Routen: Erreichte Wegpunkte müssen manuell übersprungen werden...
Diskutiere Routen: Erreichte Wegpunkte müssen manuell übersprungen werden... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja , das habe ich verstanden. Aber ob ihr mir es glaubt oder nicht, das war nicht der Fehler in all den Testrouten, die ich in den letzten Tagen...
Piddi62
Piddi62
Dormagen
R 1250 GS
Ja , das habe ich verstanden. Aber ob ihr mir es glaubt oder nicht, das war nicht der Fehler in all den Testrouten, die ich in den letzten Tagen gebastelt habe. Ich bin da wohl bei dieser Route mit den ganzen Punkten, die sich angesammelt hatten, durcheinander gekommen ....
Anbei eine neue Route, die ich - nach dem Aufräumen in BC erstellt habe.
Der Fehler ist nach wie vor gleich: Ich fahre auf das 1. Ziel zu. Das Navi zählt die Entfernung ab 150m runter bis 0 und fängt danach an wieder hochzuzählen. Ab Punkt x berechnet es neu und möchte mich wieder zurück zum 1. Ziel führen ...
Alles wie gehabt.
... ich hoffe, ich hatte es wirklich verstanden und habe mich jetzt nicht zum "Vollhorst" gemacht :bibbern:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
@Piddi62
Es ist schwierig zu sagen was bei dir los ist, weil bei allen anderen funktioniert es und ich kenne das auch von meinem alten V nicht.
Was spricht denn bei deinen Routen dagegen alles als SP einzutragen.
Golem
Golem
Stuttgart
Wie sind denn die Einstellungen im „tiefen“ Menü hinsichtlich Entfernung und Dauer bis zum Skip Waypoint?
wenn das verstellt ist (zB man muss in 50m Entfernung 1 Minute bleiben) dann kann es ja auch nicht klappen
R1200GSRider
im wilden Süden
das Menü gibts beim Ver Navigator nicht...
Golem
Golem
Stuttgart
Doch, ein Expertenmenü gibt es immer. Nur der Weg ist wohl anders.
versuchs mal so: auf karte tippen > auf "tempo" tippen, um den tripcomputer aufzurufen > im tripcomputer auf die geschwindigkeitsanzeige tippen und halten (5-10 sekunden). > nun öffnet sich ein verstecktes menü mit vielen einstellungen, die normalerweise nicht sichtbar sind
R1200GSRider
im wilden Süden
ich kenne das Expertenmenü, der Weg ist der selbe, nur die Einstellungen die Du genannt hast gibts beim Ver nicht.
Man kommt auch über "Lautstärke" und dann rechts oben halten ins selbe Menü
R1200GSRider
im wilden Süden
Alles wie gehabt.
die Testroute ist im Prinzip korrekt, ich würde aber mal eine etwas größere Route planen wo die Routenpunkte wenigstens ein paar Minuten weiter auseinander liegen.
Was macht das Navi, wenn Du die Route bei "GPS ausgeschaltet" mal im Simulationsmodus laufen lässt?
Golem
Golem
Stuttgart
Schade oder auch gut: Dann kann das Problem ja auf jeden Fall hierin nicht liegen.
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC Rallye
Auf YouTube gibt es einen Nutzer phuLphiL der das Problem in einem seiner Videos erläutert. Ich meine es liegt am „Alarm“ bin mir aber leider nicht ganz sicher.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Man kommt auch über "Lautstärke" und dann rechts oben halten ins selbe Menü.
Hab' ich eben an meinem VIer gemacht. Folgende Einstellungen:
"MTP Settings":
MTP Auto Detect
Mass Storage
Mass Storage Single Session
"RWFS Settings":
Hide RWFS in Mass Storage
'Navigator 6 Settings":
Skip Waypoint Time: 10 seconds
Skip Waypoint Distance: 250 Meter
Always Skip Waypoints: Deaktiviert
Max Roundtrip Distance: 400 km
Max Roundtrip Time: 3 hours
Brake debounce interval: 1000 Milliseconds
Enable Media through mount: Deaktiviert
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Das halte ich für eine vernünftige Idee. Wie man in meinem vorigen Post sieht, steht der Wert für "Skip Waypoint distance" auf 250 Meter. So weit würde ich Vias bei einer Testroute auf jeden Fall auseinanderlegen damit man keine falschen Schlüsse zieht.
@Piddi62: Wenn ich die Location der Testroute sehe: du bist hoffentlich nicht vom Hochwasser betroffen.
ralle2d
R 1200 GS LC Triple Black
Moin Peter,
probiere doch mal folgendes: Kopiere diese Testroute direkt (!) auf die SD-Karte des Navigators. Also ohne den Umweg über BaseCamp.
Die Route hat zwischen Start und Ziel sechs Punkte. Vier Wegpunkte ohne Alarm und zwei Zwischenziele mit Alarm.
Wenn das Problem dann weiterhin auftritt, haben wir dessen Ursache immerhin schon mal eingegrenzt auf den Navigator bzw. dessen Settings.
Ralle
R1200GSRider
im wilden Süden
"MTP Settings":
MTP Auto Detect
Mass Storage
"RWFS Settings":
der „BMW Navigator V“ hat diesen Menüpunkt “Skip Waypoints“ nicht
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
@piddi
Sach mal, startest du zu so einer Tour mit dem Navi von einer Tiefgarage aus oder von einer anderm Stelle, wo das Navi erstmal keinen Empfang hat?
Gruß - Pendeline
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
"MTP Settings":
MTP Auto Detect
Mass Storage
"RWFS Settings":
hat das das Zumo 590 / 595 nicht?
die MTP und RWFS Einstellungen hab ich, aber keine Settings :fragezeichen:
Piddi62
Piddi62
Dormagen
R 1250 GS
erst einmal lieben Dank für die vielen Antworten. :jubel:
Meine Frau vermutet zwar zwischenzeitlich, dass ich eine Freundin habe, weil ich mehr Zeit vor dem Rechner als mit ihr verbringe, aber so ist das halt, wenn "MANN" technische Probleme hat .... :zwinkern::lalala:
Zu dem versteckten Menü:
Die MTP- und RWFS-Settings habe ich wie oben von Alpenbummler beschrieben gefunden. Die Einstellungen zeigt auch das Menü meines Navigators.
Alpenbummler hat darunter ja auch die Einstellungen des Nav VI dargestellt (Skip Waypoint Time, Skip Waypoint Distance ...), die auch GS-Rider so im Nav V nicht gefunden hat. Ich auch nicht ...
Zusammen mit der Einstellungsmöglichkeit im normalen Menü des NAV 6, dass Via-Punkte automatisch übersprungen werden sollen, vermute ich mittlerweile, dass der Nav V das vielleicht überhaupt nicht kann. :verwirrt_2:
Kann es sein, dass man dem Nav V auf einer Route immer manuell "sagen" muss, dass Viapunkte (als Fähnchen dargestellt) angefahren worden sind?
Ich habe jetzt für mich die folgende "Lösung" gefunden: Nach dem Import der Route in das Navi öffne ich die Route im Navi und wandle die Viapunkte (Punkte mit Fähnchen) manuell in Wegpunkte (werden als Punkte dargestellt) um. Dann funktioniert es ...
@Pendeline: Ne, ich bin bei den gefühlt 723 Testrunden durchs Dorf immer von der Einfahrt los und habe dazu brav gewartet, bis das Navi die Satelliten gefunden hatte.
@ alle: Nein, wir sind hier zum Glück nicht direkt vom Hochwasser betroffen, aber nur ein paar km weiter sind die letzten Tage unvorstellbare Dinge passiert. Ich hätte so etwas auch nicht Ansatzweise hier bei uns für möglich gehalten. Da sieht man mal wieder, wie wertvoll all die Dinge sind, die wir oft für so selbstverständlich halten ...
In dem Sinne: bleibt gesund, sagt euren Lieben, dass Sie es für euch sind und lasst das Schwarze beim Fahren immer auf der Strasse ...
@ralle2d: Deine Route werde ich gleich noch testen, gebe dann noch einmal RM
Liebe Grüße
Peter
R1200GSRider
im wilden Süden
Der Navigator V kann das auch ohne dieses versteckte Menü.
Ich habe Deine Testroute mal mit meinem Ver durchlaufen lassen, im GPS-Simulationsmodus funzt das auch bei mir.
Er fährt die Punkte der Reihe nach ab, fragt bei jedem Fähnchen ob er die Fahrt auf der Route simulieren soll, im Normalbetrieb würde das aber auch ohne Eingriff so funktionieren.
Versuchs mal im Simulationsmodus im Gebäude (Einstellungen -> Navigation -> GPS-Simulation).
Wie ist bei Dir der Neuberechnungsmodus eingestellt? Ich habe hier "Automatisch" eingestellt.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Alles wie gehabt.
Das sind keine Zwischenziele mit Alarm sondern Wegepunkte, die Du benutzt.
Ich arbeite mit Zwischenziele mit Alarm, die kann man überspringen.
Kann man überhaupt Wegepunkte überspringen?
Piddi62
Piddi62
Dormagen
R 1250 GS
So, da bin ich wieder...
@ralle2d: Ich habe gerade auch deine Route abgefahren. Habe dazu die Route wie vorgeschlagen ohne Basecamp direkt auf das Navi kopiert.
Leider Unverändert: Ich werde vom Start weg über die Route geführt. Der 1. "Wegpunkt" (Punkt, der als Punkt dargestellt wird) wird angefahren und problemlos überfahren. Dahinter zeigt er mir nach dem Abbiegen auf die K12 auch an, dass in 650m der nächste Viapunkt (Punkt mit Fähnchen) kommt. Er zählt die 650 m runter bis auf 0, will nach dem Überfahren aber wieder zurück navigieren. Erst nach dem manuellen Überspringen geht es auf der Route weiter. Also exakt das gleiche Verhalten wie bei meinen Routen:
Via-Punkte (Punkte mit Fähnchen) muss ich immer manuell Überspringen.
Ich geb auf....
P.S. will jemand einen fast neuen Nav. V für einen guten Preis kaufen? :Augenzwinkern_2:
Liebe Grüße
Peter
Routen: Erreichte Wegpunkte müssen manuell übersprungen werden... - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?
    Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?: Hallo zusammen, leider bin ich in den anderen Themen nicht wirklich fündig geworden. Vorhaben: Für eine Schottland Rundfahrt im Mai habe ich mir...
  • Westalpen und Route des Grandes Alpes
    Westalpen und Route des Grandes Alpes: Hallo Forum! Es ist nun soweit und das erste von zwei Videos über meine 10 tägige Motorrad Tour ist online. Viel Spaß beim Anschauen :)...
  • Frankreich welche Route ist die schönere
    Frankreich welche Route ist die schönere: Hallo, nächtes Jahr wollen wir für ca. 10 Tage nach Frankreich. Grobe Planung wäre Vercors Region, Verdon, Menton und dann die RDGA hoch an den...
  • Routen Tipp Düsseldorf Schwarzwald
    Routen Tipp Düsseldorf Schwarzwald: Hallo zusammen wie würdet ihr von Düsseldorf zum Schwarzwald fahren,ohne Autobahn sollte kurvig übers Land gehen,bzw Wälder ohne groß Städte.Bin...
  • Wintersperre der Route des Crêtes (Elsass)
    Wintersperre der Route des Crêtes (Elsass): Die Route des Crêtes und ihre Zufahrten werden am Freitag, den 15. November ab 16 Uhr von Uffholtz (RD431) bis zum Col des Bagenelles (RD148)...
  • Wintersperre der Route des Crêtes (Elsass) - Ähnliche Themen
