Reifen Gas Ja/Nein - Pro/Contra
Diskutiere Reifen Gas Ja/Nein - Pro/Contra im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ups jetzt wird es peinlich. Ich wiege über 100 kg. Muss ich dann schon Stickstoff benutzen :bounce:
Jogibaer2705
Jogibaer2705
In der Nähe von Stuttgart
R1250GS Bj2022
Ach schau, Wikipedia sagt, es wäre auch wegen des Brandschutzes. gerd_ hat recht:
Flugzeugreifen – Wikipedia
Da stellt sich jetzt nur die Frage, ab welchem Körpergewicht man aus Brandschutzgründen eine Stickstofffüllung wählen sollte? :confused:
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Die Dichte hat keinen Einfluss auf die Diffusion. Die geringere Molekülgröße wird immer wieder als Argument für die höhere Diffusion von Sauerstoff gegenüber von Stickstoff heran gezogen. Gerne kopiert und hingenommen. Nur leider falsch. Die Molekülgrößen von Sauerstoff und Stickstoff sind fast identisch.
Selbst wenn Sauerstoff durch die Reifen schneller als Stickstoff diffundieren würde, würde durch Nachfüllen des Druckverlustes die Konzentration des Stickstoffes im Reifen immer weiter steigen und das Reifengas irgendwann sogar übertreffen.
...was man auch bedenken sollte - die Rad- / Reifenkombination wird von den Herstellern meines Wissens auf den Gebrauch mit normaler Umgebungsluft hin entwickelt und optimiert, oder?
Wäre da reiner Stickstoff nicht sogar total kontraproduktiv? ;)
Maaz
Maaz
R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Ich hab das schon an anderer Stelle geschrieben: Wichtiger ist, dass man rechtzeitig zu Saisonbeginn von Winterluft auf Sommerluft wechselt (und im Herbst natürlich zurück). Stellt euch mal vor, ihr werdet vor der Eisdiele im Mai mit Winterluft erwischt. Peinliche Sache. :nein:
Gast 61523
Mal ne technische Frage ? Luft ist ja schwerer als Luft, wenn das Ventil dann unten wäre würde doch auch ein höherer Druck herrschen als wenn das Ventil ganz oben wäre. Es müsste auch eine Unwucht im Reifen sein oder ?
Maaz
Maaz
Ja, ist genau so, wie Du schreibst. Besonders ausgeprägt ist das bei Stollenreifen, wo die Luft ja auch oben und unten immer in die Stollen gedrückt wird und deshalb gibt das fortlaufend eine Unwucht und die Reifen rumpeln so. Aber was mich noch interessieren würde: Hat schon mal jemand Bergluft aus dem Himalaya in den Reifen gehabt? Müsste durch den anderen Luftdruck auch voll abgehen.
Issjagutjetzthöreichauchauf…
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Ich habe vor Jahren mal bei einem bekannten Reifendienst nebenher Reifen montiert, war jung und brauchte das Geld!
Da könnte man für 1,50€ pro Rad anstatt Luft Gas in seine Reifen füllen lassen...
Ich bin dann mal dem Schlauch gefolgt, war der gleiche Kompressor wie für Luft auch :smiley-laughing: dafür gab es aber grüne Ventilkäppchen:augenbrauen:
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Für den normalen Gebrauch kann man es nutzen, auch beim Moped, da Stickstoff ja eine andere Dichte hat und so eben nicht so schnell aus dem Reifen verschwindet (Diffusion). Also muss man Theoretisch nix mehr nachfüllen, ob man das jetzt braucht ? Da Kosten und Aufwand größer sind als einfach mit "Luft" zu füllen, darf jeder für sich entscheiden.
Den richtig großen Nachteil seh ich darin, müsste nachgefüllt werden, kann natürlich einfach an der Tanke mit Luft nachgefüllt werden, dann ist der Traum aber aus, oder ich muss zu einer Werkstatt die mir dann Stickstoff nachfüllt.
Das aber Sticktoff befüllte Reifen Blödsinn wäre, ist Blödsinn, im "normalen" Gebrauch zählt halt Kosten/Nutzen.
Wenn schon mit Gas befüllte Reifen, sollte der BMW-Fahrer aber zu Markenprodukten greifen. Angemessen wären sicherlich Edelgase. Passend zum Scheinwerfer wäre zum Beispiel Xenon.
DirtySanchez
DirtySanchez
Echte Edelgase flatuliert mein Hund, wenn ich ihm Trüffel und Champanger kredenze.
Die Edelgase hätten dann sogar Bioqualität.
Und ein weiterer Vorteil wäre, man riecht sofort wenn der Reifen undicht ist...... :grin:
Ich bin dann mal dem Schlauch gefolgt, war der gleiche Kompressor wie für Luft auch dafür gab es aber grüne Ventilkäppchen
Das fällt dann aber nicht unter Blödsinn sondern ist Betrug. Vielleicht nicht unbedingt wenn das "Gas" nicht näher definiert ist. Doch ich fürchte, dass ein schlauer Anwalt dem Richter den Tip "Anschein erweckt" gibt (oder gegeben haben hätte können wollen;?).
Gast 64895
Naja, es ist ja kein Schaden entstanden. Immerhin werden ja 78% Stickstoff geliefert, der Rest ist einfach Verunreinigung mit Sauerstoff, Edelgasen und CO2.
Wo isch Problem?
:Augenrollen:
Nö, für 6 EUR x der Zahl der betroffenen Kunden.
Wenn es danach ginge, wären alle systemischen Betruge bei denen es nur um kleine Einzelbeträge geht straffrei. Auf die Idee zu klagen kommt natürlch nur ein Anwalt. Dem geht es nicht um seine 6 Eur sondern um's Prinzip (und die Werbung).
Vor zig Jahren hat mal ein Programmierer einer US-Bank nach 0,0009 $ falsch gerundet, auf ein Sonderkonto gebucht und dabei "ganz gut" verdient. Obgleich er quasi "nichts" geklaut hat, sass er ein paar Jahre.
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, KTM 690 SMCR
Da wär ich noch nicht mal sicher - er hat ja keine "Stickstoff" verkauft, sondern "Reifengas". Solange das kein gechützter Begriff ist, hinter dem eine definierte Zusammensetzung steht, ist das evtl.völlig egal.
Michi
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
ist wie beim Altglassammeln.... konnte mal von 3. Stock aus zusehen, wie Buntglas und weissglas auf den gleichen LKW entleert wurde,n.... aufeinander.. 🤣 Seitdem ist es auch mir egal
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Auch wenn es jetzt leicht OT wird...
Das in Deutschland keine Sammelklagen zulässig sind, weißt Du? Also zählt immer nur der Schaden des einzelnen, wenn Du ihn denn nachweisen kannst.
Und: Solltest Du wirklich einen Anwalt finden, der für 6€ eine Klage reinreicht, kommt die nach 3 Tagen von der Staatsanwaltschaft wegen Nichtigkeit zurück. Und wegen nicht allgemeinem Interesse. Denk dran: Noch sind wir keine Bananenrepublik, wo man Klage wegen toter Katzen in der Mikrowelle einreichen kann. Oder Volldeppen, die sich heißen Kaffee irgendwo hinschütten.
Das einzige, was Du "theoretisch" machen könntest: Deinen Händler abmahnen. Wegen 6€....Noch Frage Kienzle ?:facepalm:
Gast 61523
Denke Brief an das Landratsamt oder wer da auch immer zuständig wäre, bringt mehr. Sollte eine Kontrolle durchgeführt werden könnte das für den Händler schon etwas blöd werden.
Z.B. werden die Reifenfüller auch immer überprüft da diese geeicht sein müss(t)en. Genauso müssten die Meßbecher z.B. für Motoröl eine Eichblombe aufweisen, ob das immer so ist, ist dann eine andere Geschichte.
Reifen Gas Ja/Nein - Pro/Contra - Ähnliche Themen
  • Wie ist das den nun ab 2025 mit den Reifen für die 1250er
    Wie ist das den nun ab 2025 mit den Reifen für die 1250er: Hallo, Ja es gibt viele Reifentröts in Bezug auf die neuen Bestimmungen ab 2025. Jedoch finde ich irgendwie nix genaues bzw. eindeutiges. Neu ist...
  • Restreichweite Reifen bestimmbar?
    Restreichweite Reifen bestimmbar?: Moin, bei mir steht im Frühjahr eine Tour mit ca. 3.500 km an. Vorher habe ich noch im März Inspektion. Mir stellt sich die Frage, wir lange meine...
  • Neue Reifen für R80GS Bj 1992
    Neue Reifen für R80GS Bj 1992: Hallo zusammen, ich würde auch gerne nochmal das Thema Reifen strapazieren: Ich habe eine R80GS Bj 1992 ohne Umbauten. Soweit ich weiß, muss ich...
  • Erledigt Reifen Wohnmobil 225/75 R16
    Reifen Wohnmobil 225/75 R16: Ich verkaufe 4 Reifen 225/75 R16 CP, da ich auf Ganzjahresreifen gewechselt habe. Die Reifen sind die Originalbereifung eines Fiat Ducato mit...
  • Reifen GS1300
    Reifen GS1300: Hallo, Irgendwie kein Thema gefunden oder zu blöd:schulterzucken:. Ich weiß das ein Reifenthema immer ein heikles Thema ist und meistens auch...
  • Reifen GS1300 - Ähnliche Themen
  • Reifen GS1300
