine Nachfrage.
Zum 'optimalen': Nein. Die Fahrzeugherstellerangabe muss ein Kompromiss sein.
Woher soll z.B. BMW 2004, als meine R 1100 S produziert wurde, den 'optimalen' Druck für einen Reifen gekannt haben, der erst seit 2015 auf dem Markt ist ?
Woher soll der Reifenhersteller oder BMW wissen, dass ich 'nur' 72 kg wiege und i.d.R. ohne Gepäck fahre ?
Wenn es eine 'Reifenfreigabe'(wie heißt das jetzt gleich?) vom Reifenhersteller gibt, der den Reifen auf dem spezifischen Fahrzeug getestet hat, ist dessen Angabe immer noch nicht optimal, aber sicher näher am Optimum als die des Motorradhersteller, der den gleichen Luftruck für alle Reifenfabrikate angibt.
Pinky
Pinky
Ich halte den Beladungszustand für entscheidender als das Reifenmodell.
Zwischen einem leichten Solofahrer*innen :D und 2 Personenbetrieb mit Gepäck liegen schnell mal 100kg Differenz. Das kann ein einziger Luftdruckwert nicht ideal abdecken. Um kein Risiko einzugehen wird die sichere Variante für den 2 Personenbetrieb gewählt. Das kann beim Fahrverhalten nur auf Kosten des Solofahrers gehen.
Deshalb spricht es dafür, Solo mit etwas abgesenktem Luftdruck zu fahren.
Armin01
Armin01
Köln
R 1250 GS
Hallo Zusammen,
fahre eine 1200 GS Rallye von 2018 mit dem Road 5 Trail.
Gestern bei einer gemeinsamen Ausfahrt sprach mich ein Freund an und zeigte mit meinen Hinterreifen, der relativ deutliche Anzeichen von Sägezahnbildung im Bereich des Übergangs der verschiedenen Mischungen zeigt.
Ich habe mal versucht, es in Bildern fest zu halten.
Nun habe ich gelesen, dass es recht normal ist und ganz viele Geschichten dazu. Deswegen wollte ich mal eure Meinungen wissen.
Folgende Eckdaten noch.
Fahrweise relativ zügig und zu 98% alleine ohne Gepäck
Das ESA auf Road
Restprofil gemessen bei ca. 3mm
Beladungszustand auf Auto
Ich wiege fahrfertig so 125-130kg
Luftdruck war fälschlicherweise auf 2,9 bar für ca. 3000km, also für Sozia und Vollgasfahrten. Kann das schon der Grund für die Bildung sein? Habe gestern dann den Luftdruck für den Solobetrieb angepasst auf 2,5bar. Beide Werte beziehen sich auf die Freigabe seitens Michelin.
Hast Jemand ein paar Tipps für mich? Würde mich sehr freuen.
Das Problem hatte ich auch Fahre zu 90% mit Sozius habe den Reifen nach 5000KM runter geworfen weil beim fahren das ganze Moped anfing zu vibrieren. Fahre nun den 3 Satz Conti road attack 3 ohne Probleme.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
ich weiss auch nicht, wie einige darauf kommen, dass Sägezahn am Reifen liegt.....
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Wenn man übrigens 95% der GS Fahrer im extremen "Tourenmodus" sieht, frage ich mich sowieso, worüber wir überhaupt reden...."Gripreserven" ??? Ähem..... Ich würde gerne mal den Fahrstil einiger sehen, die hier so vollmundig über ihrer Erfahrung "auf der letzten Rille" schreiben. Igi nehme ich hier bewusst aus, mit dem war ich schon auf der Rennstrecke. Und Serpel weiss wohl auch, was er von sich gibt.... Wir sind vorhin im Spessart hinter 3 GS Fahrern hinter her gefahren und sind dann zufällig zur gleichen Eisdiele (in Oberndorf). Wir konnten hören, wie sie sich über ihre Reifen unterhalten haben. Dem Wortlaut nach waren die dauend im Grenzbereich. In der Praxis sind die so lahm gefahren, da hätte ein 20 Jahre alter TKC80 gereicht..... Waren das welche von hier? ;)
Kai ,
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
sollten wir mal wieder wiederholen! :)
Sägezahnbildung Road 5 Trail - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorradstiefel Daytona Road Star GTX, Größe 43
    Motorradstiefel Daytona Road Star GTX, Größe 43: Hallo, Mein Lieblings Motorradbekleidungshändler ist 2023 in Rente gegangen und ich habe mir beim Ausverkauf noch ein paar Sachen bei ihm gekauft...
  • Erledigt Daytona Road Star Gr. 43
    Daytona Road Star Gr. 43: Motoradstiefel von Daytona Road Star GTX in Größe 43 M oder S
  • Sägezahnbildung ?
    Sägezahnbildung ?: Hallo zusammen, da ich GS Neuling bin, entschuldigt bitte die Nachfrage. wie ich die GS gekauft habe, waren die Reifen schon drauf mit ca. 2000...
  • Sägezahnbildung !!!!
    Sägezahnbildung !!!!: hallo hab schon etliche reifen getestet (tourance mit und ohne EXP ,dunlop tr91, anakee 2) hab einfach bei allen das problem das schon nach...
  • Sägezahnbildung???
    Sägezahnbildung???: Hallo, zum Ende meiner jetzigen Bereifung, vorne Tourance hinten Tourance EXP, ist bei beiden eine ausgeprägte Sägezahnbildung zu erkennen. Der...
  • Sägezahnbildung??? - Ähnliche Themen
  • Sägezahnbildung ?
