R1250GS, 18 Monate alt, 5600 km
Diskutiere R1250GS, 18 Monate alt, 5600 km im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Energie(gehalt)
Apachenzipfel
Apachenzipfel
BeitrÀge
1.157
Reinach BL (CH)
Bei meiner alten Bandit war die erste Batterie 10 Jahre drin und ist nach der Winterpause immer ohne Murren angesprungen, dann habe ich mir gedacht, komm tu der Batterie mal was gutes und hĂ€ng sie im Winter mal an so ein ErhaltungsladegerĂ€t... was war die Quintessenz, Batterie kaputt. đŸ€·â€â™‚ïž
udo_muc
udo_muc
BeitrÀge
4.124
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Sorry, normal ist das nicht.
Kann aber passieren!
Kann die Bat sein, kann aber auch die Lichtmaschine sein. Das sollte man prĂŒfen bevor man eine teure neue Bat kauft.
derMartin
derMartin
BeitrÀge
492
Backnang
R 1250 GS 2021
Genau das ist das Problem, was viele nicht erkennen oder erkennen wollen.
Und wer beratungsresistent ist, muss eben zahlen/sich Àrgern.
@ Teileklaus. HĂ€ng mal ne 200AH LKW Batterie mit 11.5 Volt Leerlaufspannung an eine GS. Da fliegt dir der Anlasser quasi um die Ohren. Das Zauberwort heißt= AMPERE.... đŸ€·â€â™‚ïž
Das ist schlichtweg Blödsinn. Solange die Batterie 12V hat darf sie auch 1000Ah haben, der Anlasser wird nicht mehr Strom ziehen weil sich sein Widerstand sich nicht Àndert und die Spannung auch gleich ist. I=U/R (Strom=Spannung geteilt durch Widerstand) erklÀrt das recht einfach
sucks
sucks
BeitrÀge
205
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 890
Hatte ich leider auch schon 2x (immer Exide BMW Batterien auf Garantie getauscht) - mit einem externen Booster Pack sprang die Maschine auf Knopfdruck an. WĂ€re es der Anlasser, wĂŒrde sie vermutlich weiter rumorgeln.
Dennoch ist das mit den Batterien in der HĂ€ufung eher merkwĂŒrdig. Wer weiss, vielleicht liegt das auch an der Software etc. und da zieht irgendwas Strom z.B. Notruf. Die Batterien können ja nicht alle plötzlich hinĂŒber oder leer sein. Meine Duke 890 springt auf jeden Fall immer sofort an und die hĂ€ngt nicht laufend am LadegerĂ€t.
Ich fahre mit der BMW leider nur noch mit Booster trotz 3 Wochen alter Batterie von BMW (andere Charge mit neuen Polen/Verschraubmechanismus und Made in Brazil oder Argentina, weiss nicht mehr was drauf stand)
Olleg
Olleg
BeitrÀge
11
R 1250 GS exclusiv
Bei mir ist die Batterie bzw Startverhalten grad auch wieder das leidige alte Thema. Im letzten Herbst der Tank-Stopp vor geplanter großer Tour nach 15 Km - Batterie stellt sich tot. Kommt auch nach 10/15 Minuten nicht wieder. Den Booster habe ich in den Koffern, seit ich 2021 mit 1 Jahr altem Moped mit genau diesen Symptomen liegen geblieben bin (nahe einer Werkstatt, die ĂŒberbrĂŒcken konnte). Damals gab‘s von BMW auf GewĂ€hrleistung/Kulanz eine neue Batterie.
Nun zuletzt im Herbst an der Tanke also Jumpstarter angeschlossen: Moped lÀuft wieder. Hab daraufhin die Batterie (3,5 Jahre alt) wieder durch original Exide ersetzt.
Bin dann diesen Winter durch immer mal wieder gefahren - Spaß haben und Batterieladung erhalten. Nehme nun seit ein paar Wochen immer mal wieder das Moped auf dem Weg zur Arbeit. Da morgens original immer das gleiche Spiel: Starter drĂŒcken: Das Ganze orgelt zweimal, dann “Tsching“-Sound und nix mehr. TFT schwarz, kommt sofort wieder, aber Startknopf sagt gar nichts mehr.
Was hilft: Komplett runterfahren und wieder an. Motor startet einwandfrei. Nach den 8-9 Stunden auf Arbeit springt das Moped dagegen zuverlĂ€ssig an. Nach Tanken und Waschen zuletzt auch. Aber sobald es eine Nacht steht: siehe oben. Kein gutes GefĂŒhl
BeitrÀge
18.124
Schlichtweg kein Blödsinn. Egal wie hoch die Spannung ist, die Leistung kommt von den Ampere, die machen die Arbeit. Und eine entladene Batterie hat einen geringen Innenwiderstand, die den Akku quasi kurzschließt. Ob man es nun Energiedichte nennt oder wie auch immer, es fließen reichlich mehr Ampere bei einem 200AH Akku, als bei einem 12Ah Akku...(Und dem Anlasser wird warm ums Herz). Dein Blickwinkel ist hier der falsche. 200Ah mit 12Ah kannst net so einfach mit dem Ohmschen Gesetz in Einklang bringen
BeitrÀge
18.124
Kann ich verstehen. Ohne nun wieder einen neuen Batteriefred zu eröffnen.
Die KapazitÀt einer Batterie ist grundsÀtzlich auch temperaturabhÀngig.
Gut durchgekĂŒhlt durch die Nacht, stellt deine Batterie wohl weniger Startstrom zur VerfĂŒgung, als (leicht) angewĂ€rmt vom Tag in der Sonne stehend. Hier machen oft 1-2 Grad° einen Unterschied.
Ansonsten von meiner Seite nochmals die Empfehlung: Wenn AGM, dann YUSA. (Und nur diese, weil 20% mehr Startstrom) :zwinkern:
Andreas-SIN
Andreas-SIN
BeitrÀge
688
Bangkok
R1250GS (2024)
Das ist falsch. Sonst koennte man im Wohnwagen nicht wahlweise 70, 120 oder 200 Ah verbauen.
Ein Elektromotor hat einen Leerlaufstrom und einen Laststrom. Ueberschreitet der Laststrom die Leistungsfaehigkeit des Motors (Kolbenfresser zum Bsp dann dreht der Anlasser nicht mehr) so brennt er(die Wicklung) durch. Dagegen ist er durch eine Sicherung (Nennstrom+x des Motors geschuetzt). Unter normalen Bedingungen bedeutet das, dass die Ah Angabe uns mitteilt wieviel Energie gespeichert ist. Also ein 14Ah Akku kann eine 100 Watt Lampe 102 Minuten betreiben (theoretisch, da es einen Stromabfall bei Abnahme der Ladung gibt) oder einen 1000 Watt (Nennleistung) Motor 10,2 Minuten. Eine 140 Ah Batterie koennte theoretisch das 10 fache liefern (Realitaet eher 90%). Eine extrem ueberdimensionierte Batterie gibt sehr schnell maximalen Strom und wenn denn das Schutzsystem fuer einen Fehler (Motor sehr schwergaengig oder blockiert) nicht schnell genug anspricht, kann er abrauchen oder die Elektronik kann Schaden nehmen falls deren Schutz nicht schnell genug im Fehlerfall ist. Bei der Groesse der moeglichen Batterien, die in ein Moped passen ist die Ah Sache egal solange die 12V Nennspannung korrekt sind (eher is groesser besser). Ein Anlasser zieht nur soviel Strom, wie er braucht um auf Nenndrehzahl zu kommen. Mit warmen Oel und schlechter Kompression ist das weniger als mit kaltem Oel und Super Kompression aber unter Normalbedingungen (ohne Fehler im System nicht mehr als den Strom fuer den er ausgelegt wurde, egal wieviele Ah's dahinter stehen.
Die andere Frage ist ob die Lichtmaschine eine ueberdimensionierte Batterie ueberhaupt voll bekommt, wenn man die Adventure mit all dem elektrischem Klimbim behaengt und schon mit 4 grossen Zusatzlampen zur Eisdiele faehrt.
Gruesse Andreas
BeitrÀge
18.124
Probiere es doch einfach mal aus. Dann lernst Du a: Den Unterschied zwischen Theorie und Praxis und B. Dass DU grad mĂ€chtig das Äpfel und Birnen vergleichen anfĂ€ngst. Es geht hier nicht um den Anlasser, sondern die Energiedichte (nicht KapazitĂ€t) des Akkus.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
BeitrÀge
688
Bangkok
R1250GS (2024)
Es ging sehr wohl um den Anlasser und der fliegt bei 12V nirgendwo hin egal ob xx Ah oder XXX Ah vorhanden sind.
E-Motoren und Batterien rauchen ab oder fliegen um die Ohren, wenn R gegen 0 geht und I gegen Unendlich also das System im Kurzschluss ist.... Dafuer gibt es Sicherungen fuer Verbraucher und falls man die Batterie kurz schliesst ist einem eh nicht zu helfen....Wenn der Anlasser nicht mehr durchzieht: Starten einstellen... Moderne Fahrzeuge haben eh ein Unterspannungsschutz meine ich....Bricht der Anlasserstrom unter X.X V zusammen wird die Verbindung unterbrochen, um die Batterie zu schuetzen.
Gruesse Andreas
BeitrÀge
18.124
Meine Aussage war die, bezogen auf die OEM Batterie, dass es nicht zwingend gegeben ist, dass die Spannung etwas ĂŒber die RestkapazitĂ€t aussagt (siehe starten mit der LWK Batterie).
Alles andere wurde dann irgendwie dar eingedichtet. NatĂŒrlich kriegt er Anlasser laut den Ohm'schen Gesetzen nur sowie Strom, wie die Spannung und der Widerstand hergeben,. Aber wenn die popels 12AH Batterie es bei 11,5 Volt nicht mehr schafft, die 200AH Batterie eben doch. Ohne dass ne Sicherung durchknallt.
Mehrfach selbst probiert. Ebenso wie eine tote Batterie mit einem guten Fluke durchaus noch 12 Volt anzeigen kann, aber unter der geringsten Last sofort auf 0 Volt einbricht.
Um dem ganzen von meiner Seite ein Ende zu bereiten: Einfach nicht auf die Spannung verlassen, die ist ein sehr unzuverlÀssiger Indikator.
P.S. Dass der Anlasser auseinanderfliegt, war eher sinnbildlich gemeint. Sorry, hab den Ironie-Smiley vergessen
R1250GS, 18 Monate alt, 5600 km - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Akrapovic Auspuff von einer R1250GS Adventure Bj.2019
    Akrapovic Auspuff von einer R1250GS Adventure Bj.2019: Biete hier einen Auspuff Akrapovic SchalldĂ€mpfer fĂŒr eine R1250 GS Adventure, (waren einer R1250GSA, Baujahr 2019) Der Auspuff war ca. 4000 km...
  • Biete R 1250 GS Originale Innentaschen fĂŒr Aluminium Koffer/Topcase BMW R1200GS R1250GS Adventure
    Originale Innentaschen fĂŒr Aluminium Koffer/Topcase BMW R1200GS R1250GS Adventure: Biete hier meine Koffer Innentaschen fĂŒr Koffer und Topcase mit Tragegurten fĂŒr R1200/1250GS ADV an. Taschen und Gurte sind aus dem Jahr 2023 und...
  • Erledigt SW-Motech Schalthebel verstellbar fĂŒr R1250GS 3 Monate alt.
    SW-Motech Schalthebel verstellbar fĂŒr R1250GS 3 Monate alt.: Ich biete hier meinen verstellbaren Schalthebel von SW Motech an. Ich habe mir jetzt verstellbare Fußrasten montiert und komme mit dem original...
  • Biete Sonstiges Biete original BMW AGM Batterie R1250GS mit 15 Monaten GewĂ€hrleistung
    Biete original BMW AGM Batterie R1250GS mit 15 Monaten GewÀhrleistung: Da ich auf Li-Ion umgestiegen bin, biete ich hier die 4.500km gefahrene (EZ Ende April 2019) Originalbatterie mit knapp 15 Monaten...
  • Erledigt Akrapovic schwarz fĂŒr R1250GS EU4 - neuwertig - nur 1 Monat alt
    Akrapovic schwarz fĂŒr R1250GS EU4 - neuwertig - nur 1 Monat alt: Biete meinen im MĂ€rz gelieferten Akrapovic in schwarz fĂŒr die R1250GS an. Laufleistung ca. 500 km. Die Tonlage ist mega genial, mir auf Dauer nur...
  • Akrapovic schwarz fĂŒr R1250GS EU4 - neuwertig - nur 1 Monat alt - Ähnliche Themen
