Rexxer Tuning
Diskutiere Rexxer Tuning im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo Rika du hast keine Ahnung, ( bist ja auch noch auf dem Luft/ Öl Trip) was die Gravitation eines Wasserboxers, der die meiste Masse ja bei...
hallo Rika du hast keine Ahnung, ( bist ja auch noch auf dem Luft/ Öl Trip) was die Gravitation eines Wasserboxers, der die meiste Masse ja bei der Kurbelwelle mittig hat, bewirkt:
Die Gemisch Strudel werden nach innen gezogen ist doch klar: rechts linksdrehend und links umgekehrt, da kann man nur mit einem guten Temperatur Kompenser etwas dagegen steuern.
Und die Argumentation der Lesben kann nicht funktionieren, weil die meist gar keine Gravidität nachweisen oder beabsichtigen können..
Um was dreht sich nun der ganze Strudel? Danke für den versteckten Tip. :rolleyes:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Hi Michael,
zu den K-Modellen kann ich leider nix sagen, weil ich schon immer fremdernannter :tongue: Boxer Spezialist bin.
Der elektronische Gasgriff war nur 1 Aspekt für die deutlich komplexere Gemischbildung der WasserBoxer hinsichtlich der Verwendung von Power Commander.
Mit dem elektronischen Gasgriff hat ja jede Drosselklappe einen eigenen DK-Poti und einen eigenen Stellmotor.
Und auch in den verschiedenen FahrModi variieren bei gleicher Gasgriffstellung DK-Stellung und Gemischzusammensetzung (zarteres Ansprechverhalten z.B. in RAIN).
Bei den alten Luft/Ölgekühlten 12er Boxern ist die Gemischzusammensetzung der BMS-K wesentlich einfacher gestrickt.
Wenn das Gas aufgerissen wir, meldet der einzige DK-Poti gleich 100%....was wegen des Bowdenzugs auch denn Tatsachen entspricht.
Dieser tatsächlichen DK-Öffnungswert sowie die Motordrehzahl reicht dem Po Co aus, um die Einspritzzeit um den programmierten Wert zu verlängern/verkürzen. Die Lambdasonden müssen beim Po Co sowieso stillgelegt werden, üben also keinen Einfluss mehr aus.
Mit diesen nur 2 Parametern - DK-Öffnung und Motordrehzahl - kann man gemischtechnisch einen absolut perfekten Motorlauf...bei den alten Boxern hinzaubern. Den aktuellen Luftdruck und die Ansaugluft-Temperatur (Temperaturfühler Airbox) berücksichtigt die BMS-K bereits in ihren Grundwerten.
Voila. Fertig ist das gewünschte, oft perfekte Po Co-Gemisch der alten Boxer.
Meine Rede war, daß DAS bei den WasserBoxern aufgrund der komplexen Gemisch-Parameter und FahrModi lange nicht mehr soo einfach ist und daher Po Co in der Praxis am WasserBoxer auch nicht zufriedenstellend funktioniert.#
Die Abstimmungs-Probleme fangen am Gasgriff an, gehen über die Nebenluft des Tumble Air und hören bei abgeklemmten Lambdasonden nicht mal auf.
Weil ich die Lambdasonden behalten und ohne " Kästchen" auf der Straße fahren möchte, hab ich bereits meine alten 12er Boxer bei Manuel ReXXern lassen, sobald der endgültige Tuningsstand erreicht war.
Und seit geradem mal 2 Monaten ist eben eine solche "seriennahe" Anfettung der WasserBoxer auch möglich...meines Wissens NUR mit ReXXer, sofern man eine echte Verbesserung anstrebt.
Danke Rika,
also ich werde meine erst mal noch ein paar km fahren , sie ist ja noch frisch (1500km )
und dann mal sehen wie sich das mit Manuel"s Abstimmung weiter verhält ,
wenn die Abstimmung Hieb und stichfest ist werde ich es auf jeden fall machen lassen ,
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Rika, vergebliche Liebesmühe.
Habe ich hier schon unzählige Male für beide Motortypen versucht für den Laien verständlich zu erklären.
Funktioniert bei 95% einfach nicht.
:tongue: Heizkissen, Zusatzlampen (vor allen die), Koffer 1,20 x 1,80 (damit auch wirlich alles von zuhause mitgenommen werden kann), und wie du ja selber lesen kannst, ganz wichtig, Boosterplug für 149 €, damit kannst du hier Seiten füllen. :mstickle: Aber nicht mit Motorentechnik.
schreib"s doch in"s Speed-Forum :mstickle::mstickle::mstickle:
Rika
Northern Odenforest near Mikeltown City
ST,HP2 und S. Die 12er Luft/Ölgekühlten Boxer halt
Oha. Also mit diesem hintergründigen Gedankengut haben wir grad gar nix zu tun!
Wir sind aber gerade einer geheimnisvollen Besonderheit der Lichtgeschwindkeit auf der Spur.
Licht scheint kälteliebend zu sein ! :rolleyes:
Könnt Ihr alle nachprüfen!
Schaltet mal abends das Küchenlicht aus. WO isses hin....
....schaut mal in Euerem Kühlschrank nach. :tongue:
fralind
fralind
Das und dieses spannende Thema
Wohin verschwindet die Zeit, nach dem sie vorüber ist ?
Steckt sie vieleicht in den Bierbäuchen der Männer und den Falten der Frauen.
Und wie viel Zeit verstreicht in der Zwischenzeit?
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin,
mal wieder hoch schieb !
gibt es eigentlich noch mehr User hier die ihr Mapping neu Abstimmen lassen haben :rollleyyes:
Hallo, wie groß muss denn das Misstrauen sein, weil der Igel in der Geldbörse stärker ist?
Hinfahren: Abstimmen lassen: gut ist. Ich gehe davon aus, dass Spitzenleute (und da gehört für mich der Betrieb unbedingt dazu) erst mal zu ihren Versprechen stehen, also fragen was bekomme ich für wieviel Geld.
Wie weit ist da was veränderbar, was zeigt der Popometer und die Rolle.
Dibox
Dibox
Deckenpfronn
LC `22
Liebe Experimetierfreunde, Powerzweifler und Originalheiligsprecher,
bitte vergesst nicht die Parametrierung des Fluxkompensators!
hat entscheidende Auswirkungen auf die mögliche Einflussnahme durch fremdgesteuerte Mediatoren. Also Obacht!
:bier:
aber jetzt mal bitte mit den Füssen auf den Boden. Ein sauber abgestimmtes Mapping (egal ob durch Rexxer oder andere Profis), ist die beste Basis um mit dem eigenen Moped den maximal möglichen Fahrspass und die beste Performance zu erhalten. Die immer im "sicheren" Bereich gehaltenen Originalmappings für den gesamten Streuungsbereich der motorinternen und externen Toleranzen sind ganz einfach nur ein mehr oder weniger erträglicher Kompromiss.
Sorry für das Stückchen Wahrheit.
Dirk
:biggrin:
svabo70
svabo70
BGL
?? Okaaaayyyyy?! Hmm... Alles klar!! [emoji15][emoji89]
P
Pyzerd07a
Hallo Michael,
Was hast du bei deiner 2005er machen lassen?
Gruss Andreas
Rexxer Tuning
Rexxer Tuning - Ähnliche Themen
  • Auspuff R1150 GS Leerräumen.
    Auspuff R1150 GS Leerräumen.: Moin Liebe GS Freunde, ich bin neu im Forum und hätte direkt mal eine Frage. Ich habe eine GS1150 bj 2001. ich liebe die Maschine und bin wirklich...
  • Tuning Steuergerät, wer hat das gemacht?
    Tuning Steuergerät, wer hat das gemacht?: Wer kennt das , bzw. was haltet ihr davon? Bitte um sachliche Meinungen . Danke Softwaretuning für BMW R 1200 GS // R 1250 GS // LC Tuning ADV //
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Rexxer ECU-Tuning
    Rexxer ECU-Tuning: Hallo Zusammen, ich brauch meinen Rexxer nicht mehr. Hab ihn bei Kleinanzeigen drin - Foristi bekommen ihn für 200€ zzgl. Versand. Rexxer ecu...
  • Erledigt REXXER Tuning Tool für luftgekühlte BMW -- z. B. für GS 2004-2012
    REXXER Tuning Tool für luftgekühlte BMW -- z. B. für GS 2004-2012: REXXER Tuning Tool für BMWs - passend u. a. für R 1200 GS 2004-2012 aber ebenso für alle anderen Motorräder ab 2004 mit Motorsteuergerät "Bosch...
  • RexXer Tuning
    RexXer Tuning: Hallo allesamt ... Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem RexXer Tuning ? http://www.rexxer.eu/ Würde mich echt mal interessieren, wenngleich...
  • RexXer Tuning - Ähnliche Themen
  • RexXer Tuning
