Rücklicht/Blinker Oldschool? ( beide Funktionen separat )
Diskutiere Rücklicht/Blinker Oldschool? ( beide Funktionen separat ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich suche immer noch nach einer Lösung um die von BMW Verkorkste Rücklicht/Blinker Kombination wieder auf das Wesentliche zurück zu rüsten...
Hajo
Hajo
56593 Horhausen, Westerwald
R1250GSA RALLYE 06/24
Weder hier noch im Netz habe ich dazu irgendetwas passendes gefunden, nur wie man von Normal auf Neumodisch umrüstet, aber nicht umgekehrt.
An die Vorderen Scania-Leuchten habe ich mich ja gewöhnt, die können so bleiben, aber Hinten das Gelumpe ist und bleibt Grauenhaft.
Es muss doch Sicher findige Menschen geben, die sich damit auseinandersetzen können, für mich sind Can-Bus und Co. Böhmische Dörfer.
Natürlich sollte das dauerhaft und so sein wie Modelle ohne die Multiblinker, damit der Onkel beim TÜV nichts zu meckern hat.
Und nein, beim Kauf wusste ich nicht dass mein Moped das hat, zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal das es sowas überhaupt gibt.
Sie Stand halt so da im Laden und ich wollte haben......
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Frag mal beim Freundlichem nach da es sie auch mit normalen Rücklicht und Blinker gibt.
Sollte also auch umprogrammiert werden können.
L
Lunti
Ratingen
R 1250 Rallye
Das würde mich auch interessieren...finde diese Harley-Blinker grotten-hässlich
Norbert
TomK50
TomK50
R1250GS TB '22
Wenn wir schon am meckern sind, dann auch meine 5ct.: mir gefällt das weiße Rück- / Bremslicht sowas von gar nicht, hätte ein rotes wie z.B. bei F750GS viel lieber.
Hajo
Hajo
Habe nachgefragt, Emotion Ride kann auch Rückwärts.
Ergo, nach dem Service und einem evtl. Softwareupdate, fahr ich dort hin.
KHH
KHH
Kirschau
Ich hatte dazu schon mal was geschrieben, leider habe ich für die Fehlermeldung noch keine abschließende Lösung. Da müsste sich mal ein Elektroniker mit beschäftigen und ausmessen welche Widerstände und oder Dioden noch in den Kabelbaum gehören.
Siehe:
Blinker Uptade hinten Bj. 2021
KHH
KHH
Kirschau
So, nachdem die Sonne höher steht, hab ich mich noch mal mit dem Rückrüsten auf normale LED-Blinker beschäftigt. Man braucht dazu 2 "alte" Blinker ohne Multifunktion (z.B. BMW LED Blinkleuchte 63138522499). Dann habe ich den Multifunktionskabelbaum hinten entfernt (Blinker abschrauben und immer am Kabel entlang, dann kommen die 4-poligen Verbindungsstecker zum Vorschein. Dort weiter am Kabel bis zur Rückleuchte, dort den Stecker ziehen und dann diesen einen Kabelbaum auf beiden Seiten freilegen und entfernen. Es bleiben übrig: 2-polige Stecker rechts und links, an die passen die alten Blinker und ein größerer schwarzer 4-poliger Stecker in der Nähe der Rückleuchte. Jetzt habe ich mir aus den passenden Gegenstücken (BMW 83300413584 - Reparaturstecker 4-polig No. 611655 und BMW 83300413583 - Reparaturstecker 4-polig No. 611654) ein Zwischenstück gebastelt, um später wieder zurückrüsten zu können. Dazu verbindet man einfach die Anschlüsse mit den gleichen Nummern miteinander. Vorher besorgt man sich noch einen Leistungswiderstand mit mindestens 10 Ohm und mindestens 10 Watt Belastbarkeit (wird z.B. verwendet um LED-Blinker an alten Blinkrelais wieder zu normalen Blinktakt zu bewegen). Dieser Widerstand kommt mit einem Ende mit an Leitung 1 und das andere Ende an Leitung 2 (siehe Foto). Jetzt alles ordentlich isolieren und in den Kabelhaltern verstauen, ein Ende an die Rückleuchte, das andere Ende an den Stecker des Kabelbaumes undschon ist der alte Zustand vor der Multifunktionszeit wieder hergestellt. Es kommt keine Fehlermeldung mehr und wer die Maschine nicht ganz genau kennt wird keinen Unterschied zu früheren Versionen feststellen.
Meine Mitfahrer haben es mir gedankt...
GShoch10
Gratuliere, ich bin begeistert :verehren: von deiner Lösung!
... und dass ein späterer Rückbau problemlos zu bewerkstelligen ist.
Bevor ich die Teile bestelle, möchte ich noch wissen, ob bei TFL auch das Rücklicht leuchtet, oder ist bei TFL im Heck alles „finster“?
Kannst du vielleicht noch Herstellerangaben zum Widerstand machen. Bei Louis habe ich keinen baugleichen Widerstand gesehen – Danke!
KHH
KHH
Kirschau
Bin heute etwas weiter unterwegs gewesen und hatte ab- und zu doch noch Fehlermeldungen bei laufenden Motor. :furious: Daher bitte mit dem Nachbau noch warten, ich bleibe dran und melde mich.
Rücklicht leuchtet immer, wenn Zündung an. Also unabhängig vom TFL.
GShoch10
Danke, alles klar. Wünsche ein gutes Gelingen bei der Diagnostik
  • Gefällt mir
Reaktionen: KHH
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Sollte man tauschen können..
Gotschy
Gotschy
Frankenthal/Pfalz
R 1250 GS Triple Black
Hallo Hajo.
Hab bezüglich der "Rückrüstung" des Rücklichts nichts mehr gelesen. Mir gefällt die BMW-Lösung auch nicht und ich hätte gern, dass das Rücklicht dauerhaft leuchtet, nicht nur beim Bremsen.
Hattest Du Kontakt zu der Werkstatt in Köln?
Wie war das Ergebnis?
Was hats gekostet?
Schreib doch mal!
Ciao Gotschy
Hajo
Hajo
ich habe die Lösung von KHH umgesetzt, allerdings habe ich mangels Kenntnis und Vorrat von Widerständen eine 13,5V 2,0W LED Kennzeichenleuchte, die ich noch in einer Grabbelkiste hatte, zwischengeschaltet.
Dazu noch ein Paar Blinker von vorne, funktioniert einwandfrei seit 1000KM, ohne Fehlermeldung.
Wäre schön wenn jemand mal mitteilen könnte welchen Widerstand man braucht, dann kann ich das Heckteilinnenbremslicht gegen diesen tauschen.
Die Stromaufnahme der Lampe ist 0,153Ah bei 13,5V.
Edit: Hab‘s selber rausgefunden,
man bräuchte 85Ohm, 2W also muss man 82Ohm 2W nehmen, da es 85 nicht gibt.
GShoch10
Hallo Hajo,
Nachdem du eine einwandfreie Funktion deiner Schaltung festgestellt hast, welche du auf Basis von KHH aufgebaut hast, darf ich deine Kreation wie folgt zusammenfassen um sicher zu gehen, dass ich alles richtig verstanden habe:
  • 2 vordere Blinker der neuen Generation (anstatt 2 „alte“ Blinker ohne Multifunktion)
  • Reparaturstecker 4-polig 83300413584 wie bei KHH
  • Reparaturstecker 4-polig 83300413583 wie bei KHH
  • Leistungswiderstand 82 Ohm 2Watt (anstatt Leistungswiderstand 10 Ohm 10 Watt)
Mit diesen Bauteilen das von KHH beschriebene Zwischenstück bauen und verlegen. Sind die beiden neuen vorderen Blinker auch 2-polig ausgeführt wie die „alten Blinker“ wie von KHH beschrieben?
Laut deinen Fotos hast du nun hinten folgende Funktionen:
  • kein Positionslicht
  • Rücklicht in Heckleuchte auch bei TFL
  • Bremslicht nur in der Heckleuchte
  • und Blinker die halt nur Blinken
... liege ich da richtig?
Danke im Voraus!
Hajo
Hajo
Genau so!
Den zusätzlichen zum Lichtpaket gehörenden Kabelstrang komplett entfernen, damit hast du dann auch Zweipolige Anschlüsse für die Normalen Blinker.
Das tolle ist, dass alles wieder Rückrüstbar ist, ohne Spuren.
Wobei ich das mit dem Widerstand noch nicht selber probiert habe, rein Rechnerisch müsste es passen, ist bestellt.
KHH
KHH
Kirschau
So, ich bin auch wieder da, hab Urlaub und größere Familienfeiern überstanden und auch den abschließenden Umbautest (wie versprochen) gemacht.
Vorab, die Lösung von Hajo ist perfekt, wenn man soetwas rumliegen hat.
Ansonsten habe ich jetzt seit über 1000km statt des oben beschriebenen 10 Ohm Wiederstand einen 51 Ohm Axial-Widerstand von Reichelt Elektronik (11W AXIAL 51, Drahtwiderstand axial 11W, 51 Ohm, 10%) drin. Zum Schutz vor Reibung etc. mit Schrumpfschlauch überzogen, Isolierband geht hier aber genauso gut.
Es gibt keine Fehlermeldungen, auch in unterschiedlichen Lastzuständen, mehr.
Ein Rückbau ist jederzeit unter Verwendung der ausgebauten Bauteile möglich.
Die Lösung gilt nur für hinten, vorn habe ich alles original gelassen. Mir ging es bei der vorgestellten Lösung nur um meine und die Sicherheit der nachfolgenden Fahrzeuge, da bei gleichzeitigem Bremsen und Blinken, der Blinker nicht mehr deutlich zu erkennen war.
Hajo
Hajo
Man könnte sogar die Originalen Blinker hinten weiterhin nutzen, hatte ich zum Testen anfangs gemacht.
Man muss dazu die Äußere Hülle des 4 Poligen Steckers von den Blinkern entfernen, geht problemlos ohne etwas zu beschädigen, also auch Rückrüstbar, dann die 2 freiliegenden äußeren Stifte in die 2 Polige Buchse vom Motorrad stecken, mit Schrumpfschlauch sichern, fertig.
Peti
Peti
Schland
Bist Du sicher, dass das mit dem Schrumpfschlauch eine gute Idee ist?
Immerhin muss der Widerstand ja die entstehende Wärme abgeben können.
Nicht, dass Dir da etwas verschmort.
Rücklicht/Blinker Oldschool? ( beide Funktionen separat ) - Ähnliche Themen
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Original Kabelschuhe Rücklicht und Blinker
    Original Kabelschuhe Rücklicht und Blinker: Hallo zusammen. Da meine GS ein bisschen weit weg steht, muss ich hier fragen. Kann mir jemand sagen (oder gar mit Fotos zeigen) welche...
  • Erledigt Auspuffanlage/Blinker/Rücklicht/Zusatzscheinwerfer
    Auspuffanlage/Blinker/Rücklicht/Zusatzscheinwerfer: Hallo Leute, ich hätte ein paar Originalteile meiner 1100 GS abzugeben. Die Sachen können getrennt oder zusammen gekauft werden, ich werde die...
  • Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten
    Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten: Hallo zusammen, kann mir jemand ein Bild an der R 1150 GS machen, wie die Kabelverlegung am original Rücklicht und den Blinkern hinten ist? Werden...
  • Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht
    Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht: Moinsens, nach starkem Regenschauer hatte ich (einen Tag später) die Meldung; “Bremslicht defekt, Fachwerkstatt aufsuchen“ Ergebnis war, mittleres...
  • Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht - Ähnliche Themen
