Reifendruck
Diskutiere Reifendruck im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, alle 3 zeigen den selben Wert an Ob ich bei RDC 2.5 angezeigten real 2.8 oder 2.1 drin habe halte ich schon fĂŒr wichtig... Wenns dabei nur...
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.540
ZĂŒrich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Streuung der Manometer ?
Es handelt sich ja nur um wenige 1/10 entscheide dich fĂŒr ein Messmittel 😉
Wenns dabei nur um 2.51 oder 2.58 geht halte ich fĂŒr irrelevant.
Es geht mir auch nicht darum was ich mache, bei mir stimmen die Werte ĂŒberein.
Ich wundere mich warum bei einigen andere Werte angezeigt werden und bei anderen der selbe Wert und wĂŒrde den Grund dafĂŒr gerne verstehen.
Chris
Igi
Igi
BeitrÀge
5.640
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
ja , ich denke auch das viel mit zu wenig Druck durch die Gegend fahren wĂŒrden ,
Igi
Igi
BeitrÀge
5.640
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Chris
du brauchst einen Kallibreiten
Manometer mit dem du deine 3 abgleichst 😉
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.383
Jetzt kommt die spannende Frage: wird der Druck aufgrund der Außentemperatur angezeigt oder aufgrund der realen im Reifen?
Die Frage ist leider nicht spannend, weil sie falsch gestellt ist. Formuliere das mal neu!
Gruß Brauny
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
BeitrÀge
995
Neuenstein Ba-WĂŒ
Es macht nur Sinn, Temp und Druck an der Selben stelle zu messen und diese in Relation zu bringen.
Der Druck IM Reifen Àndert sich nur durch die TemperarturÀnderung der LUFT IM REIFEN.
Bei Kaltem Reifen, ohne gefahren zu sein, ist die AußenTemp=ReifenTemp=ReifenluftTemp
Nach kurzer Fahrt zur Tanke ist die ReifenoberflÀche ggf etwas WÀrmer geworden. die Luft im Reifen und die Karkasse und der Gummi innen erwÀrmt sich deutlich langsamer.
Nach 1h Fahrt wird die Luft im Reifen, die Felge und der Reifen (nicht die OberflÀche) ungefÀhr die gleiche Temp haben.
Mit der Zeit wird die Luft im Reifen auch wÀrmer, unterliegt aber nicht den Schwankungen der ReifenoberflÀche.
Das RDC Kompensiert auf die Lufttemp IM Reifen nĂ€he der Felge (Messstelle im Ventil) auf die Maßbezugstemperatur von 20°C
R1200GSRider
BeitrÀge
3.627
im wilden SĂŒden
warum alles so kompliziert, Druck nach BMW Bedienungsanleitung an der Tanke so angleichen dass der Wert am RDC stimmt.
Dann passt der Luftdruck und die RDC Anzeige verÀndert sich bei mir maximal um + 0,1 Bar falls der Reifen mal besonders warm wird.
Wieso zweifeln so viele an der RDC Anzeige und glauben lieber den maltrÀtierten Luftdruck SchÀtzeisen an der Tankstelle?
QVIENNA
QVIENNA
BeitrÀge
20.132
1250er
ich Wechsel immer den Reifendruck
( mit und ohne Sozia )
Das ist der Punkt.
Ich ignoriere das RDC großteils (ist aber super bei Platten) und reguliere bei Touren im SĂŒden und bei hohen erwarteten Außentemperaturen am Morgen.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: CSS
QVIENNA
QVIENNA
BeitrÀge
20.132
1250er
eben nicht 0,1. Den ganzen Tag Kurven wetzen bei 35 Grad (nicht alle 15 Minuten Rauchpause), da spielt sich schon was anderes ab. GemĂŒtliches Reisen: da ist’s egal.
QVIENNA
QVIENNA
BeitrÀge
20.132
1250er
Sehr gut erklĂ€rt. Und that’s the point. Mich hĂ€tte der IST Luftdruck im Reifen beim Fahren interessiert und der ist nach derzeitigem Stand der Technik in unseren MotorrĂ€dern nicht abrufbar (das wĂ€re fĂŒr manche interessant/informativ und komfortabel zugleich). Wie das RDC arbeitet ist mir natĂŒrlich bekannt, aber es kann da doch deutliche Diskrepanzen geben, die - das gebe ich gerne zu - fĂŒr die meisten im Praxisbetrieb vollkommen egal sind. Wenn man‘s genauer wissen möchte hilft nur manuelle Messung wĂ€hrend der Tour.
R1200GSRider
BeitrÀge
3.627
im wilden SĂŒden
wieso Diskrepanzen?
Es geht doch nur darum den gewĂŒnschten Luftdruck immer unter den selben Bedingungen beim Abgleich zu bekommen. Das geht aber nur mit Temperaturkompensation und nur wenn man den gewĂŒnschten Luftdruck nach RDC einstellt. Welchen Wert der einzelne dann haben möchte ist Geschmacksache.
Manuelle Messung wĂ€hrend der Tour fĂŒhrt wieder zu Messfehlern weil der Reifen warm ist.
Der Referenzwert des Herstellers ist definiert bei 20 Grad Umgebungstemperatur und kaltem Reifen, das hat man unterwegs nicht.
Genau hier entsteht die Diskrepanz wenn man dann unterwegs wieder Luft ablÀsst, weil das Ding an der Tanke zu viel anzeigt.
QVIENNA
QVIENNA
BeitrÀge
20.132
1250er
wieso Diskrepanzen?
ad 1) nö. Ich möchte den optimalen Luftdruck IM REIFEN haben (manchmal) und nicht irgendwelche hochgerechneten Werte - obwohl ich kein Racebike fahre.
ad 2) Geschmackssache ist nur, ob man (manchmal) situativ anpassen möchte oder nicht - Schotter: Luft raus (zb) - um ein annÀhernd optimales VerhÀltnis von Grip und Temperatur (zum Untergrund) zu bekommen - wenn man es denn möchte.
ad 3) im Extremfall könnte man mehrmals am Tag den Druck korrigieren. Macht aber kaum wer. Wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag bei hohen Temperaturen mit vielen engen Kurven sportlich unterwegs, dann gebe ich zb in der FrĂŒh 2,0 und 2,3 in den Reifen. Dann weiß ich (fĂŒr mich), dass ich nicht nach einiger Zeit einen Holzreifen habe, weil der Druck zu hoch ansteigt.
Wenn ich halbwegs gemĂŒtlich unterwegs bin, komme ich problemlos mit 2,2 und 2,5 zurecht, egal bei welchen Temperaturen und ob mit GepĂ€ck oder ohne.
Igi
Igi
BeitrÀge
5.640
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
wenn ich mit kalt 2,6 im HR anfange
und im Sommer Sportlich Toure
sind Warmgefahren 3,0-3,1 drin
QVIENNA
QVIENNA
BeitrÀge
20.132
1250er
Kommt hin. Ich kenne ja auch meine Werte, oftmaliges Messen macht klug. Und da 3 fĂŒr mein Popometer dann deutlich zuviel sind, senke ich schon vorher ab. Die (nervige) rote Warnlampe kommt erst, wenn der gerechnete Druck unter 2 abfĂ€llt - zumindest vorne, hinten weiß ich’s nicht so genau.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Igi
Igi
Igi
BeitrÀge
5.640
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
ihr solltet unterwegs mal messen ,
wer zB viel und Stark in Kurven reinbremst , wird sich Wunder wie hoch der Druck im VR geht ,
das gleiche beim Rausbeschleunigen
aus Kurven und Kehren beim HR 😉
Igi
Igi
BeitrÀge
5.640
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Die neueren Modelle meckern glaube nicht mehr ,
Igi
Igi
BeitrÀge
5.640
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
man muss sich auch ein wenig mit der Materie beschĂ€ftigen um mitreden zu können đŸ€“
QVIENNA
QVIENNA
BeitrÀge
20.132
1250er
Die neue hatte ich noch nicht so tief abgesenkt, die 2014er hat ziemlich gemeckert (im Falle eines Platten ja durchaus erwĂŒnscht).
Edit: ein paar mal hat bei der neuen das Dreieck gelb (oder orange?) geleuchtet - aber keine Blinkorgie.
Igi
Igi
BeitrÀge
5.640
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Orange ,das hĂ€tte aber auch das ASC sein können đŸ€“đŸ˜‰
Reifendruck
Reifendruck - Ähnliche Themen
  • Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte
    Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte: Ich habe den Satz Bridgestone Battlax Adventurecross A41 drauf und will noch mehr in Sand, Schotter und dergleichen rumpfluegen. Gibt es hier...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verĂ€ndern
    RDC Soll Werte Reifendruck verĂ€ndern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte fĂŒr Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • Erledigt Schrader Sensor Reifendruck
    Schrader Sensor Reifendruck: Biete hier einen neuen nicht verbauten Schrader Sensor 3141M passend fĂŒr GS LC Gussfelge Sollte an meine Maschine, habe dann aber doch verkauft...
  • AnhĂ€nger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar)
    AnhĂ€nger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar): Ich habe einen Wolf Follow Me gĂŒnstig kaufen können. Er hat die OriginalreifengrĂ¶ĂŸe darauf 145/80-10 und nun frage ich mich, welcher Reifendruck...
  • Fehlermeldung Reifendruck
    Fehlermeldung Reifendruck: Liebe Kollegen, ich war am Wochenende bei 9° kaltem Regenwetter im Sauerland unterwegs. Nach etwa 3stĂŒndiger Fahrt zeigte mein Display eine rote...
  • Fehlermeldung Reifendruck - Ähnliche Themen
